1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. Крепёжник
    Крепёжник
    Крепёжник
    Конcтрукционные саморезы химтекс фикс подешевле будут точно.
  2. Крепёжник
    Крепёжник
    Крепёжник
    И у амбровит и химтекс фикс и спакс головки аналогичные, за исключением специального для пола или отделочного самореза типа HOBAU, у них супер потай.
  3. Крепёжник
    Крепёжник
    Крепёжник
    У химтекс фикс и 3,5 и 3 и 4 итд есть в линейке.
    Удалена ссылка на коммерческий сайт
    Для разных случаев и головка своя нужна, кроме обычной потай и супер-потай есть еще тарельчатые, когда притянуть очень хорошо надо
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Недавно крыл террасу лиственницей крепил https://www.forumhouse.ru/posts/19752140/.
    Остался очень доволен процессом и качеством. Сейчас приступаю к укладки пола на 2-м этаже. Доска - сосна 100х27. Встал вопрос с крепежом. Хочу крепить в шпунт местный рынок предлагает варианты:
    Саморез для массивной доски 3,2х60 (32х50), паркета, вагонки, уменьшенная головка, сверловидный наконечник
    Или
    ШУРУП ДЛЯ ПОЛОВ И ПАРКЕТА (жёлтый цинк),(CFB) - 3,2X60 (200 штук, производитель РП)
    На каком из вариантов остановиться, может будет достаточно 50?
  5. Крепёжник
    Крепёжник
    Крепёжник
    Подойдут проф. саморезы Химтекс фикс для деревянных полов FS, суперпотай. По технологии надо, как минимум, 3,5х60, зависит от толщины доски и длины от резьбовой части
  6. Colas
    Colas
    Colas
    Господа специалисты, подскажите. У нас продаются Heco'вские Topix конструкционные шурупы и Domax (производство Польши), вторые почти вдвое дешевле, можно даже большей размерности взять (10мм против 8мм) за меньшие деньги. Стоит ли платить больше?
  7. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Народ никто не пробовал гнуть конструкционные саморезы?
    Я поэкспериментировал с саморезами химтэкс 5х100.
    Попадаются в пачках гнутые, ну я и попробывал плоскогубцами разогнуть. Не гнутся совсем, сразу ломаются при среднем усилии. Пластичности никакой, взял обычные, желтые, с виду надежные, саморезы 6х100. Та же беда, сразу ломаются. Посмотрел на срез, в месте излома: и у конструкционных химтэкс и у обычных желтооцинкованных саморезов сердцевина серая с зернистостью. И по внешнему виду металла под покрытием и по хрупкости обычный силумин. При этом конструкционные саморезы, как минимум, в 3 раза дороже. Вот засада.
    У меня саморезы Химтэкс, Китай. А какие, по металлу и по пластичности, конструкционные саморезы,
    якобы из Германии, Италии, гвоздек, евротэкс?
    Купил 21 пачку, по цене не слабо вышло, а теперь думаю, может надо было доплатить и купить "европейские"?
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Интересно, что в буклете на сайте химтэкс у них показаны эти саморезы: погнулись при эксплуатации после закрепления, но продолжают работать как полноценный крепеж. Я и купился на этот каталог, где грамотно и подробно, с таблицами и рисунками расписаны все их хар-ки. Короче, полный развод.
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Повторю свой вопрос: конструкционные саморезы все, независимо от производителя, являются калеными, воббще нельзя согнуть, сразу же ломаются? И по их металлу, вопрос: это силумин или сплав какой-то, по цвету серый с зерном? По покрытию, белый, желтый цинк, вопросов нет.
  10. Крепёжник
    Крепёжник
    Крепёжник
    Извините, но есть сомнения в объективности вашей оценки. Не совсем понятно для начала зачем Вы покупали саморезы, погнуть? Специалисты Химтекс выезжают на все рекламации (благо их не так много). Подавляющее большинство их оказывается связано с не совсем корректным монтажом. Если это не обычный «черный» пиар конкурентов, сообщите, где вы приобрели, где Вы находитесь, наши специалисты готовы разобраться в ситуации, поменять товар, в том числе и использованный, если информация подтвердится конечно. Нонсенс! С нашим контролем качества, такая ситуация исключена. Для производства конструкционных саморезов никакой другой металл (силумин итп) не используется, только специальная марка стали. Которая собственно при правильной термической обработке и позволяет саморезу гнуться, вместе с древесиной, сохраняя прочность фиксации узла.
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    За развернутый ответ спасибо конечно, но в ваших словах больше рекламы, я же делюсь своим опытом: эти саморезы не гнутся совсем и и при среднем усилии сразу ломаются, как обычные оцинкованные универсальные. По поводу пиара, сравните даты наших регистраций:).
    Адрес опять же под ником, брал в Москве ящик с целыми коробками, 10% саморезов гнутых, но по кол-ву в коробках все окей. Уже закрутил 2000 шт.
    По вашему сообщению и по их рекламе они должны гнуться, а не сразу ломаться. Что можете по этому поводу сказать, или не знаете?
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я указал на недостаток, о котором я даже не подозревал, и обнаружил случайно: пытался первый попавшийся гнутый саморез разогнуть. Саморез 5х100, все в фирменных упаковках. Использовал для крепления деревянной черновой обрешетки к деревянным балкам потолка.
    И как не корректный монтаж может повлиять на заявленные характеристики конструкционных саморезов Himtex? Например, на пластичность, под нагрузкой саморез якобы не сломается, а согнется...
    Нехорошо обманывать покупателей. Я переплатил за них, как минимум в 2 раза, по сравнению с обычными желтыми, именно за пластичность, так так крепил сырую доску, которая при естественной сушке начнет "шевелится" и ломать ваши хваленые саморезы.
  13. Крепёжник
    Крепёжник
    Крепёжник
    ... не только пластичность, а так же удобство применения, легкость и скорость монтажа. Насчет ломать, тоже драматизировать не стоит, как мы писали, используется более прочная сталь, разорвать ее древесина не сможет
  14. Крепёжник
    Крепёжник
    Крепёжник
    ... уточните пожалуйста ваши координаты, можете в личном сообщении, наши специалисты разберутся в данном вопросе. Поймите правильно, это очень странно, при настоящем контроле и абсолютном отсутствии подобных жалоб до настоящего момента. Возможно где-то появился контрафакт, надо же разобраться. Будем признательны.
  15. Крепёжник
    Крепёжник
    Крепёжник
    это комментарий в целом о рекламациях, не совсем относится к вашему случаю
