Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Если утеплится то максимум ппеноплекс полы стены потолок и обшита. Тёплых полов не будет ни электрических ни водяных от отопления. В ближайшее время будет холодной. И подскажите подоконник лоджии сразу делать или после обшивки? Энергосберегающий стеклопакетом нужен для утепленной лоджии я правильно понял? Для холодной лоджии смысла нет ставить такой стеклопакетом ведь так?
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Нет такого в городе
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
  4. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Если балкон остается балконом, а не теплой комнатой, какой смысл ставить двухкамерный стеклопакет и профили 70мм и выше. Если теплый балкон (с отоплением), профиль 70мм, стеклопакет двухкамерный с энергосбережением
  5. Trolololo
    Trolololo
    Trolololo
    Здравствуйте,
    Утепляю балкон, компания делает утепление в два этапа, сначала возводит парапет из пеноблоков, все замеряет еще раз и после установка пластиковых окон, я между этих двух этапов установил себе кондиционер, и после его установки в пеноблоках в местах где кондиционерщики трассу прокладывали для наружного блока появились трещины сквозные и один из блоков боковой чутка сместился, у меня к Вам просьба написать мне является ли это чем то серьезным и теперь надо все переделывать или можно просто зашпаклевать эти трещины или запенить?
    Фото прикладываю.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Имхо фигней занимается компания.
    От пола до потолка застеклить лоджию оптимальное решение.
    Чем парапет какой то строить. Зашивать его с двух сторон.
    (Так же можно было наварить уголок и поставить на него остекление)
    По сути вопроса.
    Думаю, все равно запенитие вы эти трещины или замажите чем то.
    Вообще ничего от этого не измениться.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Trolololo, вроде трещина пошла по кладочному шву, а не по блоку. Трещина пошла потому, что блоки узки и высокие (перегородочные)+наверняка не армировали кладку, включая места сопряжения с несущими стенами лоджии (если я правильно по фото вижу, у Вас не балкон, а лоджия). В принципе ничего опасного нет, кладку с наружной стороны от опрокидывания защищает металлический парапет
    Так что, как @newsolutions, и говорит, замажете трещины (можно через армирующую сетку для штукатурных работ), места ввода трубок кондея запените, ну и чистовую отделку сделаете
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Такую перегородку армировать надо было по хорошему. Эта вообще ни о чем конструкция.
    П. С. Пазогребень на клей еще куда ни шло. К боковым стенам все равно связи какие то надо делать.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Я бы еще и перевязку сделал с парапетом, а то уж больно хлипко. Проще было не заморачиваться с блоками, чем такое констралить - цинуса от них никакого. Или заставить переделывать по уму с армировкой и связями по углам, пока окна не поставили
    P. S. Если блоки ГБ, то чего они на клей/цемент ставили, а не на пену? Благо и рекомендации производителей на сей счет есть и пены любой навалом?
  10. Trolololo
    Trolololo
    Trolololo
    Я не очень в теме, любая пена подойдет чтобы запенить отверстие где трассу для кондиционера провели? блоки от расширения пены там не разорвет эти?
    При доставке материала у них был один армирующий прут длинный, именно прут арматурный и вот они его как то не с лицевой стороны блоков, а с другой установили, как и где я увы недоглядел.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Так вы не жмите на курок пистолета, чтобы во все стороны хлестало. Аккуратно дозируйте. Если одного раза не хватит, подпените
    Прут надо было в штробу ГБ блока класть, а не за и не перед блоком. Можно было бы и сеткой арматурной проложить кладочные швы. Ну да чего теперь об этом говорить.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Подойдет любая.
    Разрывает когда её много и выходить ей не куда. Здесь выйдет лишняя.
  13. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Короче, отпилил электролобзиком за 10 минут. Остатки откусил кусачками-бокорезами.
  14. Jjort
    Jjort
    Jjort
    не всегда. вес тоже учитывайте) балкон не маленький у вас
  15. USIKOL
    USIKOL
    USIKOL
    Добрый день,
    Столкнулась с такой проблемой: на боковой лоджии последнего этажа дома типа П-46 более 15 лет назад был установлен профиль Providal (?), и вот в один ненастный день серединная раздвижная алюминиевая створка вылетела из пазов и упала вниз. СЛАВА БОГУ никого не убило. Вызванный мастер по ремонту окон сказал, что "... встала бочкой рама", поэтому, дескать, так и случилось. Профиль делали М. О., но вызванный специалист фирмы настаивает на замене профиля на пластиковые стеклопакеты.
    Посмотрели в интернете проблемы таких установок, и возникли вопросы: нет уверенности, что как следует утеплят балкон, и не будет поэтому плесени. да и дорого ЭТО.
    Вопросы:
    1) какие сейчас существуют варианты именно холодного остекления лоджии С ГАРАНТИЕЙ, что створки не вылетят;
    2) если всё таки устанавливать пластик, то как избежать плесени, не утепляя капитально лоджию (у меня она находится на кухне - такая планировка. Как я понимаю, если устанавливать пластик, то лучше лоджию утеплять полностью и присоединять к кухне, чего нам не разрешили при согласовании ремонта.
    PS Что такое "финское остекление"?
