Нужна ли пароизоляция?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pvp, 03.07.08.
  1. Андрей1968
    Андрей1968
    Андрей1968
    А разве сайдинг является пароПРОНИЦАЕМЫМ материалом? И к тому же воздушный зазор присутствует в этой конструкции. И еще: вент. фасад и облицовка лицевым кирпичом - это два разных варианта отделки фасада .
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    сайдинг, он с дырками, и не герметичный, для паров он что есть что его нет
  3. Андрей1968
    Андрей1968
    Андрей1968
    Вот что автор проекта ответил: "Пароизоляционный слой предотвращает диффузию пара из помещения к холодной наружной поверхности, предохраняя ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ (а не стену) от увлажнения.
    В проекте утеплителем выбрана минеральная вата, которая всё же гигроскопична, и с годами может накопить достаточно влаги, чтобы там завелась плесень. В газобетоне плесень от паров не заведётся. Можно вместо мин. Ваты применить химический утеплитель - пенополистирол. И тогда пароизоляция не требуется (только в местах с влажным режимом помещений). Но я его не применяю, т.к. знаю, что пожарники его не любят. Он не горит, но тлеет, и при этом зловонно пахнет. Что касается воздушного слоя, то можете выдержать его чуть шире 15 мм. - этого хватит. Воздушные пазухи наверху делаются только при применении навесных облицовочных панелей. В многослойных стенах со слоем утеплителя обычно этого не делают.
    Наружная влага уходит в вентиляционный зазор, предусмотренный в кровле. Плёнка "ветробарьер" ставится в каркасных стенах и в стенах с навесными облицовочными экранами. А лучше всего применить утеплитель в вакуумной упаковке, тогда мин. вата не будет подвергаться проникновению влаги ни с внутренней, ни с наружной стороны."
    Какие мысли по этому поводу...
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Какие мысли по этому поводу...[/QUOTE]
    Никаких. А Вы подумали, что написали?! Вакум конечно лучший теплоизолятор, но дом не термос для кофе.
  5. Андрей1968
    Андрей1968
    Андрей1968
    Я разместил ответ (цитату!) на мой вопрос автора проекта дома. И хотел увидеть мнения разбирающихся участников форума по поводу этого текста (а не вопросы думаю я или нет). Если мыслей нет, значит их нет и не за чем писать об этом (я так думаю).
    Спасибо.
  6. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    ППС не тлеет, а именно горит. Тление происходит в других видах пенопластов. Но есть методы борьбы - аммофос, например.
  7. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Господа!
    Проясните про необходимость пароизоляции между пунктами 1 и 2
    Изнутри снаружу:
    1) Пескоблок 20см
    2) Утеплитель 150мм
    3) Пароизолятор
    4) Вагонка
    Боюсь что в морозы (Яр. область) утеплитель будет набирать воды т. к. точка росы будет где-то в нем.
