Проецирование мечты в реалии. Мой проект: безошибочный или ...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем КонстантинВикто, 24.10.12.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Т. е. ЭППС и ППС не нужно? Сплошная экономия - хорошие новости. Из ПСБ буду делать опалубку, часть останется на пол первого этажа, част на отмостку и цоколь как раз и уйдет. Круто!
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Значит не ППС ни ЭППС не надо. Сплошная экономия - круто! ПСБ я запланировал на перекрытие 1 этажа, половина уйдет на полы 1 этажа, остальная часть на отмостку и фунд.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ППС эт общее название ЭППС и ПСБ;)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что вы хотите увидеть? По внешнему контуру брали доску 50 мм. толщиной. Она вся потом пошла в дело. По внутреннему контуру брали доску 25 мм. толщиной, она вся там осталась. Углы внутренних досок сбивались через брусок. Количество обреза внутренних досок зависит от их длины и длины ребер. Фоток просто под рукой нет.
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день! Позвольте вопрос. Армирование кладки. Планирую армировать первый ряд, после него каждый четвертый до крыши, под оконные проемы, перемычки и армпояс. Арматура 8мм по 2 нитки. По кругу.
    Вопрос: в месте примыкания несущей внутренней стены к наружной армирование т-образное, при этом нитка которая поперек внутренней бедет - она одна, другая нитка заворачивает внутрь - так можно, или надо пускать поперек арматуру? Сколько отступать от конца арматуры до конца блока? Есть ссылка на армирование газоблока? У Вас как?
  6. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Посмотрите форум российского аэрока. Армировать нужно по 60мм от края блока в штробу сечением 25х25мм. Арматура не должна выходить за края стены. Армировать стоит только участки длиньше 4м. Глубина штробы вполне позволяет пересекать арматуру примыкающей стенке - я буду заводить к дальнему краю. Использовать буду арматуру А3 ф8мм
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Углы наружных стен не надо армировать?
  8. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Если можно туда засунуть арматуру длиной под 4 метра, то нужно, а если рядом дверь разрывает армирование, то толка от короткой арматуры не будет
    Я так понимаю этот участок вовсе не обязательно чтобы был прямой.
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Winder, добрый день!
    При ребристом перекрытии первого этажа нагрузка распределяется равномерно на наружные стены.
    1. Отсюда, могу арматуру оконных и дверных перемычек 1 этажа принять без расчета 8мм?
    2. Тот же вопрос 2 этажа. Там перекрываться планирую балками дерев. Далее 3 ряда блока по 0,25м, далее армирование по кругу. Могу армироваться 8кой?
    3. Армпояс делать арматурой какого диаметра?
    За все спасибо!
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Какая у Вас ширина оконного проема? Какая арматура планируется в перемычки? В армпояс?
  11. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Проемы окон в жилых комнатах шириной 1,6 метра. Все перемычки совмещены с армопоясом. Армопояс над толстыми стенами сечением 125х200 (ШхВ) армирован 2*2 арматуры А500 ф12мм. Над проемами кину по 1-2 дополнительные нитки арматуры. Над тонкими стенами армопояс 100х200 с таким же армированием.
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Winder добрый день! Надо ли утеплять ПСБ35 стену фундаментной ленты, которая находится в земле или утеплить только цоколь и отмостку (как Вы писали ранее)? И еще вопрос: дренаж нужен ли, по логике нет, однако, когда отмостку буду делать - то она будет с разрывами, в эти разрывы будет поступать вода. Хотя у меня грунт не пучинисмтый - может не париться?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да я уже не помню чё там у Вас и как, давайте или ссылки где есть инфа или заново.
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Скальный грунт, заглубление на 0,5м, над нулевой отметкой 0,3м, в ленте защемлена плита. Ранее пост 210
    https://www.forumhouse.ru/threads/180851/page-14.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На скальном грунте отмостку не нужно утеплять, цоколь только из соображений тепла, если в подполье не нужно тепло, то тоже можно не утеплять, утеплить лишь пол первого этажа. Дренаж тоже не нужен, но если склон, то по верхней границе участка перехватывающая канава всегда полезна.
