Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Из китая приехала лента, которая заявлена как 5730 (видимо пидманули :)). Теперь планирую какой БП к нему купить.
    Подключил всю бабину с одно стороны к БП от компа, амперметр показал 2,5А при 12В. Т. е. получается что на все 5 метров нужно всего 30Вт? Если так то т. к. мне нужно всего 1.6м ленты, мне будет достаточно БП мощностью 15-18Вт ? Или я не корректно померил мощность?
    Выглядит вот так :)
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    все верно. а скока заявляли? Поди ватт 45 на метр?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Размер корпуса светодиода 5,7 на 3,0 мм проще всего проконтролировать.
    Но в этом корпусе могут стоять разные кристаллы с разной эффективностью, политые разным люминофором. 1,5 раза разброс потока брэндов и нонэймов - запросто.
    С двух концов запитайте и снова померьте.
    Если мало яркости, 2 полосы по 1,6м положите.
    Ещё можно штангенциркулем измерить ширину ленты и микрометром толщину медных дорожек на ней. Чтобы дать продавцу отзыв соответствующий.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    да и по фото видно что лента Г, так как плата мягкая, у 5730 должна быть ширина 12 мм и не должна так гнуться легко как на фото
  5. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Нашёл...
  6. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
  7. xqb21x
    xqb21x
    xqb21x
    Смонтировал освещение на светодиодной ленте. Одна проблема: при выключении диоды прежде чем полностью погаснуть несколько раз мигают. Почему это происходит и как это победить? Спасибо!
    ПС в выключателе естественно никаких диодов нет.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @xqb21x, выключайте именно ленту а не блок питания если хотите сразу
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И удивляйтесь новым счетам за электричество :aga:
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Блок питания недоделанный, входит в автоколебания при снижении Uвх (разряде толстого сетевого кондёра). Или слишком мощный относительно тока нагрузки.
    Двойной выключатель тогда ему, чтоб и вход и выход разрывались.
  11. xqb21x
    xqb21x
    xqb21x
    Не хотелось бы городить огород с 2 выключателями, посмотрю характеристики блока питания, может менее мощный нужен
  12. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Сначала была куплена лента 3528 -240 но оказалось, что сильно греется.
    Ладно была куплена 5050 и подключена косячно т. е. последовательно, только короткий кусок был первым и по логике должен быть самым ярким, индивидуальное подключение проблему не решило.
    Если я правильно понял то из-за того, что 5050 является RGB то из-за разной длины и по разному светятся эти 3 кристалла.
    Подключал к блоку питания powernet ADC500 24V 10 A
    Теперь в раздумьях покупать ли другую ленту типа 5630, не будет ли еще каких граблей.
  13. xqb21x
    xqb21x
    xqb21x
    Посмотрел характеристики ленты и блока питания:
    Блок питания:
    Входное напряжение, V.: 220
    Мощность, Вт (Вт/м): 200
    Выходное напряжение, V:12
    Выходной ток, A: 16.66
    Ток при 12V DC, mA:16667
    Лента:
    Входное напряжение, V.:12
    Мощность, Вт (Вт/м):14.4, то есть на 5 метров получается 72
    Ток при 12V DC, mA:1200
    Где косяк? Почему мигает при выключении?
    Спасибо!
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Фирму, модель, метраж или фото внутренностей покажите :)
    Кроме двойного, обгорающего при таких токах выключателя ещё можно какое-нибудь реле (с ~220 В катушкой) на его вход повесить, если переменка пропала - выход блока замыкать через реле чем-то типа 2 Ом, 50 Вт проволочного резистора, ускоряющего разряд кондёров. Контакты должны быть ампер на 20, чтобы долго прожили.
    Ищите даташит на применённую там микросхему ШИМ и меняете резистор или ёмкость в её цепи питания на побольше (если блок негерметичный),
    Например для микрухи CR6842 есть такое описание:
    "Under-Voltage Lockout (UVLO)
    The turn-on/turn-off thresholds are fixed internally at 12.4V/16.5V. To enable a CR6842 controller
    during start-up, the hold-up capacitor must first be charged to 16.5V through the start-up resistor."
    Если кондёр на её выводе Vdd (1-100 мкФ) несколько раз успеет зарядится от входного (самого толстого) то будут автоколебания. Может чего-то в цепи самозапитки съэкономили или намудрили.
  15. xqb21x
    xqb21x
    xqb21x
    Вот мой блок питания:
    Блок питания EN-200-12 (12V, 200W, 16.66A, IP20)
    А может его проще поменять на другой? Подскажите только какой, может есть проверенные варианты)
