Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Болгарка в помощь, а ближе к профилю ножовкой
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А что мешает снять, утеплить боковые стенки и заново установить по месту?
    На мой взгляд, это будет проще, быстрее и красивее.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Проще снять подоконник. Утеплить боковые стены, установить нового размера подоконник, утеплить парапет и далее.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Алюминий или ПВХ, без разницы в Вашем варианте. И кривопопого монтажника и окно с первого этажа может упасть. В раздвижках створки могут упать в сторону помещния, а на улицу они вылетают только при помощи человека. Ну и логичные меры безопасности нужно соблюдать...например не оставлять открытые створки когда на долго уходите с квартиры. Может порыв ветра быть (задувает как в рубашку), или того хуже окурок прилетит.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Сделать то можно. Но слабовата будет конструкция. Хотите съэкономить, то профиль 50*25 мм по горизонтали, 3 стойки из того профиля (сварной парапет). Отдельными конструкциями сделать парапет в данный остов, закрыть нащельниками (зазор 10-15 мм). Сверху из цельной рамы или 2 рам скрутить. Добор 100 мм не поможет. Так створки не откроете с бельем с любым добором. Для утепления (пеноплекс 50мм+каркас+панель) хватит 45мм добора (который есть) + зазор 30 мм.
  6. Cevby
    Cevby
    Cevby
    Всех приветствую! и прошу помочь разобраться с вопросами. Начал присоединять лоджию к кухне, и их (вопросов) возникло множество. В том числе и по окнам.
    Имеется: прямой оконный проем: ширина - 256, высота 153 см. Дом - кирпич, высокий этаж, Московская область. На фото только левая половина видна, но правая симметрична.
    Сейчас установлена алюминиевая холодная раздвижная система на 4 секции. Пока микрорайон не застроен, вид из окна весьма приличный (есть шансы, что таким и останется), поэтому конструктивная возможность - раздвинуть центральные секции и получить широкий проем, куда двое могут высунуться, - весьма нравится, хотелось бы сохранить.
    Отсюда вопросы:
    1. Какую конфигурацию (сколько секций, каких) для таких размеров посоветуете?
    2. Можно ли сделать теплую (действительно теплую) раздвижную систему? Слабо представляю себе, что в узком пространстве лоджии удобно будет раскрывать-закрывать створки, и, если они открыты будут большую часть времени, не провиснут ли в первые пару лет?
    Скажем, 3 части: центральная сдвижная, две по краям поворотно-откидные (такое возможно или только глухие при сдвижной соседней створке?)? Или 4 секции, 2 центральных из которых сдвижные.
    3. Если предыдущий ответ "Да, можно", насколько это (не?)соизмеримо по цене с распашными? И надежно ли это?
    4. В грузовой лифт и по эвакуационной лестнице не проходит лист гипсокартона (2.4 х 1.2м). Значит надо чтобы раму делали из 2 частей? Какая-то конфигурация, значит, невозможна/некрасива? Или это трудности фирмы, и они могут хоть веревками, хоть вертолетом поднимать?
    5. Что делают с металлическим уголком, что лежит на кирпичной кладке парапета (он не заглублен в боковые стены)? Демонтируют? Или просто запенивают щели под ним?
    6. Имею такую же проблему, как уже озвучивалась страниц 30 назад - во время капели или дождя по козырьку сверху барабанит будь здоров. Надо замерщику называть какие-то (какие?) магические слова по типу производитель такой-то, материал обязательно такой-то, еще что-то... Или просто указать на проблему, а схема, как бороться, и так всем монтажникам известна?
  7. ивамнеболеть
    ивамнеболеть
    ивамнеболеть
    Подскажите пожалуйста оптимальный вариант остекления лоджии в новостройке. Имеем - лоджию ломаной формы, одна часть 3,1 м, далее 1,85. Вместо парапета кованая решетка. Остекление проектом не предусмотрено и пока дом новый, УК запрещает изменять фасад здания, а застеклить очень хочется, соответственно получается панорамное остекление. Утепляться лоджия не будет - на покурить и хлам в шкафчики уложить. Какие есть варианты? Спасибо
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Сделать теплую раздвижную можно.
    По цене с распашными НЕ соизмеримо. смело умножайте на 2.
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Если в кладке отсутствует сетка, то убирать уголок нежелательно, хотя все так делают.
    Если собираетесь соединить лоджию и кухню в одно пространство, то нужно раму заглубить, поставив её на каркас (например, из доски 100х50 ребром к кладке). У Вас там как раз углубление.
    При этом варианте верхний козырёк торчать на улицу не будет, соответственно и звука от капель тоже.
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите что выбрать для остекления лоджии. Профиль Рехау Блиц 60мм стекло пакет 24мм фурнитура Рото НТ или такой же профиль со стеклопакетом 32мм. Есть ещё вариант Дикенинк Форвард с фурнитурой Рото НТ. Интересует в частности толщина армирования где больше.
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @adidas452017, толщину армирования надо узнавать в фирме где. будет заказ.
  12. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    А в связи с чем Вас интересует толщина армирования?
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Чем больше наверное тем лучше. Так какой профиль выбрать?
    Какой профиль выбрать Рехау или Декенинк? И по стеклопакету что подскажете-24мм энергосберегающий в 2 стекла или 32мм без энергосбережения?
  14. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Балкон под утепление или останется холодным?
  15. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Берите Геалан 9000 с пакетом 52 мм.
