Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сейчас он вам посоветует на пару штук баксов.
    А что эти две вспышки прямо насколько убийственный?
  2. xqb21x
    xqb21x
    xqb21x
    Нет, но хочется чтоб все четко работало
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Mean Well NES-150-12 - 2439 руб. на офиц. сайте.
    Или ковырять тот паяльником (схему запитки ШИМ контроллера), но что-то у него на этикетке мало значков сертификации, значит потенциальный хлам.
  4. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    С первым вопросом разобрался. Поставил первую ленту 3528 -240 на угловой профиль и сбавил напряжение до реальных 24 В, было 27 и лента очень хорошо грелась.
    Также поставил ик датчик на движение руки с контроллером, но не нравится схема " БП - контроллер - лента",т.е. получается что блок питания постоянно включен.
    Если поставить контроллер на 220 вольт перед источником?
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Из-за толстого конденсатора на входе БП время старта удлинится (это 0,8с для вышеуказанной модели БП), а контакты (или тиристоры) могут ускоренно сгорать. Кратковременный пусковой ток 150-ваттных БП за 40А легко переваливает.
    В паспорте это выглядит так:
    Inrush current (Typ.) ... Cold start 45A/230VAC
  6. Денис104
    Денис104
    Денис104
    Здравствуйте, собираюсь сделать светодиодную подсветку торгового острова, выбираю между двумя лентами:
    1) Светодиодная лента 12В, SMD5050, 5 м, IP65, 30 LED, 7.2 Вт/м, 14-16 Лм/1 LED, DC, БЕЛЫЙ
    2) Светодиодная лента 12В, SMD5050, 5 м, IP65, 60 LED, 14.4 Вт/м, 14-16 Лм/1 LED, DC, БЕЛЫЙ
    склоняюсь ко 2-у варианту т. к. диодов будет больше, значит ярче
    И нужно выбрать между блоками питания фирм: 1) Ecola 2) Luazon, склоняюсь ко 2-у кто-нибудь может использовал их, как они в работе?
    И посоветуйте как закрепить ленту через профиль алюминиевый? и с помощью чего его крепить к стеклу?
  7. TryToCatchMe
    TryToCatchMe
    TryToCatchMe
    г. Москва (м. Отрадное)
    Всем доброго времени суток!
    Будьте добры, подсобите дельным советом, пожалуйста.
    Есть стандартная и очень распространенная задача: максимально эффективно осветить рабочую зону под кухонными полками.
    Кухня икеевская. Под навесными полками идёт декоративная планка (не плинтус, но думаю поймёте о чём я, не помню как называется), которая немного скрывает от глаз днище полок.
    Фартук на стене у меня из сплошного стекла с фоновой УФ-печатью (к вопросу отражаемости и т. п.)
    Хочу установить LED-подсветку 5730, но никак не могу определиться с формой профиля:
    - угловой
    - прямой
    А также с местом монтажа:
    - ближе к внешнему краю полки
    - или же ближе к стыку стены (фартука) и висящей полки
    Сначала склонялся к угловому профилю Feron CAB280, хотел его смонтировать прямо на тыльную сторону вертикальной декоративной накладки (т.е. даже НЕ на днище навесных полок), но засомневался в том, что половина столешницы вообще не будет освещаться, т. к. навесные полки-то итак имеют глубину значительно меньше глубины столешницы + направление света будет больше на угол стыка столешницы и фартука, и освещаться будет больше сам фартук, скорее всего.
    Потом стал смотреть в сторону того же углового профиля, но монтажа на противоположную сторону - в стык фартука и полок. Тут тоже сомнения в том, что даже при наличии декоративной планки под полками - свет будет бить в глаза, когда сидишь за столом напротив кухни.
    Соответственно, вопрос: как всё сделать по фен-шую? (лента и прочее - куплены, не хватает только профиля).
    И ещё вопрос - с лентой 5730 матовый светорассеиватель это норма или искать полупрозрачный\прозрачный?
