Как и чем крепятся лаги для пола?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Саролл, 25.10.12.
  1. Moshkinmia
    Moshkinmia
    Moshkinmia
    [​IMG]А как вот такой вариант? Мне кажется он на много проще чем заливать тумбы.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Проще да, а смысл почти, что прикрутить к дереву! Что из дерева может вырвать саморезы, что из бетона. К тому же уголок никак не поможет:no: при выкручивании балок.
  3. Moshkinmia
    Moshkinmia
    Moshkinmia
    Тобиш самый идеальный вариант это заливать или выкладывать тумбы из кирпича, а на них класть брус. Я правильно понял?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я считаю да, т. к. этот вариант более надёжный и удобный в плане замены, если что то испортилось. :hello:
  5. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Построил столбики. На них положу упор - брус 100x150. А сверху лаги 50x150 с шагом 60см. Подскажите какая длина упора-бруса 100x150 - от стены до стены _вплотную_ или отставить по 3 см для вентиляции? А также какова длина самих лаг. Впритык к стенам противоположным? Стена кирпичная. Дом каменный (КББ).
