Бетон на пластификаторе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Oximex, 03.07.08.
  1. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    @fgh, может с рекламой завяжем? последние пару страниц прочитайте, может по теме что скажите?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    У меня нет желания вам помогать, проблемы у вас вы и разбирайтесь что и почему, работаете вы не правильно :)
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Ваша помощь в чем? в том что в теме про пластификаторы для БЕТОНА вы предлагаете использовать готовые смеси? читаете через строчку? изначально я готовил бетон, и в качестве контрольки были замесы ЦПС, с мерными стаканами и весами - это в вашем чтении "Так и не понял как вы делаете, воды по вкусу быть не может от этого зависит результат напрямую."
    Для чего вы мне объясняете разницу между миксером и мешалкой - спасибо КЭП.
    Для чего несколько предложений о самонивелерующейся смеси?
    Мне вот непонятно, как у вас 3,5 тыс благодарностей получилось.
    Вы утверждаете, что я работаю неправильно - хотелось бы услышать конкретные причины обвинений.
  4. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    Лучше эффект от добавки, если она распределяется в бетоне или строительном растворе – равномерно. Я обычно пользую пластификатором технониколь. Если добавлять в уже готовый бетон или раствор, то лью прямо так, не разбавляя, он хорошо размешивается в общей массе. Если самому месить, то добавку смешиваю с 1/3 части воды затворения, которая нужна по рецептуре. Первой третью воды затворяю, вторую треть уже с добавкой добавляю и перемешиваю, при таком раскладе третья часть как раз и контролирует подвижность, ее можно и не всю лить.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ошибка была тут, сначала воду, перемес, а потом пластификатор с водой, для того чтобы не перебодяжить - надо тестировать, т. к. очень сильно зависит от цемента и инернтных, да и песок на улице бывает разной влажности.
  6. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Песок сухой, по инструкции вводится пластификатор с водой.
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Повторюсь, сначала нужно смочить и перемешать смесь, а потом добавлять последние 30-50% воды с пластификатором - так вы получите максимальный эффект, если вводить пластификатор с водой сразу в сухую смесь, то может получиться хорошо, а может не очень.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Песок скорее всего подгадил, а вода если прозрачная и без запаха - то промилле её примесей не повлияют, утонут в процентах цемента. Даже биозагрязнения (зёленая муть) будут с пользой омылены (преобразованы) щелочами цемента.
    Крупный мытый песок иногда с цементом мешают в пропорции 4:1 по массе - в фабричных М150 сухих ЦПС без пластификатора, мешками 25-30 кг которые. Я это по водопотребности в рецепте посчитал, а с пластификатором смесь того же завода была чуть дороже и это наличие прямо указывалось на упаковке.
    Ещё описание на гиперпластификатор RM15 (он же техпаспорт-даташит, в pdf) от производителя sikaconcrete. co. uk гласит:
    "Compatibility
    Cements:
    - All cement combination"
    т. е. добавка совместима с цементами любых видов (хим. соединений)
  9. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Ок. можно последовательность засыпки и добавление воды?
    для миксера и для мешалки.
    на сколько я помню ощущения при 50% воды, получалась непонятная местами сухая- местами влажная смесь.
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Так вроде уже написал:), песок-цемент на сухую, вода 50-70%, вода+пластификатор 30-50%, если еще густо, то добавляем немного воды, ждем и так повторять, пока не достигните нужной консистенции.
    Есть еще такие моменты, разные пластификаторы работают по разному с разными цементами, цемент желательно использовать бездобавочный, цемент должен быть свежим,ну и последнее - в идеале перемешивать низкоскоростной принудительной бетономешалкой, но можно например использовать ручной строительный миксер.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Цемент с добавками шлаков в дачном строительстве предпочтительнее, он и дешевле и прощает ошибки, у бетона из такого цемента появляются дополнительные свойства! Шлаки на пользу идут. При желании без особого напряга можно даже печь сделать, если в качестве заполнителей использовать бой битого кирпича. И такой бетон на портланд цементе за 1000 градусов выдержит и цемент для него нужен обязательно со шлаками.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Купите микрокремнезём мешками и добавляйте, он получше шлака.
    "Как и другие материалы вулканического происхождения (пуццоланы), микрокремнезем, вступив в реакцию с гидроксидом кальция, делает цементную смесь более вязкой. А добавление порошка в бетонную смесь уменьшит содержание воды в бетоне и сделает его менее восприимчивым к коррозии, вызванной морской солью и хлорид-ионами, которые присутствуют в воде. Это особенно важно при возведении гидротехнических сооружений, таких как дамбы и мосты.
    Также микрокремнезем препятствует образованию трещин, которые образуются из-за попадания в пористое пространство бетона щелочно-силикатного геля."
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Не совсем понятно про какие ошибки речь?
    По поводу печи не скажу, но если что-то заливать при температуре 0-5 градусов, то ждать вы будете неделю пока он встанет.
    У цемента д20 есть как плюсы, так и минусы, соответственно выбирать цемент надо от назначения, но пластификаторы лучше работают на бездобавочном цементе.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не факт. Мешок с роданидом, формиатом, накрайняк нитритом натрия должен быть у каждого зимнего неуспевающего самостройщика :)
    Есть доказательства этому от самих производителей сикапластов и криопластов?
    Зачем им терять львиную долю рынка и выпускать продукты узкого назначения?
    "3.2 Для приготовления бетонов с добавкой «КРИОПЛАСТ 30» рекомендуется применять цементы,
    отвечающие требованиям ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266." - а там и со шлаком описаны.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Ниже плюс пяти с бетоном не работают без дополнительной подготовки, он потом крошится будет. Это азы!
