1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Саморезы эти удобные в монтаже, не спорю, в разы облегчают крепежные работы. По поводу прочности согласен: сегодня застрял саморез, башку не смог утопить в дерево, то ли сучок, то ли металл на пути, ударный шуруповерт 100Н/м забуксовал, так метровым гвоздодером не смог выдернуть или сломать головку самореза, болгаркой срезал. Кстати на срезе чистая полированная сталь, никакой зернистости.
    Но то что они плохо гнуться и практически сразу ломаются при изгибе двумя плоскогубцами разочаровало. Брака на каждую пачку по 100 шт - 2... 5 шт, гнутые, кривые, или с заплавленным гнездом.
  2. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Повышение прочности и снижение пластичности - основное отличие конструкционной углеродистой стали, из которой делают саморезы. Закалка метизов усугубляет это. Проблема в том, что литейных заводиков в Китае дофига, и какая технология и хим состав неизвестны. На известных заводах-гигантах Тайваня и Китая производят цементацию и отпуск, добиваясь частичной пластичности самореза.
    Интересно как по качеству конструкционные саморезы, которые производят для Германии, Италии, Польши?
  3. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Доброго здоровья всем!
    Настилаю полы на второй этаж. Балка, по балке дюймовая лага, на лаги фанера 15 мм. Поверх фанеры паркетная доска. Основная нагрузка по вертикальной оси. Пучения-кручения исключаю, так дом уже очень хорошо сел. Терзаюсь в муках выбора, чем бить лагу к балке и фанеру к лаге. Сосед уверяет, что у самореза с полной резьбой поотрывает головки, конструкция начнет скрипеть. А с неполной резьбой то же самое что гвоздь. Посоветуйте как быть.
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    У меня случай был похожий: к балкам потолка крепил сырой черновой потолок: начал гвоздями, типа предварительный крепеж, доска подсохнет, потом уже будет окончательный крепеж. Передумал, не захотел два раза делать одну и ту же работу: посадил сразу, жестко скрепляя конструкциолнными саморезами. Саморезы вышли по цене в половину стоимости доски.
    Осенью закрепил, к следующей осени, через год, доска просохнет, можно будет делать чистовую.
  5. atikine85
    atikine85
    atikine85
    День добрый. Ищу желающих для приобретения ГвоздьШурупов на пополам. Связывался с продавцом - продают только упаковкой 7200 штук (бабины по 200 штук). Мне такое кол-во многовато. Если кто-то заинтересован - пишите в личку или сюда с цитированием.
  6. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Как выяснилось при детальном рассмотрении, план с гвоздями мне не подходит совсем. Хотя лес для стройки я выбирал сам, видимо это было лучшее из худшего. Все балки, все лаги приобрели винтобразность, бочкообразность и прочие (можно перечислить все возможные дефекты геометрии, и все они будут присутствовать) дефекты. Поэтому только саморез с полной резьбой и максимально прижимать. Иначе будут "ходить".
    Касательно саморезов. Хвалёный SPAX в наличии почти не найти. Плюс ко всему дорогой как чугунный мост. Предложили хороший китай, по цене оказался как Henco. Простые саморезы из сетевого строительного (любого) магазина - гуано, ужас кошмарный. За такие саморезы нужно сажать в тюрьму, за бесполезное использование природных ресурсов и сознательную порчу строительных объектов.
  7. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    90% гвоздей и саморезов это китай, потом белорусских метизов немного и капля для патриотов, тоесть российских. Мы своего производителя только по телевизору поддерживаем...
    А природные ресурсы в надежных руках... :))
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Любая сырая доска, даже самая отборная, приобретает такие признаки при неправильной сушке.
    Меня бесит другое: сейчас много попадается распила с крупными сучками. И ладно пятидесятка, но и дюймовка такая же. Сырая доска в этом месте сразу начинает гнить, сучок легко можно выковырять ногтем.
    Саморезы все хрупкие на излом: и фирма, и нонэйм-китай. Добиваемся прочности легированием, закалкой, зато теряем в пластичности.
  9. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    На мой взгляд полная чушь. Надо правильно выставлять момент затяжки на редукторе шуруповерта.
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    А кто знает, с какой длины начинаются черные саморезы по дереву с резьбой не до конца?
  11. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Крепление уголка к балкам и мауэрлату?
    У меня мауэрлат из двух 150 досок по высоте!
    Итого сечение 150 на 100!
    по всей длине дома!
    Стандартный усиленный уголок по мимо маленьких отверстий
    Имеет по три больших отверстия на каждой стороне уголка!
    Вопрос достаточно будет для крепления к мауэрлату и балке
    По 3 глухаря размером 8 на 100 на каждую сторону уголка?
    Итого 6 глухарей на один уголок!
    Уголки крепятся к балке с обоих сторон.
    Стропила у меня проходит между двумя балками!
    Поэтому уголок у меня крепится одной стороной к балке а другой
    К мауэрлату!
  12. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Длина "глухаря" достаточна. Вопрос. Какой уголок?
  13. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Стандартный самый большой усиленный 90 на 65 кажется!
  14. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Тогда лучше два уголка 90-х, с каждой стороны по одному. Если уголок отечественный, толщиной 2,0 мм, со слабым усилением, то тогда это обязательно.
  15. Colas
    Colas
    Colas
    Конструкционные оцинкованные саморезы не такие (использовал Heco и Domax) - под нагрузкой гнутся, выправляются молотком.