    Заранее спасибо!
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если вниз светят и не прямо в глаза, то и без рассеивателя слепить не будут. Только грязь могут собирать, а от неё и обычного прозрачного стекла хватит - раз в год тряпкой провести для очистки. Множественные тени ещё могут быть при редком расположении светодиодов (60 шт/м).
    Про остальное всем думать лень (кажется). Для конкретности фотки бы, схемы или расчёты в диалюксе.
    Плоская полоса алюминия (в пределе - пивные банки порезанные) даст возможность дёшево провести натурные эксперименты. Угол рассеяния 120 (голых светодиодов) по-моему лучше, чем урезанный профилями.
  9. TryToCatchMe
    TryToCatchMe
    TryToCatchMe
    @user343, благодарю за ответ!
    Уважаю Ваш подход к задаче, но с банками пивными заморачиваться для себя не буду конечно.
    Фотки скину чуть позже, просто я считал, что для такой задачи должно быть некое готовое решение. Там по сути два варианта - либо с внешнего края полки освещать, либо из глубины (от стены, от фартука). 5730 у меня с 60 LED\м.
    По поводу профиля удивлён уже второй раз - оказывается ленты и без него прекрасно живут? Получается это всё маркетинг про охлаждение и т. п?
    У меня на другой квартире висит 5050 без профиля, но визуально не нравится как выглядят голые светодиоды и лента в целом, хоть их и не видно глазу, но в керамической плитке фартука отражаются.
  10. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Тоже имею удовольствие в виде Икеевской кухни.
    6 лет назад именно с этой проблемы началось моё увлечение светодиодами. Купил уголок алюминиевый (15*15мм) и первую попавшую на глаза ленту. Наклеил её на обе стороны уголка, а сам уголок в 5 см от декоративной планки. БП на 12 Вольт (100Вт) забросил на верх шкафчиков и ещё ни разу не отключал от сети. Выключатель разместил на уголке (не видно). Важно спрятать и провод. Уже давно собираюсь переделать: добавить света (300Лк маловато) и бесконтактный диммер, но всё никак - работает собака...
    Если диоды отражаются, лучше закрыть их рассеивателем. На ленте не экономьте, лучше снизить напряжение на БП.
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Если хотите чтоб ваш остров был реально заметен то не экономьте на ленте, и берите качественную а не дешевую. Иначе получите либо синюшное уродство, либо просто плохоосвещенный не заметный стенд. Это ваша реклама и ваш заработок, а хорошее освещение товара это 99% его продаваемости.
    2835 - 96 или 120 диодов на метр вам бы подошла.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если угловой, то ближе к внешнему краю, получите полноценную заливку всего рабочего пространства и фартука.
  13. Zambo
    Zambo
    Zambo
    Вопрос по светодиодке. Хочу на входе в квартиру рядом с автоматами установить группу для ленты: блок питания-контроллер-провода для ленты в прихожей 3 м+2м и провода для ленты на кухню 3м+2м.
    Сработает ли такая схема? Т. е. нет ли каких норм в расстоянии от контроллера до ленты и ничего страшного, что при этом контроллер будет всегда под напряжением?
    Или лучше ставить контроллер после выключателя на кухне и контроллер в прихожке после выключателя?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ваш блок питания будет жрать 20% от номинала круглосуточно. Вас это устраивает? Сколько будут жрать контроллеры вообще непонятно. Сечение проводов, дабы избежать потерь напряжения, возможно, придется сделать 4 квадрата. Вас это устроит?
    Лучше не выдумывать и ставить И БП И контроллер после своего индивидуального выключателя
  15. Zambo
    Zambo
    Zambo
    Мой пример был упрощен. Есть еще 2 комнаты, 2 лоджии, ванная и тд. И в каждую купить по блоку питания и контроллеру посчитал затратным... 7 блоков, 7 контроллеров...
    Поэтому и подумал как можно все это дело упростить. Есть варианты?
