Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Минусы без оснований? Может поясните? Или нечем?
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Тогда у вас все верно рассчитано.
    Клеите ленту на полосу и вперед!
    Принудительной вентиляции ниш не нужно. Естественной будет достаточно.
    Диммирование вам нафиг не нужно. Проще схема - удобнее и надежнее
    Блок питания берите в кожухе 200 ваттный, или если не войдет в тех люк по размерам то 2 по 100 ватт.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А без резисторов и КПД выше и алюминия меньше на охлаждение надо. С линейками на последних поколениях брэндовых светодиодов может и 120 Вт драйвера хватило бы.
    "Высокая эффективность до 172 лм/Вт" (для 5000K и 5630 корпусов по полватта)
    И КПД 12В блоков питания (стабилизаторов напряжения) обычно на 2-5% ниже, чем у сравнительно высоковольтных драйверов (источников тока).
  4. odin2017
    odin2017
    odin2017
    Спасибо ответившим! Будем потихоньку копаться дальше.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    вот только для неподготовленного человека сия схема уже ниразу не проще, плюс высокие напряжения при последовательном соединении небезопасны в быту.
    Да и стоимость выше, что убьет всю "экономию" на кпд и прочем
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да вам не копаться нужно, а брать и делать. Будете больше читать - навыдумаете всякой хрени, потом же и проблемы от этого возникнут. Ваша схема примитивна как яйцо. Выключатель, блок питания лента. Все. Для вашей задачи ничего больше или умнее не надо.
  7. odin2017
    odin2017
    odin2017
    Абсолютно с вами согласен. Жду ближайшую зарплату на заказ материалов у вас. А копаться -это к дальнейшей отделке помещения, не к освещению. Большое спасибо за помощь!
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может быть и ниже, считать в excel надо разные варианты.
    Есть и промежуточный вариант (для гиков) уменьшить нагрев и повысить КПД - поставить гибкую ленту с активной стабилизацией тока.
    Затем на регулируемом блоке питания понизить напряжение до минимально возможного, при котором ни один светодиод ещё не тухнет. И чуть повернуть обратно в сторону повышения. Т. е. если трём последовательным светодиодам надо 9,6В, а минимальное падение на стабилизаторе 0,5В, то для норм. работы достаточно, чтоб до ленты дошло >10,1В, а не 12,0.
    Тогда проблема горячих балластов (резисторов, транзисторов, микросхем вблизи светодиодов) частично решается. Со старыми, чисто резисторными лентами тоже поднимется КПД, но и св. поток упадёт слегка.
    Кто может крупно сфотографировать такую ленту, чтобы маркировка чёрных "микробов" читалась?
    У микросхемы BCR420U миним. падение напряжения 0,95В (при токе 10мА), но может уже что-то лучше есть.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А к чему такие сложности то? Ради копеечной возможной экономии и "пунктика" что мол у меня все идеально?
    Может еще все оборудование в доме переделать для идеальной электроэкономии?
    По поводу фоток ленты - на каждой ленте свои резюки и фоткать нет смысла. если только при конкретном рассмотрении каждого обьекта.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Продвинутые ленты не имеют резюков, там индивидуальные стабилизаторы на каждые 3-6 светодиодов для выравнивания яркости независимо от расстояния до места запитки. Тип деталей с них мне и нужен.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    на каждом типе такой ленты и у каждого производителя они будут свои. Будет под ругой сфоткаю.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    угу тока ни лента ни линейки подобные не годятся для улицы, а хороший неон стоит намного дороже 300 рублей.
  13. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    Эт почему не годятся? Линейки полностью залиты герметиком, IP 65, да к тому же прямое предназначние - подсветка фасадов и архитектурных форм, что само собой предполагает наружнее применение.
    Хороший неон в таком описании как было написано сколько будет стоить?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Потому что нужно не только читать то что в интернете написано, но и щупать и тестировать оборудование. и используются они в бытовом а не профессиональом назначении. А герметик этот рассыпается под УФ излучением за пол года.
    а по ценам на профессиональный неон - начинается от 800 за обычный и до 2.5 тысяч за метр пиксельного. и это не считая крепежа и прочей комплектухи.
    В большие объекты нельзя закладывать ширпотребное бытовое оборудование, потому что его качество и надежность на порядок хуже, а стоимость ремонта/замены одного сегмента будет в десятки ра превышать стоимость этого сегмента. а из-за вышедшего из строя участка может перестать работать вся система.
  15. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    Иногда дороже не означает лучше. Если был у Вас такой опыт с рассыханием герметика, значит герметик был не под тот прибор. Следует проверить поставщиков.
    Dale85
