Проецирование мечты в реалии. Мой проект: безошибочный или ...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем КонстантинВикто, 24.10.12.
  1. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Подушка как раз и нужна на пучинистом грунте из непучинистого материала (у меня в округе гранкарьеры и купить крупный отсев не проблема). Толстую подушку не хочу, т. к. проблемно трамбовать и всеравно процентов 5-10 усадки будет, но выбор толщины подушки будет обусловлен толщиной черноземного слоя (у меня чернозема минимум 40-50 см, далее глина/суглинок - буду смотреть по месту при ройке траншеи).
    2 нитки в тонкой ленте (20 см шириной). Наверное 3 в толстой (от 35 см).
  2. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    В моем случае утепления только отмостки и цоколя недостаточно, т. к. имеется холодный гараж, сараи и открытая веранда. Поэтому внутри тоже надо утеплять пол и цоколь с двух сторон.
    При толщине стены в 20см утеплять цоколь с двух сторон выглядит довольно проблематично
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Alexa2384, Неужто на Украине проблемма пучения настока актуальна?
  4. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    В округе в сельских домах фундаменты закладывались на 50 см (бут с глиной). Но и стоят они преимущественно с трещинами. Хочется сделать по уму или по науке.
    А вообще у нас сегодня +14, и до этого дня 4 +8 было. Но и на моей памяти бывают морозы по 30-40 градусов по паре недель.
    В коттеджах принят в округе фундамент из ФБС от метра, а чаще и того больше с оборудованием подвалов. Мне подвал ни к чему и не хочется ФБС. Вот и думаю пока... Времени на раздумья до марта пока
  5. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    А что? Думаете можно не заморачиваться с пучением? Каким вы видите мойфундамент (учитывая неотапливаемые пристройки)?
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Winder добрый вечер! Четыре маленьких вопроса про перекрытие:
    1. Надо ли все таки делать уширение от крайней стены, я "выкатил" на 200мм (рис 1)?
    2. "Пирог" и толщины верные (рис 2)?
    3. Нижняя сетка на всю ширину пролета (общего), верхняя крайняя на всю ширину пролета (крайнего), не крайняя - с вылетом 250 мм в обе стороны от ребра (рис 3)?
    4. Какое расстояние между нижней и верхней сетками?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 Зависит от растояния от крайней балки до стены.
    2 непонятно
    3 Нет, нижняя не только крайнего, а вообще по всей площади перекрытия.
    4 1-2см в зависимости откель мерить. Обратите внимание на направление арматуры в сетке, нижняя арматура нижней сетки, и верхняя верхней, должны быть перпендикулярны рёбрам.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Друзья, модераторы удовлетворили мою просьбу (и большое спасибо им за это !). Теперь на форуме можно выкладывать файлы Гугл Скетч Ап " как есть " без архивирования и преобразования в картинки ! :super: https://www.forumhouse.ru/threads/101125/page-10#post-5335348
    ТС, извините что не по теме .
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Доброе утро!
    1. Значит можно подогнать расстояние между всеми балками 1 м, а если останется кусок, например 1,3м, то расстояние между балкой и вылетом сделать 1м и 0,3м/2 = 0,15м с обеих сторон пролета вынести (вылет)
    2. Имею в виду: клею ГБ с внешней стороны 100мм, затем ПСБ 50мм - это будет опалубка. Затем будет внешнее ребро 150мм. Затем если надо вылет
    3. Это понял
    4. Мерить от поверхности нижней сетки до поверхности верхней.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 Если получается менее 1,1м, то армопояс можно не уширять, а если более 1,5-1,6м то уже надо ещё одно ребро всовывать.
    2 Да нормально.
    4 2см
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Арматуру продольную в ребрах можно цельную из куска 11,7м?
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    А если длина верхней сетки составляет 0,25+0,2+0,25=0,7м и я хочу использовать сетку 1000*2000мм без резки в размер 0,7м. То как тогда постелить сетку перпендикулярно? Пруты сетки ведь одинакого сечения и рельефа.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык просто, при необходимости переверните, верх вниз:)]
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Сори, не понял прикола, как превернуть
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
