1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород рядом с Заволжьем, самое холодное время было у нас этой ночью -6, до этого было теплее. Так что думаю, что испытывалось максимум где то около нуля, а то и теплее
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Мне показалась Тподачи в 40 град немного высокой для -6 за бортом, зависит конечно от того какие стены и сколько Твоздуха в доме...
    Думаю насчет быстроты нагрева (низкой инертности) - тут имеет смысл погодозависимая автоматика и наверно ночное снижение температуры как и дневное (когда все на работе, никого дома нету) Если ето будет работать то можно економить изза ниже теплопотерь. Себе как раз хочу сделать или уже начал делать очень малоинертный пол. Расчеты уже показывают 20-25% меньше затраты для малоинертной системы (Твоздуха=20 град с 7 по 9 утром и с 18 по 24 вечером) по сравнению с инертной системой без понижения температуры
  3. picines
    picines
    picines
    Заволжье
    Показания с китайской электроники. Нечем пока померить температуру, чуть позже напишу. по нагреву пола скажу что с поверхности плитки температура едва различима с температурой ног. в качестве основного отопления лучше не использовать, дискомфорт раз, вентиляция работать начинает по другому. для себя решил только для подогрева т. п-радиаторы оставил. ну зима покажет
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если можно конкретизировать в чем дискомфорт и что с вентиляцией по другому?
  5. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Интересует мнение по поводу использования
    Матов для водяного теплого пола ПенощитТМ WF16-50
    Вроде бюджетно получается по сравнению с аналогами. Всего 300 р за кв/м.
    Пеноплекс 50 мм выходит конечно 200 р за кв/м, но тут сразу можно выкладывать без вырезаний.
  6. SergXQ
    SergXQ
    SergXQ
    Пушкино МО
    300р за пенощит, потом 360 за самые бюджетные пластины, потом 400 за трубу итого 1060р за квадрат
    я ранее писал как выйти на 450р за квадрат, приходиться крутиться когда надо положить 230м2
  7. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Где вы кстати купили пластины офсетные? Я уже заказал себе аллюминивые листы по 238 руб/кг. Дешевле не нашел.
  8. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
  9. Densss
    Densss
    Densss
    Типографии их на лом сдают периодически
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Да, только толщина этих офсетных пластин составляет 0,3мм против 0,5мм заводских. Это принципиально или большого значения не имеет?
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Как думаете, дом из кирпича 400 мм и 200 мм - имеет разницу?
    Если можно было сделать тот же эффект при экономии на сырье 40%, не думаю, что производители до этого не додумали бы, учитывая стоимость алюминия.
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Да, я Вас понимаю. Просто коллеги с форума пытаются экономить при строительстве дома и советуют офсетные листы. Вот и хочется понять, есть ли смысл покупать готовые листы 0,5х1200х3000 по 1200 руб./шт. или можно сэкономить и купить б/у офсетные пластины 0,3мм у местной типографии по цене металлолома.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Как правило экономят на утеплении дома, фундаменте, окнах, входных дверях, электрике, отоплении, водопроводе, вентиляции...
    Но НЕ экономят на бытовой технике, обоях, шторах, люстрах, полисадниках, мебели...
    Это нормально для нашей страны ;)
    Человек закатывает себе китайские трубы в теплый пол, неизвестного происхождения, но плитку, положить сверху заказывает за большие деньги.
    Тут вопрос, для чего эти пластины, просто так, или это единственный источник тепла в доме ;)
    Если "просто так" то можно и фольгой поиграть.
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Центр Групп НН, подскажите пожалуйста сплав алюминиевых листов имеет какое-нибудь значение для изготовления алюминиевых пластин?
    В этой теме люди писали, что покупали листы алюминия из сплава 1105. Я нашел в Питере листы из сплава А5Н по цене 1152 руб./шт. 0,5х1200х3000.
    Не понимаю подойдут эти листы на наших целей или надо искать другой сплав?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Они оба очень мягкие, по теплопроводности не сильно (вроде бы) отличаются
    Не силен в сплавах, просто пол года назад данную тему по справочникам смотрел
