1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ALK,
    Конструкционные саморезы (самонарезающие шурупы) по дереву HECO TOPIX T-Solar были разработаны специально для крепления тяжелых солнечных панелей к базовой несущей конструкции крыши. Крепление панелей к контробрешетке кровли обычными саморезами приводит к сомнительному результату, т. к. стандартные шурупы не могут обеспечить необходимой плоскости конструкции, а минеральная вата (утеплитель) зачастую оказывается сдавлена под действием внешних сил (давление кровли, снег, ветер), что влияет на ее теплоизолирующие качества. С креплением тяжелых солнечных панелей, данная проблема лишь усугубляется.
    Инженеры компании HECO для решения этой задачи разработали специальный конструкционный саморез (самонарезающий шуруп) HECO TOPIX T-Solar с двойной резьбой. Такое решение позволяет резьбе под шляпкой переносить весь прилагаемый на конструкцию вес на вторую, основную часть резьбы, которая в свою очередь распределяет его уже по базовой конструкции. Плоская головка отлично прижимает кронштейны крепления из-за увеличенной площади соприкосновения, а шлиц T-Drive (Torx) является оптимальным для передачи крутящего момента.
    Учитывая что место крепления будет иметь контакт с атмосферой и возможно образование конденсата, саморезы HECO TOPIX T-Solar изготовлены из нержавеющей стали А2. Марки стали А2 вполне достаточно, чтобы справиться с конденсируемой влагой и избежать разрушающей коррозии.
    Кроме того, HECO-TOPIX-T Solar обладает преимуществами, присущими всей линейке HECO TOPIX: самосверлящий кончик, оптимальный шаг резьбы, антифрикционное покрытие, шлиц torx. Это делает шурупы T-Solar незаменимыми для профессиональных строителей, особенно для крепления внешних конструкции поверх кровли, в частности солнечных панелей.
    ПРЕИМУЩЕСТВА
    • Двойная резьба гарантирует одинаковое расстояния между двумя конструкциями;
    • Воздействующие нагрузки не передаются на теплоизолирующий слой;
    • Подходит для любого типа теплоизоляции;
    • Существенное снижение временных и трудозатрат;
    • Существенное снижение риска растрескивания и раскалывания древесины;
    • Одобрение ETA (European Technical Approval);
    • Сделано в Германии.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    • Кончик специальной формы, позволяющий крепиться без предварительного засверливания;
    • Специальное антифрикционное покрытие, снижающее сопротивление древесины и, как следствие, снижающее необходимый крутящий момент электроинструмента;
    • Специально подобранный шаг и профиль резьбы;
    • Шлиц T-Drive (Torx) для эффективной передачи крутящего момента;
    • Плоская головка.
    МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ
    • Цельная древесина,
    • Клееный брус.
    МАТЕРИАЛЫ
    • Нержавеющая сталь А2.
  2. ALK
    ALK
    ALK
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    Одно но- в верхней части шурупа нет резьбы-есть только кольцевая накатка. Саморез 2.JPG
    Кажется я сам понял-с помощью этого шурупа можно регулировать зазор между деталями
  3. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Очень похож на террасный SPAX. Снимок не резкий, чтобы сказать точно. Верхняя редкая резьба прижимная. Нагрузка F head передается не только на головку шурупа, а на весь шуруп. У HECO есть аналогичные шурупы с полной "разношаговой" резьбой. Они используются для соединения и плотного стягивания элементов несущих конструкций. Соединение получается в десятки раз прочнее чем с "полурезьбовыми" шурупами.
  4. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Народ, в Леруа на развес два вида черных саморезов по одной цене. Внешне различаются цветом, одни серые, другие черные. Как думаете, есть разница в качестве?
    И еще вопрос, как выбрать нормальные глухари? А то попались один раз очень хрупкие, при затягивании ломались, хоть и брал в спец. магазине. Сейчас выбираю: глухари фирмы mrfix, дешевые в леруа, и там же фирмы Omax.
  5. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Ребята, подскажите производителя качественных глухарей. Вешаю тяжелые радиаторы на бетонную стену, при закручивании в дюбеля ломаются в местах перехода с резьбы на цилиндр. часть.
    Сильно не поэкспериментируешь: сломанные концы остаются в стене, посадка строго по центру окна и в горизонт, а после убитого отверстия надо смещать консоли радиаторов вверх-вниз, влево-право, 3 окна в комнате рядом - это будет сильно заметно. Установил 2 радиатора, стал ставить третий- два сломанных глухаря подряд ослались рядом в стене. Снял радиаторы, выкрутил все глухари для замены, думал найду такие шурупы с классом прочности повыше, а их нету. Остались дюбеля 10 мм в стене, разделанные 8 мм глухарями, фиг вытащишь, нужен хороший крепеж по резьбе, схожей с глухарями.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @A1ekc Зачем прилагать такие усилия чтоб сломать, если очевидно что шуруп не идет? :)
    Что то вы делаете "не так".
    Если глухарь плохо заворачивается, то обычно диаметра и глубины просверленного отверстия - недостаточно, дюбель не той системы.
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Вообще никаких ощутимых усилий, кручу медленно накидным ключом, дюбеля, правда крепкие, сплошные, 10 мм фишер для крепежа диаметром 6-8мм. Выбрал для надежности глухари сечением 8мм, omax из леруа. Толщина глухарей обнадеживала, но получил обратный результат.
    Фасадные крепления от фишер идут классом прочности 6.8. Есть такие аналоги глухарей?
    По ощущуниям мне попались классом 3.6.
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я разве писал, что плохо заворачиваются? Все сделано по инструкции, с достаточным диаметром и глубиной. Кстати второй глухарь сломался при выкручивании: забыл шайбу поставить. С глухарями раньше не работал, не знал, что они такие слабые на кручение.
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Наверно придется аккуратно высверливать сверлом дюбеля в посадочных отверстиях и ставить туда фасадные fur от фишер.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Достойные. На Кантемировку езжу когда требуются, где поближе не знаю
    Может причина - леруа? Последние года три, первое куда см по крепежу и не только - Золотые ворота, п. Ям - фишер там вряд ли.
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Это в Москве? Я знаю этот район, но не представляю, где вы там берете.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @A1ekc, на территории 41-го автокомбината. точнее см - фишер. рф
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Сайт видел, наверно продают упаковками? нашел, где в розницу торгуют с небольшой наценкой.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @A1ekc, момент - возможно вам не подойдёт, там для юр. лиц
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Поделитесь инфой, буду признателен. Фишер редко использую, но когда надо - непросто найти необходимое.
