Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Я выбирала. И монтировала я. А что там монтировать? Подключить готовый шнур к клеммам с винтиками и в розетку воткнуть.
    Ладно, сегодня этот вопрос изучу поподробнее. Попробую без второго светильника, без таймера, с таймером но в другой розетке...
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Скупой платит дважды, инструкции пишутся кровью, у безродных изделий мал срок службы и т. д.
    Знак трансформаторной развязки - два кружочка. Двойная изоляция - 2 вложенных квадратика.
    Я выше картинку добавил, сколько "медалек" (сертификатов безопасности) нарисовано на "белой" технике, разрёшенной к продаже в Евросоюзе.
    Отвёрткой-индикатором ещё проверьте потенциалы на открытых металлич. частях светильника, если такие есть.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А розетка с выключателем с подсветкой и не должна освещать нужное место. Дело в том, что если светодиодная лампа/лента подключены через выключатель с подсветкой, то она светится в темноте очень слабым светом. Но это не для всех диодных ламп и лент. Зависит от внутренностей блока питания лампы/ленты.
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    @kivik71, ясно. Спасибо, пошукаю. Я про такое не слышала.
    Провела вчера эксперименты. Без таймера свечение пропадает. С таймером, если выдернуть одну лампу - оставшаяся светится. Если просто отключить выключателем на шнуре - обе светятся. Поворот таймера свечение ликвидировал. А почему так? Кстати, этот же таймер с интересующим меня светильником свечения не дает, как не крути.
    @user343, это все понятно. Но дело в том, что у меня не то, чтобы мало денег, у меня их периодически просто нет. Уж что смогла, то купила.
    Открытой металлической частью светильника считается его внешняя оболочка? И когда мерить? Когда включен, когда выключен и светится, когда выключен и не светится?
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Таймер не обрывает полностью контакт, у него или диодик светится или циферблат. Светодиодам хватает. Такой же эффект бывает когда выключатели ставят с подсветкой и на люстру ставят светодиоды. В ниноте чуток светятся.
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    На таймере ничего не светится точно. Но энергию потребляет, конечно. Он же электронный. А почему при повороте-то свечение пропадает?
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    1) да
    2) он вас током дёрнуть может, все случаи проверьте и УЗО или заземление сделайте на всякий пожарный.
    Разберите его или найдите схему, если исследовательский зуд есть :). Посмотрите, чем коммутируется сеть - электромагнитным реле с RC цепочкой параллельно контактам, твердотельным реле или симистором.
    Изучите принцип работы симисторного регулятора мощности (генератора ВЧ помех) и вставьте куда-нибудь резистор для увеличения его тока утечки в выключенном состоянии.
    Или проще отдельный белый светодиод от сети запитать в кач-ве ночника и не заморачиваться.
    Лучше 2 шт. против мерцаний (3-я схема, ток 9 мА). Но она тоже не имеет гальванической развязки от сети, т. е. требует изолированного корпуса для безопасности. Зато не генерирует высокочастотный "электромагнитный смог", как разные таймеры и драйверы, а спать среди этих волн (излучений) не очень полезно.
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Таймер убрать никак нельзя. Еще и второй надо повесить. У меня в спальне зимняя оранжерея. Свет сам включается. Таймер заодно будильником работает. Так что от смога никуда не деться.
    На потолке светодиодная лента висела раньше. Она тоже ночами светилась. И было очень удобно. Спать не мешает, не слепит, как точечный светодиод, но ориентироваться легко. А новый светильник не светится :( Отдельный ночник городить точно не буду - это для профессионалов. Свят-свят в это лезть моими кривыми ручками в моем деревянном доме. Поузнаваю про выключатель с подсветкой лучше. Пока попадаются только выключатели со светодиодиками в кнопках. Или это оно и есть, просто свечение - дополнительный бонус?
  9. netty
    netty
    netty
    Посоветуйте, пожалуйста, как прикрепить светодиодную ленту на деревянной поверхности на фасаде дома для украшения. Клеевая сторона не держится. Лента влагозащищенная.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    скоба для крепления кабеля с оц. гвоздем
    цена - 100 рублей за две пригорошни
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Говорят будет провисать. Рекомендуется использовать алюминиевый строительный профиль и 4-5 стяжек на пм.
    А имея крепеж с гвоздем велика вероятность промахнуться и расфигачить диоды. Лучше тогда саморезы)
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    угук, но тогда подбирать, штоб в распор лента вставала
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А что за строительный профиль такой?
  14. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Обычный алюминиевый профиль из Леруа рублей по 40 метр
  15. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Подскажите плиз,
    Взял ленту 5050 rgbw 5м, бп выведу из гипсокартонного потолка и положу на холодильник проводом 2*1,5, затем обратно в гипсу до контроллера тоже 2*1,5. От контроллера до лент по 1,2м, саму ленту поделил пополам по 2,5м.
    Вопросы:
    1) можно ли контроллер в гипсе оставлять? С пульта пробьет гипса?
    2) бп мощностью 100 в хватит?
    3) от контроллера до лент по 1,2м проводом какого сечения тянуть? Главное, чтоб не нагревались.
    4) ленту на гипсу клеить или аллюминивую полосу?
