Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Можно вырезать встраиваемую часть в месте прохода крепежной балки, а с лицевой стороны оставить
    Либо взять тонкий профиль, глубиной равной толщине панели потолка
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Доброго дня всем.
    Порекомендуйте гуру, кто применял ленты "сверхяркие" от Arlight для подсветки потолков из ниш, есть ли отличие в качестве света у:
    1. Лента IC2-5000 24V Day4000 4xH - 25Вт/м, 120шт./м, 2400 Lm/м - 1800 руб. м
    2. Лента ULTRA-5000 24V Day 2X - 29Вт/м, 60шт/м, 2900Lm/м - 900 руб. м
    заметно ли большее количество диодов у 1 ленты?
    не слишком ярко будет? может можно обойтись менее мощными? Выбирал по потоку сопоставимому с лампами дневного света OSRAM.
    Теплоотвод уголок Al 40х20х2 достаточен? вроде по площади больше чем профиль, Уголок т. к. профиль в нише не нужен.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А для каких целей вам нужна подсветка?
    Декор? Тогда зачем такие яркие ленты? Сперва задачу свою поймите сами для себя и напишите.
    Для декора и ночника достаточно 4.8 ватта на метр, для вечерней подсветки 9-14 ватт. Если только для основного света такие мастырить...
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вечерняя подсветка в добавление к люстре. Заказчик недоволен освещенностью жилища, хочет много света после ремонта. Он хочет так: потолки 3,2м комната 6х4,3
    По 2 опытам, для подсветки штор хватило 14,4 вт/м. Потолок ни разу не делал.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    2835 - 120 диодов поставьте, будет счастлив. В личку вам ссылку кинул.
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Блок питания HTS-150-24LS (24V, 6.25A, 150W)
    Использование с управлением ШИМ - Коммерческое
    Как это понимать кто знает?
  7. georg750
    georg750
    georg750
    Отличие в размерах и цене.). Low Slim. Тонкий и длинный корпус. Иногда нужен.
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Я не о корпусе, это я знаю что "LongSlim" это "палка".
    Что такое коммерческая ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Или я не верно понимаю и у некоторых других моделей ШИМ - любая это что-то другое.
  9. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    неоднократно делал основной свет на 14,4 Вт/м в закарнизке, заказчики довольны. В комнатах 350-450 Лк в среднем, зависимости от материала потолка и стен. Собираем в профиле 15х20х15х2х2000, теплоотвод норм.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это значит что может звенеть или свистеть с высокочастотными шим контроллерами или диммерами. При коммерческом использовании звук зачастую не важен, а вот дома может сильно напрягать. Наличие звука не является гарантийным случаем. Если никакой регулировки света (диммирования) не планируется, то можно смело использовать и дома.
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Спасибо за ответы. :)
    О! понятно тогда 1 вопрос снят...
    Можете поделиться ориентированием профиля в пространстве? под каким углом к потолку расположена ось максимального излучения? Габариты ниши?
    Опыта закарнизной подсветки как основного света нет. Любые подробности очень пригодятся. Можно в личку. Буду очень признателен.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ось идет вдоль потолка. Так получается максимальный выход света.
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Хорошо. Будем пробовать как придет лента.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    контроллерами для spi лент
  15. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    Креплю к потолку "полосу" по периметру закарнизки 40-50 мм, на которую креплю профиль под 45 градусов. В случае крепления параллельно потолка - может быть слишком много "прямого" света. Короб всегда разный, т. к. в него зашивается вентиляция, электрика. Учтите, что если комната "большая", то возможно будет видно отражение диодов от алюминиевого профиля, некоторым заказчикам это может не понравиться)
    Профиль беру в леруа, там же беру алюминиевую полосу для крепления этого профиля, она без проблем гнётся на нужный угол.
    На фото с тёмными стенами около 250 Лк, эксперимент, заказчик решил оставить так + будет точечный свет. Вообще, рекомендую сделать светотехнический проект, тогда будет полное понимание по уровню освещённости, а то закупите ленту, профиль, а потом окажется мало... или наоборот.
