Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Добавлю, что если дои утеплен пенопластом - то в месте прокладки и установки - лучше утеплять базальтом
  2. вут11
    вут11
    вут11
    Приветствую гуру строительных работ!
    Требуется небольшая помощь в составлении схемы засветки потолка.
    Что имеем: комната 4*7м., в центре выделена ниша 2*3 м. в которой будет натяжной потолок.
    Идея такова, что основной свет будет именно там, под натяжным потолком.
    Куплена лента RGB 14 вт/м. Планируется уложить в эту нишу порядка 80 метров, длина каждой линии 3 метра (хотя можете поправить).
    Вопрос, в какой последовательности подключать блоки питания и RGB контролер, возможно с с усилителями или без (не силен в электрике, уж простите), и какое сечение кабелей брать?
    Вообщем буду очень рад за любую критику и предложения.
  3. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    Чтот не смог найти информации по возможной длине проводов между кусками ленты. Имеется две светодиодные ленты 5050 длиной по 5 метров и один драйвер на 100вт 8,3а для их подключения, но расстояние между этими двумя лентами около 3,5 метров. Можно ли их между собой соеденить обычным проводом (к примеру 0,75) ?
  4. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Дак длина проводов считается по падению напряжения, это не табличные значения
    В вашем случае около 7А ток будет, лучше 1,0 кв. мм. провод взять
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Меньше 1,5мм2 все равно нельзя :)
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    почему? я так понял - имеется в виду подключение ленты после драйвера, где напряжение 12В
    Как вариант - подключить ШВВП 2х0,75 каждую ленту отдельно и с двух сторон, чтобы яркость одинаковая была
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Минимальные сечения при прокладке
  8. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    У меня драйвер стоит рядом с одной лентой, поэтому она к нему будет подключена напрямую (на драйвере два выхода плюс и два минус), а другая лента на расстоянии и вот туда и планирую кинуть провод по которому будет от драйвера идти напряжение. Так 0,75 или 1,5 провод нужен? :)
  9. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    0,75 пойдёт
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  11. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Часто такие вопросы возникают когда уже всё закуплено или не работает как хотелось бы.
    Было бы проще (и дешевле) если лента на 24 В. или соединить отрезки (одинаковые) последовательно.
    ..." а на провод денег не осталось "...
  12. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    Да провод то копейки стоит, про сечение спросил думая что с неправильным сечением будет потеря в яркости ленты. Но как вижу единого мнения по этому вопросу нет)
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вы бы тогда сказали на какое расстояние вам нужна эта проводка?
    упс, перечитал старт пост.
    падение 3,5м по 0,75мм2 - 0,69В, это если по нему потечет ровно половина тока драйвера, мощность ленты то неизвестна... Разницы в яркости на таком расстоянии не заметите. Но лучше увеличить сечение. А требование минимум 1,5 мм2 к этой части проводки думаю не относятся.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это вы так думаете
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Аргументы?
    Ведь линия после драйвера не является "групповой сетью" для которой в ПУЭ в табл. 7.1.1 сечение должно быть не менее 1,5мм2.
    А общие требования к электропроводкам в т. 2.1.1 имеют совсем другие ограничения.
