Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Профиль 70 мм.
  2. jackson84
    jackson84
    jackson84
    Здравствуйте!
    Вопрос скорее всего уже поднимался, но что то поиском не нашлось ничего(
    Вообщем, есть балкон с холодным алюминиевым остеклением с одним стеклом. Вопрос банальный до нельзя, возможно ли вклеить (вставить) вторые стекла, сделав некое подобие стеклопакета? т. е. даже по другому спрошу, будет ли от этого толк)? При условии, что в целом балкон утеплен роквулом. Ширина планок рам если что 28мм (до стекол), чего по идее достаточно, что бы воткнуть ещё одну линию остекления.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А что вы вкладываете в понятие "толк"? Что хотите иметь в конечном итоге после утепления "в целом" "роквулом" и трансформации "холодного" остекления в... непонятно что?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Утопия.
  5. jackson84
    jackson84
    jackson84
    Так известно чего, того же чего и все хотят, что бы тепло было... Температура что бы держалась не как сейчас, +1 всего (на улице -5 при этом), а хотя бы +5. Понятное дело, конвектор надо ставить, но кол-во вкл/выкл, хотелось бы минимизировать.
    Я вообще почему спросил, ведь в деревнях вставляют вторые рамы на зиму, вот я и предположил, что и тут второе стекло может как доп. утепление сделать... Ну ладно, раз нет, так нет...
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Правильно мыслите. Если включить обогреватель, можно добиться +5 внутри при -5 снаружи. Но когда снаружи похолодает, то для поддерживания внутри +5 мощность нагрева придётся увеличивать, а не "минимизировать".
    Закон Ома из электротехники помните? По какому параметру электрику нужно выбирать защитные перчатки, чтобы при контакте с клеммами, находящимися под высоким напряжением, его не "тряхнуло" током?
    Не путайте значение для защиты от холода второй рамы с остеклением и просто стекла. Когда наступает зима, вы одеваете шубу, а не полиэтиленовый плащ.
  7. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Имеется лоджия с алюминиевым Г-образным витражным 2-х камерным остеклением площадью около 30 м².Площадь самой лоджии 13 м² высота потолка 3 - 4,6 м. Стены примыкают к комнатам и дополнительно утеплены, потолок так же утеплен. Установлен радиатор отопления на 12 секций, но тепла явно не хватает, температура не поднимается выше 10°C ,а еще не зима. На нижней части рамы образуется конденсат.
    Как и чем лучше обогреть такую лоджию?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А мощность каждой секции какая? А что такое "зима" - это сколько градусов на улице?
    Без начальных условий нет смысла здесь что-то обсуждать.
  9. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    183 Вт за бортом -5 -7
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Такой информации мало. Мощность радиатора зависит от температуры теплоносителя. А утепляться надо от максимально низких температур, характерных для вашей местности.
    Начальные вопросы:
    1. Регион проживания.
    2. Дом - частный или многоквартирный?
    3. Отопление - центральное или автономное?
    И дополнительные вопросы для понимания текущей ситуации.
    Что значит "высота потолка 3 - 4,6 м"?
    Зачем было утеплять стены, примыкающие к комнатам?
    Покажите план лоджии и фото остекления - лучше 1 раз увидеть.
  11. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Температура на котле сейчас 60°C
    г. Йошкар-Ола,дом частный, автономное отопление
    Стены утеплил, так как, где идет примыкание к чердаку, толщина стены в пол кирпича, а чердак холодный
    Фото прикрепил, стены уже обшиты вагонкой
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Мда, такую лоджию согреть, - все-равно что улицу обогревать...
    Одни сплошные теплопотери, - и снизу, и сверху, и вместо стен, - дыры-витражи.
    Надо снизу под перекрытие сантиметров двадцать теплоизоляции, а поверх его трубу теплого пола с шагом 10см.
    Тогда еще будет шанс обогреть этот "балкончик"...
  13. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    На полу 15 см пеноплэкса, на потолке 20 см минваты, плюс гвл, плюс пенотерм 0,5
    Обогреть можно все, смех здесь неуместен
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    @alexey7604,
    А дельный совет такой:
    если тепла от радиатора не хватает, - нужно делать теплый пол.
    Этот пеноплэкс, что Вы уложили внутри лоджии, использовать для утепления перекрытия снаружи. И торец перекрытия тоже закрыть теплоизоляцией, чтобы уменьшить мосты холода.
    Вместо деревянных полов залить стяжку и постелить керамику.
    Получите дополнительный источник низкотемпературного тепла площадью почти в тринадцать квадратов.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вам ответили в шутливой форме, но в этой шутке есть только доля шутки.
    Это у вас, скорее не лоджия, а летняя веранда. К зимнему утеплению такое остекление не пригодно. Если внутри поддерживать +20 при -20 на улице, то при площади остекления 30 м2 и его сопротивлении теплопередаче Rо=0,6 (уточните эти паспортные данные, если они у вас есть) получим потери тепла только через плоскости остекления Q=30*40/0,6 = 2000 Вт = 2 кВт. С учётом отсутствия по периметру четвертей и наличия внутреннего угла, ещё 20-30% на теплопотери надо будет накинуть. Через пол и кровлю тоже тепло уходит - можно его количество посчитать, если площадь потолка дадите.
    В целом, не менее 3 кВт потребуется. А ваш радиатор только 2 кВт может выдать, да и то, только при конкретных данных температуры теплоносителя на входе и выходе. Есть у вас эти паспортные данные на радиатор? Хотя не факт, что эти заявленные 2 кВт будут на выходе даже при нужных величинах температур.
    Это верно. Только устроит ли вас цена такого обогрева - это вопрос. Вы уверены, что зимою вам так необходимы на этой веранде +20. Или готовы "уступить"?
    И ещё момент. Когда было внутри +10 а снаружи -5, дверь и окно из комнаты на веранду были плотно закрыты, или частично открыты?
    Пароизояцию на потолке делали?
