Малогабаритные (по площади) пеллетные котлы
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Упырь Лихой, 22.10.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну как-бы Biomatic+ вплотную к задней стене фиг поставиш 130мм +гобарит дымососа, и кран слива.
    Патрубок дымохода как-бы 45гр тоже имеет свой габарит.
    на фото котёл установили по старому дымоходу. Но дымосос как обслуживать?
    И вертикалки этой конструкции без дымососов вообще "МУТОТА":hndshk:
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    To leo270474
    Можно Вас попросить писать нормальным русским языком, а то у Вас хаотичный поток слов.
    1. Сконструированное подсоединение дымохода в Вашей ситуации - изобретение Ваших установщиков.
    - во-первых, зачем Вы разместили котел перпендикулярно входу в дымоход? Не проще было повернуть котел на 90 град? А к шнеку добавить 90 град. поворот.
    - во-вторых, чтобы более компактно было, нужно было повернуть выход дымохода на котле вверх и уже на него перпендикулярно установить переход с регулятором тяги
    - минимальное расстояние от задней стенки до стены (с учетом обслуживания дымососа - 250 мм (я имею ввиду новый Biomatic+)
    - я считаю, что каждый дымоход должен строиться для определенного котла, а не наоборот (я так понял, что у Вас котел подстраивали под существующий дымоход)
    - на фото старый Biomatic и на нем дымососа нет - что Вы имели ввиду - я не понял
    - какой кран слива занимает у Вас место, кран слива находится спереди внизу под горелкой:faq:
    Вот варианты установки дымоходов
    Поясните, что Вы этим хотели сказать, честное слово не понятно.
  3. ket4up
    ket4up
    ket4up
    " шнек любой" как то не правильно, платить 5500 за хороший котел и попасть потом со шнеком, впрочем Вам как продавцу наверное видней, а вот про поставки котлов Вы же сами писали что надо заказывать чуть ли ни летом, что бы к зиме получить? пост 22 в этой же теме https://www.forumhouse.ru/threads/180675/page-2
    Ну а я, как избалованный постсоветским изобилием, предпочитаю покупать товар который есть в наличии:)
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Данная установка противоречит каким-то условиям монтажа?
    К тому же этот вариант действительно компактный, по сравнению с вашими рекомендациями.
    Можно поинтересоваться, с какой целью установили дымосос на новом Biomatic+?
    ООчень интересно как обслуживать дымосос на 25см в углу. Я не "гимнаст" и не "проктолог"
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Что ж Вы так плохо отзываетесь о шнеках других производителей - или были прецеденты? что-то я не припомню.
    Я посоветовал так сэкономить, так как эта позиция не проблемная и, как правило, стандартного исполнения (особенно если прямой).
    Не придумывайте:no: - написано было 3 недели. И этот срок четко соблюдается.
    Ваше право - спорить то не о чем. Вопрос лишь в том - ЧТО есть в наличии.
    Нет не противоречит, она противоречит логике. На голове спать тоже можно - никто не запрещает:)
    Чтобы поддерживать разрежение в камере сгорания, учитывая, что теперь высота дымохода достаточна 4.5 м.
    Почему в углу?
    Обслуживание дымососа сводится к удалению зольным пылесососом скопившейся золы при открытии крышки, закрывающей газоходы сверху котла.
    А если говорить о замене неисправного дымососа - открутите 3 гайки (М6, если память не изменяет) и снимите дымосос - все элементарно, даже инструмент проктолога не понадобится:)]
    Либо Вы что-то не поняли, либо я плохо объяснил.
    Если повернуть прикрученный переходник вверх - все становится более компактно - смотрите вложение:
    Кстати, 1 - это слив\залив - как я и говорил Вам, находится спереди под горелкой. А Вам наверное слив "организовали" через поз. 11 - так это обратка, если не используется 4-х ходовой кран или при организации дополнительного круга.
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    To leo270474
    А что у Вас подсоединено к поз. 3 - кривой гофрированный патрубок, просто интересно:faq:
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну-уу спасибо вам за ваши сообщения. :aga: Что переживаете за котелок. Только кто вам сказал, что вы самый-самый:um: Если даже фото рассмотреть не можете. :)] Причем тут ваши доводы.(про шнек с углом90гр ,дымососом,м6 гайками, с3позицией "неиспользуемой").Всё устраивает в данной установке котла.
    Я повторю свой вопрос: "что именно противоречит инструкциям или рекомендациям установки данного котла.
  8. ket4up
    ket4up
    ket4up
    А я, как избалованный потребитель, ожидал услышать от Вас, что есть пара штук на складе, и в связи с окончанием сезона финны готовы дать скидку:)]
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    У производителя скидок не бывает вообще (исключение - снятые с производства модели и имеющиеся на складе - и то скидка ни о чем, поверьте).
    Скидка может быть только от конкретного дилера на его усмотрение.
    На счет этого котла получше Вас.
    Переживайте Вы - котел то Ваш;)
    Не можете вести конструктивный разговор? :)
    Тогда закрываем тему. Я очень рад, что у Вас все отлично. :hello:
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините но у меня и котла всё в порядке.
    Я был-бы ооочень удивлён,если-бы вы этот котёл плохо знали. :hello:
  11. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Если газоход заштробить в стену куда будете сливать конденсат и куда будет сыпаться зола?
  12. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Никаких проблем: ну хочет человек раздолбать себе стену, почему нет? Внешний диаметр нормального сендвича 210-230мм, воздушный зазор от него к кирпичу 30-50мм, имеем размер штробления 300х300мм минимальный. Если дерево рядом то веселее: не утепленная труба: +250мм в каждую сторону с защитой дерева негорючим материалом, имеем минимум 650мм, если сэндвич: то 150мм в любую сторону, имеем минимум 510-530мм. И от тройника метр вниз, для удобства очистки и сбора конденсата. Пожарные нормы никто не отменял, как и правила эксплуатации дымоходов.
  13. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Вот еще один вариант компактного котла от польских умельцев http://www.ecogren.ru/on-line.html#!/~/product/category=3372009&id=14403203
    Правда описание более чем скудное, написано что есть авто-очистка, но не написано что она очищает, может кто из гуру сталкивался с данной позицией и просветит пользователей:faq:
    Позвонил представителям данной техники, менеджер явно плавает в вопросах пеллетного отопления, пытаются продавать с осени 2012 года, сказал что очистка горелки есть, но сказал как то не уверено, и самое интересное, сказал что тело котла из чугуна:faq:, может такое быть или он что то попутал, в пятницу вечером:aga:
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Получается, что бункер со шнеком стоит примерно не менее 100 тыс, в то время как он стоит 300 евро максимум из оцинковки.
  15. ket4up
    ket4up
    ket4up
    На 320 кило оцинковки можно гараж построить, а не точто котел, вы это к чему, написали,?
