1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Режим зарядки - буферный или циклический?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergAG, 19.10.12.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Батарея дохнет ну очень долго и заменяется в плановом порядке при обслуживании системы. Чтобы она оборвалась - надо ее долго расстреливать или взрывать. А замыкание в одной из 12 ячеек 24В батареи на функционирование влияет слабо - ну будет раньше отключаться разряд бо осталось 22В из 24В, и возможен перезаряд при автоконтроле заряда по напряжению.
    А вот 12В батарею с замкнутой (подохшей) одной ячейкой уже на разряд трудно поставить бо на ней осталось меньше 10В и обычно инвертор отключится пытаясь защитить батарею от переразряда.
    Для паралельного включения все должно быть тоже максимально одинаково.
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Я просто по колено в шоке! Не поймите превратно. Просто я ни разу не слышал, что бы такое количество батарей и с такими сроками эксплуатации давали такие ровные показатели. Повезло с аками! :super:
  3. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Делал ли кто-нибудь себе амперметры? Должны быть цифровые, т. к. значимый диапазон токов очень велик: расход до 100-150А, а разница в токе зарядке может составлять единицы ампер (или отловить пресловутое "съедание" одной батареи другой).
    Вольтметров цифровых полно (вот такие купил себе), а пристроить их никак не получается.
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Проще поставить ватт-метр (ы).имхо
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Если правильно рассчитать шунт и параллельно к нему подключить Ваш вольтметр, то можно им измерять и токи (например от 3 до 30 Ампер или от 30 до 300 Ампер). Но лучше брать цифровые амперметры их легче адаптировать.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Надо брать вольтметры на милливольты и подключать к шунту. К собираемому бензозаряднику собираюсь глянуть готовый амперметр до 20..30+ А в автозапчастях.
    Имхо они сильно дороже.
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Приходилось делать, правда со стрелочной головкой на 100 мкА. Показать не могу, делал на заказ. Шунт использовал вот такой:
    Наберите марку в поисковике, там найдете все параметры.
    Не получится. Вольтметр измеряет напряжение от 3 до 30 в. А это значит, что при токе в 300 А. на шунте будет падать напряжение в 30 в. и выделяться мощность 9 000 вт. А сам шунт должен иметь сопротивление 10 ом, но это уже не шунт, а гасящий резистор. Я все правильно посчитал? :|:
  8. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    [quote="masterhous, post: 4762273, member: 599702"
    Не получится. Вольтметр измеряет напряжение от 3 до 30 в. А это значит, что при токе в 300 А. на шунте будет падать напряжение в 30 в. и выделяться мощность 9 000 вт. А сам шунт должен иметь сопротивление 10 ом, но это уже не шунт, а гасящий резистор. Я все правильно посчитал? :|:[/quote]
    Все правильно только вот сопротивление шунта почему то на два порядка увеличили, непонятно?
    Так я поэтому и сделал приписку про амперметр. Но вот в первом случае, можно сделать активный шунт (собственное сопротивление можно сделать аж 0.0001 Ом) тогда проблем не будет.
  9. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Не исключено, что повезло :).
    При этом я тщательно следил за работой системы:
    1. Никогда не допускал разряда АКБ больше 20% в циклическом режиме;
    2. Применял 3-х ступенчатую систему заряда и подобрал оптимальные времена
    быстрого заряда от генератора для стадий зарядки bulk, absorb, float и refloat;
    3. Раз в месяц выполнял 12 часовой заряд, контролируя конец заряда по силе тока
    при постоянном напряжении заряда;
    4. После перехода на буферный режим раз в неделю подстраивал напряжение и время подзаряда,
    пока АКБ полностью выравнивались - примерно 3 месяца.
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Согласен, что процесс выравнивания занимает не один месяц и требует постоянного контроля. :victory:
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Такое сопротивление даже в лабораторных условиях получить не реально, но это ладно, а как мне на нем получить напряжение 30 вольт? На показанном мной шунте напряжение 75 милливольт при токе 150А. Вы по ссылке то смотрели?
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Не понял в чем проблема? В случае с шутом по ссылке вообще все просто. Берем измерительную головку с током полного отклонения в 75 мВ и подключаем к шунту к измерительным зажимам, вот и все. А вот в первом случае необходимо изготовить измерительный усилитель с необходимым коэффициентом усиления подключить к цифровому измерителю напряжения.
  13. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Да, так и придется. Только опять же, в моем представлении при параллельном включении аккумов именно разница в токе зарядки дает представление о "здоровье" батареи в целом. Это действительно актуально или это фантазии начитавшегося интернета? Иначе можно просто контролировать ток разряда для общего развития, хоть стрелочником.
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Еще раз, что бы было более понятно в чем мои сомнения:
    Я и рассказал, почему это невозможно.
    75мВ это напряжение, которое будет падать на шунте при токе в 150 А. Головку нужно брать с током полного отклонения, к примеру, 100 мкА, а к ней подбирать дополнительный шунт, такого значения, чтобы при подаче на него 75 мВ, стрелка отклонялась до последнего деления шкалы, если не понятно, нарисую схему. Удачи:um:
  15. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    В данном случае я не ошибся и дополнительного шунта здесь не нужно, а необходимо подключить измерительную головку как вольт метр с полным отклонением на 75 мВ. А своим шунтом Вы задавите эти 75 мВ и ничего не получите. А измерительные головки можно брать любые, лишь бы обеспечили полное отклонение при заданном вольтаже.
