Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Hryn64, лучше пайка естественно.
    провод смотря какая итоговая нагрузка у вас будет, но меньше 2*1.5 мм медь, брать в любом случае не стоит.
    сопротивление провода, соответственно падение напряжения можно посчитать, исходя из формулы I=U/R
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Какой штекер? Вам надо делать закладные под ленту, идущие параллельно к какой то распайке, в которой они подсоединятся к общему проводу от блока размещенного в доме.
    Провод общий возьмите 2.5 квадрата, а к ленте уже 0.75 разводите, чтоб к ленте паять удобней было.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если реальные то будут потреблять порядка 18 ватт на метр. соответственно блок нужен 40-50 ваттный Профиль можно обычный. Только смотрите, в обычный не влазит 12 мм плата ленты. а 10 мм плата влазит. Все зависит от ленты. Есть обычные плоские профили с площадкой 13 ммм, туда войдет
  4. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Спасибо, почти весь текст понял!
    Когда до дела дойдёт, то по любому рукасто-головастого друга позову. Сейчас главное понял что всё это не очень сложно реализуется.
  5. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    @Hryn64, чисто из любопытства - планируется к подсветке только один лестничный блок или оба?
    Ну и в любом случае продумайте заранее, как и куда пойдут провода от каждой ленты, чтобы и скрытно, и ремонтопригодно. И не порвало от перепадов температуры, вода-лед и все такое. Насколько помню лестница уличная.
  6. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Лестница уличная.
    Я так понимаю что Вы смотрели мой эскиз.
    Пока не решил буду ли подсвечивать блок непосредственно перед входом.
    На эскизе и в жизни по бокам садовой лестницы две чаши для растений, на них будут крышки по периметру из того же материала что и ступени (скорее всего из дуба) их теоретически тоже можно подсветить. Было бы красиво!
    Изначально задумался о подсветке ради безопасности. Чтобы никто нос в потёмках не расшиб идя из сада. А над входом по любому какое-то освещение будет, помимо подсветки.
    По разводке проводов: пока вся конструкция в бетоне сделаю штрабу от верхней до нижней ступени по диагонали и замурую туда ПНД. От дома до лестницы уже проложен канал с выходом на вторую ступень. И на всякий пожарный, между краями той же ступени тоже прокинул. В ПНДе провода будут свободно располагаться, порвать не должно. А дырки в каналах залить герметиком.
  7. decoff
    decoff
    decoff
    Посоветутйте трансформаторы для ленты SMD5050 IP20, от 5-ти, до 25-ти метров отрезки (12 вольт). На пробу подсоеденил "какой-то" блок к отрезку 5 м., горит неравномерно; ближе к блоку ярко, дальше по убывающей. Трансорматоры готов приобрести в Вашем нерекламируемом лабазе)
    Спасибо.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    дело не в трансформаторах а в ленте - лента у вас говеная вот и неравномерно светится. подключайте в 2-3 местах на 5 метров - будет по лучше, а трансы - считаете потребляемую мощность каждого вашего отрезка, плюс 20% запаса и вот вам нужная мощность, далее дело за форм факторм и герметичностью. остальное в личке)
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @decoff, то бишь вы хотите подключить 25 метров одним куском с одного конца и кайфовать ?
    фантазировать конечно хорошо:)]
  10. decoff
    decoff
    decoff
    Глупый вопрос,- как... И я у ваших ноХ) Спасибо.
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @decoff, да вроде везде инфа дается, что не более 5м отрезком можно подключать, либо в нескольких точках подпаиваться. зря что-ли лента по 5м продается ?
    мощность можно посчитать либо с помощью вольтметра и амперметра, либо примерно по хар-кам вашей ленты. что тут сложного ?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    мощность ленты на ее кол-во) И не забывайте, что блоки мощнее 200 ватт имеют кулер и жужжат) Так что если надо больше, то разбивайте на более мелкие отрезки
  13. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Внесу свои 5 копеек.
    Ленты бывают разные (голубые и красные...), точнее на разное напряжение и...ток.
    Ленты на 12 вольт (сегодня) удобны тока для авто или в особенных случаях.
    "Продвинутые" потребители давно используют ленты на 24 Вольта.
    Они предпочтительнее "низковольтных" даже на старых диодах 3528.
    Кстати, два блока питания (12 вольт, 200Вт) включённые последовательно позволяют поднять "безкулерную" мощность до 400 Ватт.
    Про ленты на 48 и 96 Вольт и с эффективностью 150 Лм\Вт рассказывать ?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а то что 75% пользователей достаточно хорошей ленты 3528-60 вам ниочем не говорит?
    А то, что у 12 вольтовой кратность резки меньше?
    Для хорошой ленты разницы в напряжении нет - светит одинаково, больше напряжение влияет при необходимости уменьшения токов, при управлении освещением и при длинных трассах
    А то, что большинство блоко нельзя включать последовательно вы не в курсе?
    И уж если поднимать мощность, то подключая в параллель а не последовательно,
    ну и момент - не учли что случается с системой при выходе одного из блоков из строя?
    нука нука - и как же зависит световой поток светодиода от напряжения питания ленты? Ничего не путаете?
    Интерент конечно вещь хорошая и сказки там замечательные, но зачастую к практике имеет мало отношения
  15. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @voxy1, кристаллы-то везде одинаковые :) что в 12в, что в 24в. резисторы только разные. хе-хе:)
    а байки про лучшую эффективность более вольтажных лент- это для бабулек на лавочке у подьезда:)
    если только за счет снижения резистивных потерь в проводниках, и то резисторы в итоге экономию сожрут
