Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    ищите и найдете. вводите не длину волны а применение для лент. вот тока говеные они и безтолковые в массе своей
  2. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Та же проблема - БП ~250Вт Arlight, кстати; ~150Вт ленты (16 шт по 1,8м). Блок диммирования (arlight). На средних мощностях мерцает безбожно.
    Как ставить и какие кондеры - 1шт? Емкость? Тип, есть разница? Напряжение?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @DiViGion, навскидку эти кондёры должны выдерживать по импульсному току 50% потребления, т. е. 6,25А. Это много для простых электролитов, я бы поставил параллельно 2 шт твердотельных серий Panasonic SEPC или NCC PSF 180-270 мкФ 16В, с медными ногами и допустимым Irms около 4-5А. Обычные жидкостные на 1000 мкФ быстро вспухнут.
    https://ru.aliexpress.com/item/16V270UF-8-9/32833347638.html (может и дешевле/лучше есть)
    P. S. ещё ёмкость зависит от частоты диммирования. Если меньше килогерца, то надо ставить тысячи мкФ наверное.
  4. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Добрый день.
    Встал вопрос с подсветкой.
    На фото стрелкой отмечены фасады которые будут выполнены из фиброцементных панелей (скрытый монтаж) с прорезями в виде геометрии-растений.
    Задумка такая. освещение должно быть выполнено таким образом- свечение должно появляться снизу вверх (как рост) и при этом с нарастающей энергией свечения, к верху максимально яркая.
    Каким образом можно создать такую схему? Какие блоки используются чтобы достичь этого эффекта усиления света? Цвет хотели сделать один- белый.
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Ну это на картинке все так просто, а в жизни к этому надо приложить мозги и денех мешок:)
  6. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Дело не в деньгах а в решении.
    У Вас есть предложение, каким образом это можно смонтировать?
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Прорези какой глубины и ширины ?
  8. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Архитектором заложен канал 3*3см.
    Листав просторы инета, не нашел решений для таких узких каналов, может есть что то новое для такого проекта у philips или osram...
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    на контроллере и управляемых светодиодах собирается не проблема, только все упирается как всегда в деньги
    программу работы писать надо только
  10. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Ну можно ведь и кусками ленты набрать длину и диммерами или резисторами яркость регулировать. но все соединения должны быть герметичны и лента тоже. и проводов в канале будет многовато:)
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А какой диммер? И чем замеряли мерцание? Камерой телефона?
    А что страшного в мерцании то? Оно всеравно в пределах САНПИН норм)
    Или только то что на телефоне его видать? Так на них почти все мерцает...
    Ставьте SR серию, там частота шим огромная, не мерцают даже на профессиональной съемке.
  12. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Вообще тз такого характера:
    Варианты монтажа каналов подсветки:
    Прямой - заложен канал 30*30мм.
    Скрытый: при производстве фибробетонных панелей закладываются каналы с помощью гибкой оснастки, подсветка работает на отраженной части светового пучка.
    Подсветка в зоне 2 должна быть интерактивной (подчиняться нескольким сценариям различного светового рисунка, который изменяется со временем – условно – «рост» отдельных линий), предусмотреть не менее трех различных сценариев.
    Также необходимо предусмотреть разницу в свечении первого в «растущей» линии диода и остальной части горящей линии.
    Управление сценариями должно быть организовано компьютеризированным способом из единого устройства, меняться по команде пользователя.
    Площадь зоны 2 – 250м2
    Если это rgb лента, что на мой взгляд оптимальное решение, то какими контроллерами обыграть всю работу...)
  13. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Это да. Все в общем то в это и упирается... Выше указал полное тз...
  14. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Диммер SR-2501N + БП ARPV-24180C. Карандашом. Глазам очень заметно - устают через 5 минут. Возможно связано с мощностью ленты, близкой к мощности БП.
  15. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    @user343, спасибо.
    [ещё ёмкость зависит от частоты диммирования] - карандашный тест какие частоты показывает? Веер карандаша раскладывается на 10-15 кадров. 50Гц? НА 100% мощности (когда шим должен сливаться постоянную) - карандаш веера не формирует, но глаза тоже устают.
