1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Режим зарядки - буферный или циклический?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergAG, 19.10.12.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Отказаться полностью от использования БП для питания принтера. Принтер питать напрямую от АКБ, а его в свою очередь подзаряжать уже от сети.
    У меня оба домашних девайса запитаны от 4S лиферной сборки на 210а*ч. Столы греются напрямую от ~13V? на моторы + мозги + и хотэнд 24V через повышайки.
    АКБ заряжается по ночному тарифу от розекти, а днём питает принтеры.
  2. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Габариты не те. Я хочу в корпус принтера все поставить. Убрал громоздкий штатный БП, чтобы разместить всяко-разно типа распберри, реле отключения и пр. И осталось место для АКБ где-то на 4ач. Может, покурить ионисторы? Сборки продают, правда, на 16в, но ионисторы вроде каким напряжением заряжаешь, такое на них и будет. Емкость меньше, но много-то и не надо. Даже хотенд можно отключить от общей цепи.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Можно посмотреть на сборку и лифера из 32700. старт разогрева стола они плохо перенесут (ну типа просядет напруга, но не критично), а вот уже в режиме работы когда стол работает в импульсном режиме вполне себе. Хотенд, мозги и моторы это вообще мелочи (та же малина 2-3вт потребляет),
    Да и что мешает поставить небольшую сборочку рядом, а не прятать в "подвал" ? На фото 3P4S сборка с энергоёмкостью ~200вт*ч (у моего основного принтера это 2 часа печати). Ножик положил для масштабу. Ну и 2p4s сборка с энергоёмкостью ~130вт*ч.
    Что до напряжений - свинец "обычный" банка 7-9а*ч надо будет поддерживать буферное напряжение 13,6-13,7V при переходе на питание от него напряжение будет довольно резко проваливаться до 12,5V. При подаче питания оно точно так же будет довольно быстро опять подниматься к буферным 13,6V...
    У лифера буферное ~13,35V и ниже 13V при переходе на питание от него напруга не просядет. То есть более стабильное питание при работе принтера от АКБ.
  4. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    А в чём проблема последовательного включения батарей?
    Ведь каждая из этих батарей сама есть устройство из последовательных элементов. Шесть их в ряд или 12, какая разница?
    Есть варианты где вообще каждая банка по отдельности, там тоже что ли подбирают комплект из множества одинаковых?
  5. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Даже в любой батарее пусть давно известных свинцово - кислотных последовательное соединение нескольких элементов, например 6 банок в 12В аккумуляторе. И их по емкости как-то подбирают чтоб разряжались одинаково, иначе будет переполюсовка самого слабого элемента и выход из строя.
