Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    1,2м же от контроллера до лент у меня.
    Вы же посоветовали 1,5 сечение до длины 1,36м
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Rururu75, для примера:
    Я делал в сложных потолках из гипсокартона декоративную подсветку. Размеры лент для подсветки были большие от 12 до 15м. То есть в каждом контуре по 2-3 ленты. Каждую 5м ленту соединял с контроллером с двух концов. По такой схеме
    Все провода 4жилы 1,5мм2. Расстояния от лент до контроллера получались до 5м. Контроллер, усилители и блоки питания располагал за гипсовым потолком. В нашем случае доступ к ним маскировали под ложную вентиляцию.
    Всего было 4 комнаты, дело было 3 года назад, пока вроде все работает, все команды с пульта проходят.
    Для Вашего случая схема попроще
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Забыл уже про выходные длины. Надо было на схеме все метражи указать. При таких коротких расстояниях и кусках ленты 2 по 2,5м этот провод везде пойдёт.
    Для RGBW уже 5 проводов надо, причём общий можно и удвоить по сечению.
    Ещё такая схема выравнивания напряжений по длине возможна для тех, кто "светофорными побрякушками" наигрался и хочет провод экономить с одноцветными лентами.
    Для 4х кусков и 48В запитки, но смысл и для 12В тот же.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Мне пока такие не приходилось делать, значит точно 5.
    В любом случае я начинаю прокладывать провода только тогда, когда имею на руках экземпляры подключаемых контроллеров на руках.
  5. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    Добрый день. Решение следующие: в прорези закладывается алюминиевый профиль соответственного размера с акриловым светорассеивателем. В профиль вклеивается светодиодная лента, либо светодиодная алюминиевая линейка с диодами, либо светодиодные модули. Все подключается на прямую к блокам питания, либо еще добавляется контроллер для иллюминации. Возможно так же использовать светодиодную имитацию неоновой трубки "флекс неон" по-моему называется. так что решений масса. В случае с неоном будет бюджетно, цена флекс неона порядка 300руб за метр. Если же инсатлировать профиль, тогда визуально будет смотреться четче и качественней. На фото примеры работ, профиля, флекс неон и светодиодные линейки
  6. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    Контроллер можно использовать DMX512 с gps модулем. Вопрос источника энергии - блоки питания 12-24 вольт. Если лента RGB скорее всего понадобятся усилители тока (100-200руб)
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Skay88888, вы наверное сути вопроса не поняли. необходимо плавное усиления свечения о начала к концу ленты
  8. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Спасибо за советы! Стандартные светильники типа Эра не подойдут, т. к. от выключателя заведен провод под шкафчики и негде размещать вилку от светильника.
    Ладно, давайте по порядку. Я выбрал оборудование. Прошу вас проверить и откорректировать.
    Итак. На кухне висят раздельно два навесных шкафчика. Один длиной 1,2 м, второй 0,6 м. Под ними планируется монтаж освещения.
    Закладываю ленту RT2-5000; 2835-98; 24В; 1,6х; 490LED; мощность 13,9 Вт/м. арт. 019915. Ее разрежу на два куска - один длиной 1136 мм, второй - 568 мм.
    К ним закладываю блоки питания:
    ARPV-24010В (24В, 10Вт) арт. 021490 и
    ARPV-24020В (24В, 20Вт) арт. 020848.
    И профиль. ARH-KANT-H16-2000 ANOD арт. 016178,
    Экран ARH-KANT-H16-2000 Round Frost-PM арт. 016632 или ARH-KANT-H16-2000 Opal арт. 016932 - что вы посоветуете?
    К ним заглушки ARH-KANT-16R и держатель ARH-KANT-16.
    Больше ничего не забыл? Комплект работоспособный?
  9. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Все отлично. Рассеиватель я бы ставил Фрост, он более прозрачный, а опал даст более равномерную полосу (если вы на неё смотреть хотите) но чуть сьест
  10. odin2017
    odin2017
    odin2017
    Уважаемые знатоки LED освещения!
    Прочитал всю ветку форума, но не пришел к окончательному выводу по поводу основного освещения в комнате. Прошу Вашей помощи.
    Исходные данные: 1. гипсокартонная потолочная ниша 2,5х2 м. (9 п/м) высота борта 20мм. Покрашена в глянцевый белый цвет (светоотражение краски 60) площадь комнаты 9м.кв. кухня (дополнительное освещение столешницы будет, на форуме хорошо это разжевано).
    2. Освещение за светопропускаемым натяжным потолком (с полотном определяюсь).
    3. Лента 2835-120 24V 2X (2835, 600 LED, PRO) 96w,min: 7 500 lm; max: 8 500 lm, 2 части по 4.5м. получается. Лента будет крепиться по периметру на бортик. Лента не покупалась, еще на стадии выбора, точнее еще ничего не покупалось-выбираю.
    4. Алюм. полоса 40х2мм.
    С подключением (расчетами) надеюсь разобраться, но от совета конечно не откажусь (в электрике не очень, надеюсь на помощь знакомого электрика).
    Главный вопрос: достаточно ли будет этой ленты для основного освещения или вообще стоит отказаться от этой затеи? Некоторая затененность в середине ниши не смущает, так даже интересней.
    Если я невнимательно читал форум, и вопрос где то был решен, прошу сильно не кидаться в меня тапками. Очень надеюсь на вашу помощь.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Глянцевый потолок - будете видеть светодиоды в отражении. Поставите рассеиватель - съедите часть света.
    Поясните, у вас лента будет всеже за полотном или за карнизом (бортиком) по перимтеру?
    Если по периметру из ниши, то Света от ленты будет в принципе достаточно, но свет будет рассеяный.
    если же по периметру и за полотном (светящийся контур на потолке) то света хватит
    Или увас и так и так планируется?
  12. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    все понял. Это самое простое в данном проекте. Все решается очень просто, стандартный контроллер DMX 512, софт подгружаеться через вполне понятное приложение. Для начала можно собрать не большой макет светоинсталяции и протестировать работу контроллера, как будет достигнут желаемый результат просто размножить его на весь свето проект. Инструкцию прикрепить не получается, могу скинуть на почту если интересно.
  13. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если позволяют средства, правильно выбранную ленту можно дублировать, чтобы был запас по свету и температуре.
    Если ещё правильно выберешь БП (регулируемый, в кожухе, без кулера) и место его размещения ...
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если лента выбрана правильно, то ее не нужно дублировать - она выбрана правильно и ее мощности достаточно.
    В по поводу БП, не всегда подойдет в кожухе, иногда нужны герметичные модели. Да и регулировка не нужна в 99% случаев.
  15. odin2017
    odin2017
    odin2017
    Добрый день! Лента будет за натяжным полотном,не за карнизом. Рассеянный свет не смущает, главное что будет достаточно светло, т. е. не надо городить какое-то доп. освещение общей площади.
    Лента предполагается Арлайт (пост выше). БП будет располагаться в гипскоробе доступность хорошая, в коробе предусмотрена естественная и принудительная вентиляция всего короба и ниши где будет установлена лента Т. е. охлаждение ленты и БП должна быть достаточной. Высокой влажности не предполагается. Диммирование яркости- нужно ли? Наверно нет. Придавить диоды- как скажется это на сроке службы ленты и доп оборудовании? + нежелательное удорожание конструкции. Ленту предполагаю закрепить- 8см. от натяжного полотна и 7см. от основного (бетонного).
