Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    В вашем случае где-то 10см. Чтобы стекало все и чтобы "коршунам" неуютно было там ходить.
    И не зачем так далеко выпускать верхний отлив наружу. Лишний звукосборник и танцпол для "коршунов"...)
  2. chandrey69
    chandrey69
    chandrey69
    Не самый простой и не самый дешевый вариант, но я бы сделал так:
    1. Демонтаж остекления.
    2. Демонтаж верхнего бруса.
    3. Установка козырька с креплением к плите. (шумоизоляция козырька и отлива по желанию)
    4. Для компенсации размера бруса установка расширительного профиля.
    5. Монтаж остекления. В случае необходимости, для подгонки по высоте, подрубить нижний брус, на котором стоит конструкция.
    6. Финишная отделка
  3. Casualgoer
    Casualgoer
    Casualgoer
    Граждане, а есть белый и чёрный списки мастеров и фирм по остеклению балконов где-нить на форуме?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Это запрещено правилами форума.
  5. ТимофейКот
    ТимофейКот
    ТимофейКот
    Здравствуйте!
    Пришел домой, а тут сюрприз. Супруга заказала и остеклила балкон.
    Хоть я и не инженер, но засел во мне червяк, который говорит что верхний отлив сделан неправильно.
    Теперь не понимаю как это переделать. В фирме сказали что делают все по ГОСТу.
    Оконная рама крепится к верхней плите анкером, который проходит через отлив со стороны улицы.
    20161008_085200.jpg 20161007_135655.jpg 20161007_135542.jpg 20161008_095526.jpg
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    С высотой рамы ошиблись. Я бы разобрал, увеличил высоту рамы доборным профилем и собрал обратно. Кстати, на балконное остекление гостов нет.
  7. ТимофейКот
    ТимофейКот
    ТимофейКот
    Схему нарисовал на коленке. Расстояние между рамой и плитой скачет от 20 мм до 70 мм. Но это навскидку. Если я правильно понимаю:
    сверху у меня создан мостик холода
    анкер крепится через отлив, т. е. вода будет попадать, а хотели теплый балкон.
    Хочу верить, что вся эта конструкция надежна закреплена.
    Посмотрел подноготную фирмы по базам. Это полная печаль.
    Есть ли добрые мастера которые оценят это безобразие, насколько все страшно, и смогут доделать до ума.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Понятно. плита пляшет, тяжелый случай. Надо было так делать.
  9. ТимофейКот
    ТимофейКот
    ТимофейКот
    На данный момент существуют варианты решения?
    Дополнительный отлив?
    Старый отрезать и под него завести новый?
    Или же тотальный демонтаж?
    Остеклились с неделю назад.
    Контора которая делала все это творение, даже не контора и не шарага,
  10. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Определитесь, балкон под утепление или просто балкон ПВХ.
    Если просто как балкон, добавить крепежа и герметизировать анкера от дальнейшего попадания влаги (лучше использовать шурупы по бетону)
    Если балкон под утепление, то сверху не хватает доборов
    Козырьки на углах соединены некрасиво и возможно протекание
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно закрыть щель снаружи нащельником металлическим.
  12. ТимофейКот
    ТимофейКот
    ТимофейКот
    Спасибо за ответ.
    Это все добро переделать возможно (стоит оно того)? Насколько затратно будет сие удовольствие?
    Как необходимо закреплять нащельник схематично?
    Можете дать наводку по Санкт-Петербургу? Обзванивал в пятницу фирмы, все отказываются браться за работу.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не могу никого посоветовать и как крепить не могу сказать, надо по месту, руками видить.
  14. selena68
    selena68
    selena68
    Профессионалы, отзовитесь, очень нужна консультация. Решили остеклить лоджию с металлическим парапетом, тип дома П-3. Замерщик оценил обстановку, сказал, что ограждение прочное, стену из пеноблоков выкладывать не нужно, так как нагрузки она не несет. Заказали однокамерный стеклопакет. Сегодня привезли - стеклопакет двухкамерный. Муж в панике, боится, что не выдержит ограждение такую тяжесть. Созвонились с начальством, утверждают, что все выдержит и что нам даже повезло, по цене однокамерного получили двухкамерный. Что скажете? И если, не дай бог все обрушится, кто несет ответственность, хозяин квартиры или фирма установщик? лоджия.jpg
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Посадят Вас. По фото вообще ничего нельзя сказать. Изнутри надо и как планируется с выносом или без.
