Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А посмотрите в сторону ленты на 220В в силиконе... её можно резать по метру. Останется только загерметизировать торцы. Для подсветки ступеней достаточно, если возьмёте ленту к примеру 14Вт/м
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    при 14 ваттах лестница будет настолько яркая что ступени могут глаза выжигать. для подсветки ступеней и 5 ватт на метр много
  3. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Стрёмно как-то 220 V под ступени загонять! Особенно после прошлых выходных.
    С утра вышел покурить на крыльцо а моя лестница вся в снегу! А потом это всё потекло! Как не герметизируй и не изолируй, а всё равно шанс что треснет, лопнет, затечет и т. д.
    А ещё есть фактор шаловливых ручек внуков.
    Береженого бог бережет!
    Да и нестабильное напряжение не лучшим образом сказывается на качестве подсветки 220 V.
    А сколько на метр надо, чтобы не слепило и нос в потёмках не разбить? Вопрос без иронии.
    Мне как ядерное солнце или как вход в казино не нать!
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    2.4-4.8 ватта (3528 30 или 60 диодов на метр). Меньше не бывает, да и их будет достаточно
  5. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Сделал светодиодную подсветку стола кухни
    Техника Arlight, лента 2538 CRI=98 96св/м 4000к, профиль Top Surface, б/п с беспроводным поворотным диммером. Ушло 3,95 метра. Диммер врезал снизу в боковой шкафчик - по высоте на 2мм выше ДСП каркаса.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    тоже ищу варианты подсветки под кухонными шкафами. А как соединял разрыв справа и слева от варочной поверхности?
  7. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @Ильдус72, сверху на шкафу вытяжки стоит б/п. От него вниз идет 2 провода - влево и вправо от вытяжки, просверлены отверстия, а в шкафчиках по бокам закрыто каб. каналами. В профиле провод припаян к ленте.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    у меня на фартуке выведен выключатель, от него идет кабель в стене и в двухместах выходит из стены в навесные шкафы. Т. е. я могу б/п подключить в одном шкафу, запитать от него один кусок светодиодки, и кабель который идет в следующий шкаф. Ну и там второй кусок свтеодиодки. Видимо так и сделаю. Осталось со лентой разобраться.
  9. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    ну по идее гдето перед выключателем должен стоять блок питания для ленты. Иначе на каждый кусок надо будет свой
  10. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Не получится, северная сторона. Можно и без солнечный батарей обойтись. У меня две стенки по бокам лестницы. Можно в них встроить светильники заподлицо. Только такой вариант мне не нравится.
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    RGB это какой цвет света ?
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ред-грин-блу
    Так вроде
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    это многоцветная лента с возможностью смены цветов
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Спасибо.
    Сижу ищу на Алиэкспрессе светодиоды на 440 нм и 660 нм.
    И то ли не корректно в поиске ввожу, то ли еще, что то :(
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Может кому то попадались именно ленты, а не отдельные светодиоды с длиной волн 440 и 660 нм?
