Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @DiViGion, временно уменьшите число подключенных кусков ленты для проверки варианта перегрузки БП.
    А возраст и макс. рабочая температура у него какие (в вашем месте установки)?
    Параметр MTBF в паспорте не указан - хлам значит.
    Недостаточная ёмкость входных (сетевых) кондёров будет 100 Гц пульсации давать.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Мощность ленты и БП ту непричем. диммирование дает диммер.
    Ну да, крандажные тесты это гипер показатель всех измерений.
    А по поводу усталости глаз - вы меньше в монитор смотрите и будет вам счастье.
    2501 поставляются более 5 лет и проданы сотнями тысяч штук, у нас пол офиса через них подключены, и никто никогда не жаловался на мерцание.
    @user343, в паспорте указывается то, что нужно потребителю. а параметр MTBF является больше маркетинговым, чем дающим какую то реальную информацию. Кому нужны данные выведенные грубо говоря на калькуляторе? Точно так же если писать про светодиоды и их 100 000 часов.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Мне. Тип применённых кондёров, их срок службы при макс. температуре и рабочая температура блока определяют срок службы всего изделия. Если на входные варисторы не пожмотились.
    Есть и стандарт MIL-HDBK-217F, его минвелл указывает (допустим 260 тыс. ч. при внешней температуре +25°С, что соответствует установленным там кондёрам на срок службы 12000 ч. при +105°С),
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    То есть если блок питания выдает не нормальную постоянку, а пульсирующее напряжение то он не причем? :)
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Под нормальным светом ничего не устаёт. А если пульсации плохого монитора, средней паршивости диммера и перегруженного БП интерферируют (дают новую низкую частоту)?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Биения
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Комрады, практический вопрос.
    Хочет задекорировать подшиву крыши. Общая длина периметра крыши ~60м
    Насколько я помню ленту нужно бить на куски по 5м и запитывать их так. Я могу вынести БП отдельно и дотянуть проводами из одного места (максимальная длина трассы будет 30м). Какое сечение кабеля при этом нужно? Я 2х0,5мм2 мне хватит? Есть ли какие то рекомендации по ленте/БП?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет не хватит, но для точного выбора надо знать мощность ленты и напряжение
  8. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    А до вопроса выбора ленты я еще не дошел) Что скажут Гуру?
    Что лучше поставить? Желтый цвет или теплый белый (не холоднее 2700К).
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так зависит от ваших предпочтений и самое главное раскраски здания, но если по большинству то холодный при темной окраске дома
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Обсуждалось 2 страницы назад. Светодиодная лента 220 вольт мощностью 4.8 ватт на метр (мощнее будет слепить) Цена вопроса - порядка 280 р метр (за хорошую) хоть 100 метров тяните с одного включения
    устанавливать в строительный алюминиевый п образный профиль 15*15 мм
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    по цветам теплый белый
    вот собственно мой дом
    https://www.forumhouse.ru/threads/183428/page-46#post-7536620
  12. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Те просто подключаю 220в и не нарезая просто периметр расфигачиваю? Как лента фиксируется в профиле? Размотка какая? Паяем? 60м*4.8Вт/м=288Вт /220 Ток ~1,3А
    По справочным таблицам 2х0,5мм2 - 11А
    По идее хватит с запасом, хотя если растягивать одним куском, то вопрос теряет актуальность - у меня в распредкоробку выведено 3х2,5
    А желтого не бывает?)
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да, просто начиная с конца устанавливаете ленту, потом в нужном месте отрезаете лишнее, ставите разъем с диодным мостом и в сеть его)
    По цветам - бывает и желтая
    крепите профиль саморезами к софитам, потом вставляете туда ленту и стяжкакми фиксируете каждые сантиметров 30-40 (чтоб не провисала)
    В комплекте с 100 метровой бобиной обычно идет 3-5 подводных хвостов, соединители и проч аксессуары. Кабель там 0,75-1,5 квадрата.
    Только один момент, часто в комплекте идет герметик и термоусадка для вводного разъема, я бы не советовал их юзать - сделать на 100% герметично очень трудно а сделав плохо там будет собираться вода и разъедать торожки меди. Лучше просто вставить коннектор и убрать его от прямого попадания дождя.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Мерцание сильное? Яркость подсела за эти годы?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Яркость может процентов на 10-15 просела, но тут еще вопрос к потемнению внешней оболочки, она хоть и спрятана от солнца но всеравно воздух и температура берут свое.
    Мерцание глазом не видно. Ну а так там просто диодный мост, соответственно имеем мерцание сети.
