Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если не хотите платить за электричество, потраченное на обогрев вашего жилища, то вариантов нет. Каждой комнате по блоку питания и контроллеру. Хотя... От дебильных контроллеров можно отказаться, если понять наконец, что эта игрушка вам наскучит через неделю и вы не будете о ней вспоминать. А настроите только один раз комфортный для вас цвет и всё. Не проще ли сделать это на этапе выбора ленты?
  2. mikenat
    mikenat
    mikenat
    Добрый день. Установили встраиваемый алюминиевый профиль со светодиодной лентой в потолок, но при включении и выключении, когда профиль нагревается и остывает слышится потрескивание. Понимаю, что это из-за расширение алюминия. Как можно закрепить профиль, чтобы давать ему возможность расширяться, без треска..т.е без жесткого сочленения с каркасом. Спасибо за идеи.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Разрезать на куски по 30см
  4. mikenat
    mikenat
    mikenat
    Резать не вариант
  5. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Пересчитайте ток, который будут потреблять ленты. Хватит ли обычного выключателя для его коммутации?
  6. mikenat
    mikenat
    mikenat
    Больше нетт вариантов кроме как резатт? Когда включал без учтановки в потолок она не трещала...возможно ли решит проблема установка на резиновые демферы?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да можно и так, но придется все снимать и перекручивать на демпферы
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    а нужен ли вообще профиль? что за лента? Сделайте отверстия в профиле под винты пошире, и не притягивайте его, плюс зазор между профилями...только если ленту отклеите то можете ее повредить и светить будет хуже.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    7 блоков нужного номинала будет дешевле чем один общий семикратной мощности. Плюс разоритесь на проводке.
    Контроллер общий (если лента RGB) значит везде один цвет.
    Ну и плюс ко всему - сгорит блок - умерт все везде, а не в одной комнате.
    Жалко денег - не делайте подсветку. Это не то место где нужно экономить.
  10. DaT59
    DaT59
    DaT59
    Великий Новгород
    Прошу совета специалистов. На наружной стороне фасада длиной ок. 35м нужно с горизонтальной кромки подсветить надпись "Тренажерный зал".
    Какую ленту, профиль, БП и прочее выбрать? Включаться будет вместе с наружным освещением.
    ЗЫ. Длину ленты можно уменьшить до 20 м. Еще. Витраж с надписью метра на 2 утоплен вглубь здания.
    Заранее благодарен.
  11. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Подскажите пожалуйста, купил ленту готовую с вилкой, лента герметичная профиль если разрезать - прямоугольник, как это чудо можно согнуть хоть под каким-нибудь углом и приклеить на кухне как обычно снизу под полками? Сама лента жесткая, на двух стороннем скотче не держится.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ну это наверное уже не лента а светильник раз не гнется да еще и с вилкой...
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну а в чем проблема ее согнуть? Гнется она спокойно правда с большим радиусом, так как сделана для улицы и для других целей. а ставить ее для кухни..ну если только совсем вам денег жалко.
    Возьмите П образные клипсы для кабеля и прикрепите.
    А по хорошему - купите светильник готовый и все.
  14. dym-ok
    dym-ok
    dym-ok
    Купил RGB ленту 3 цвета в 1 и контроллер (была задача сделать разноцвет в детской + обычный свет как от лампы накаливавния)
    Продавец утверждал что там типо 6000 цветов и можно любую температуру подобрать - но оказалось не так.
    Теперь хочу докупить простую светодиодную ленту (теплый свет)
    Но как теперь все это соединить что бы работало на 1 пульту управления и выключалось по очередности ?
    Может поменять на RGB вайт контроллер ? и к выходу вайт подсоединить обычную ленту ?
    Как в этом случае подсоединить доп. блок питания ?
    И еще объясните, что усиляет усилитель не понимаю? Если нужно скажем 70 ватт а болк питания 100 ватт и контролер 150 ватт нужен ли тут усилитель ?
    Что не получится совместить ?
  15. lexer24
    lexer24
    lexer24
    Добрый день,
    Планирую сделать в спальне подсветку светодиодной лентой, RGB. Контур получился 10м, т. е. нужно 2 ленты по 5м.
    Сами ленты будут такие видимо (так выходит, что в Польше мне купить проще):
    https://www.eled.pl/Tasma-LED-RGB-300-SMD-5050-12V-1MB-Wielokolorowa
    Так как указано потребление на 1м - 14.4Вт в сумме это даст - 144Вт. Решил что 150Вт блока будет маловато, и возьму на 200Вт.
    https://www.eled.pl/Zasilacz-Napieciowy-Hermetyczny-IP67-12V-16A-192W-GLP-GPV-200-12
    Плюс ко всему еще контроллер RGB (MiLight FUT025):
    https://www.eled.pl/Sterownik-kontroler-LED-RGB-12-24V-3x6A-10A-2.4GHz-zestaw
    Вот по этому контроллеру меня вопрос. На некоторых сайтах пишут 6A на канал и 10А суммарно, что дает нам 120Вт нагрузки максимум и тогда нужно еще брать усилитель для второй ленты.
    Но на некоторых сайтах пишут 6А на канал и 18А суммарно, что даст 216Вт нагрузки и тогда возможно подключить 2 ленты параллельно на выход контроллера, и собственно необходимость в усилителе отпадает.
    http://www.hurtownia-elektro.pl/product-pol-1003-Mi-Light-STEROWNIK-RGB-RADIOWY-PILOT-RF18A-2-4Ghz.html
    Пересмотрел кучу видео и различных инструкций в интернете, но так и не нашел однозначного ответа на мой вопрос.
    Выдержит ли этот контроллер 2 ленты по 72Вт параллельно? Хотелось бы именно такое подключение.
    Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
