1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    А вообще о производителе кто-то что-то может сказать?
    Сама компания говорила, что они постоянно пользуются именно такими.
  2. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Ктобы еще объяснил за счет чего все эти аналоги типа Гвоздеки в три раза дешевле Спакса? Перерыл весь инет но ответа не нашел. 1500 рэ за упаковку в 500 шт спакса против рублей 400-500 гвоздека. В чем подвох? И еще вопрос. Для имитации бруса 21 толщиной и 170 шириной какую длину самореза взять?
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Vinnation, не забивайте себе голову поиском различий. Купите коробочку и посмотрите.
    Я выше писал, купил на фасад аналоги, очень доволен, а как были довольны строители, вы бы их видели!
    Позже поехал еще покупать МНОГО саморезов на внутреннюю отделку, купил, двугая фасовка. Оказалось, что вместо Италии "моя" контора начала их делать под своим брендом в России.
    Чуток изменился шаг резьбы и покрытие. Расстроился сначала, потом попробовал их на сворачивание бошки...и понял, что всё ок! Шляпа при фанатизме зенкует насквозь доски.
    Лежат дцать коробок, ждут весны.
    Для 28ой имитации брал 60мм, там как раз голого места хватает, чтобы саморез начал проворачиваться в имитации, что хорошо для притягивания доски.
    Под 18-22 имитацию взял 50мм, там голое место поменьше, чем в 60, но этого под 18-22 ИБ хватит.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Тут как-то знакомому строителю сосветал такие саморезы, ему надо было планкен из лиственницы крутить, а не получалось обычными, то не входит, то колит...
    Рассказал ему про эти хитрые саморезы, купили, попробовали...полный восторг. Мужик деревенский, с такими не сталкивался, не видел и не слышал...
    Крутил и балдел!
  5. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Спасибо за ответ, но вот что я точно не буду делать так это покупать и смотреть. Смотреть на что, на то что Спакс входит легче нонэйма? Или что спакс меньше заминает деревяшку при входе? Так меня больше не это беспокоит как раз таки, а надежность крепления и отсутствие коррозии. Ведь скорее всего разница в цене в три раза и получается за счет покрытия самого самореза. Какие могут быть эксперименты когда речь идет о монтаже имитации на улице. Начнут нонеймы ржаветь будет поздняк метаться и тогда сразу вспоминаешь что скупой плати дважды! Я вот сегодня по случаю купил на авите 2 коробки спаксов по 800 рэ за коробку, что почти в половину цены от лобазов, но к сожалению 3,5х35.Для имитации коротковаты, но прекрасно подойдут для шпунтовки половой. Напишите плз полное название ваших. Может найду их в питере, коль они проверены, т. к. спах 1500 за коробку ну совсем не бюджетно получается/
    3,5x55 почти 5 руб за штуку.
  6. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Нашел ваш итальянский Амбровит:
    Удалена ссылка на коммерческий сайт
    Завтра буду узнавать
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Vinnation, вот к итальянцам претензий по поводу входа в деревяшку и замятия нет совсем.
    Входит как по маслу, не мнет и не рвет дерево совсем, я ими успел и сам поработать. Крутил их в 10мм от края доски, притягивает и при этом доска не трескается.
    А разница раза в 2 смело может быть только за бренд...
    У меня часть саморезов на улице без окраски, дополнительно кое-где прокручивал, а то ребята решили сэкономить... За зиму ничего не потекло.
    А вот как себя поведет вторая партия, которую я купил...нашего производства...тут надо будет поглядеть, это только летом, имхо они чуть уступают итальянским, но все равно в разы лучше и удобнее обычных...одна только torx головка чего стоит. Это просто нереальный кайф, когда бита не рвется и способна отработать несколько сотен саморезов. В каждой коробке, кстати, бита была в комплекте.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Про амбровит не знаю, но коробка вот такая
  9. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Да именно такие и нашел. Коробка 500 шт порядка 600 рублей. Гуманно. Скажите плз как вы рассчитывали сколько их нужно для обшивки имитации? Допустим у меня 132 6-и метровых доски. Сколько саморезов на одну доску. Или на квадратный метр площади?
    Зы...И ешще вопрос. У них точно головка как у Спакса под 45 градусов?
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Vinnation,
    На доску по 2 самореза в край и по одному в обрешетину. Мои монтажники крутили в лоб, над пазом. Так реально удобнее. Нижний шип притягивается верхним пазом, при этом шип верхней доски не притянут к обрешетке или стене и на него легко можно одеть следующую доску.
    Головка у них вроде 60 градусов, я специально брал такие, чтобы они могли притягивать ИБ.
    Я ж поэтому и писал, что надо смотреть, щупать и пробовать. Я взял 4 коробки, устроило, взял еще 10 на фасад, а потом еще 16-20 (не помню) на внутрянь.
  11. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Теперь остался единственный и главный вопрос все таки брать 3,5 х 50 или 4х50? Посмотрел на сайте Гвоздека, так у них, в отличии от Спакса вообще 3,5 нет, размер начинается от 4-х!
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Мне нужны были 60мм, а их вроде 3.5 тоже нет.
    А так смотрите. 4 покрепче, но у них и шляпка чуток должна быть больше. Если у 3.5 шляпа меньше, а резьбы хватит на проворот в ИБ, то можно и 3.5.
  13. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Все теперь мне стало понятно. Брать надо не Амбровитовские, а Инфиксовские для пола. Вот они по сути тот же Спакс, только дешевле
    А у конструкционныз голова больше и угол иной совсем!
  14. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Неправильно выставленный момент затяжки у редуктора на шуруповерте.
    Либо вообще крутили дрелью (что вообще не следует делать в ЛСТК)
  15. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Говорят, что слишком мощные шуруповерты, и не всегда успевают вовремя "остановить" их. Потребовалось еще 2к саморезов.
