Проецирование мечты в реалии. Мой проект: безошибочный или ...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем КонстантинВикто, 24.10.12.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Спасибо
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Winder добрый день!
    Выкопал траншею и увидел, что 3 наружные стороны и внутренняя расположены в скальнике (экскаватор долбил чуть зубья не сломал), а одна сторона - дипа дресва с включениями незначительными глины (пескообразные включения). Вопрос про неравномерную осадку фундамента: хочу щебнем выровнять ложе траншеи утрамбовав ее трамбовкой, надо ли делать что-то под 4 лентой чтобы исключить скол этой ленты фундамента при неравномерной осадки фундамента или достаточно вывести щебнем ложе по всему периметру?
    Могу скинуть фото завтра.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да не будет у Вас никаких осадок в дресьве.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    ОК
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Winder добрый день. Позвольте вопрос. Из-за рельефности участка лента фундамента имеет разные высоты от 0.8 м до 1.2 м. Мои бойцы выровняли ров щебнем 5-10 см. Можно ли допустить заливку такой (не прямоиугольной, смотрю сбоку) ленты? И как тогда класть арматуру: все равно горизонтально плоскости или также с наклоном как лента, соблюдая защитные слои сверху и снизу ленты? За все по традиции спасибо!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подошва фундамента должна быть горизонтальной, но можно делать ступеньки.
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Какая тогда допускается минимальная высота между сросткам лент и каким будет армирвание (под уклоном)?
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё ещё за сростки? Вам нужно сделать одну ступеньку в нижней части, высотой 40см. Армировать Вам можно ... щас нарисую...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот, 49d это размер равный 49 диаметров арматуры. Поперечную арматуру не рисовал, она устанавливается с шагом в 1/2 высоты ленты. Нижний защитный слой бетона не менее 70мм, верхний и боковые 35мм.
