1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строительство УШП под Ригой. Мой репортаж
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Juixxx, 25.10.12.
  1. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Выкопал котлован 350 м2 80 см глубиной. Убрал чернозем до песка под дом с отмосткой 1метр и под въезд.
    Потом завозил песок. Песка было много. Замучился закапывать деньги в землю. Трактор раскидывал по 15 см слои песка. Потом проходил трамбовкой по два раза увлажняя перед этим.
    Когда поднял песок на 70 см, начал укладку коммуникаций. Наклон трубы (110 мм) на 2 метра - 2 см. После установки по трамбовал и постелил геотекстиль. Потом засыпал щебнем, фракция 8-20. Два раза трамбовал и потом подсыпал мелким грантом 5 см под пенопласт. После трамбовки гранта, с помощью оптического нивелира, подогнал уровень.
  2. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Пенопласт стелил экструдированный xps - FINNFOAM 100мм. L - блок делал просто - пилил лист 60 см шириной на три части. Пилил лобзиком MAKITA, не из дешевых. А то пилка ходит ходуном, кривизна будет, лучше не надо, сам пробовал. Ну и на пилках не надо экономить. L - блок клеил с пистолета баллонами SOUDAL закрепляя шурупами, которые потом выкручивал. Выложил периметр склеивая друг с другом. На первый слой постелил пленку (120) и закрепил фасадными дюбелями снаружи L - блоке. потом второй слой пенопласта.
    Арматурную сетку использовал 6 мм 150х150, чтобы потом легче тянуть трубу для пола с шагом 15 см.
    Арматурные каркасы по 3 метра вязал сам, изготовив для этого простое приспособление для облегчения работы. На фото видно.
    Арматуру использовал снизу 16 мм - три прута и сверху 10 мм - тоже три и связка 8 мм через каждые 20 см. Всю арматуру ставил на дистанцеры - грибки 15-20 мм.
  3. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Трубу использовал TECE PE-RT Type -2, диаметр 17 мм. Долго выберал, труба очень качественна вот силка: https://termotek-ural.ru/catalog/truba-iz-sshitogo-polietilena-tece.
    На миллиметровке сделал проект раскладки контуров. Получилось 6 контуров по 75 - 90 метров. Букса трубы была 560 метров. Осталось еще на полив. :um:
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Респект земляку:hello::super: всегда приятно смотреть на качественную работу...
    Ну на самом деле не так уж там все и сложно, в крайнем случае можем помочь советом по соседски;)
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вот я не сторонник того что теплый пол надо делать в плите. Плита вещь конструктивная, а для пола стелится еще один слой пенопласта и над ним заливается 50-60 мм с отопительными трубами. Отопительная система греет только бетонный слой в данном помещении а не всю плиту под домом (не взирая на теплоизолированность от земли).
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Кстати если было желание сделать дом пассивным или с низким энергопотреблением, что-то конкретное делали? Кроме УШП и теплого пола...
  7. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    КРАСОТИЩА ТО КАКАЯ ! :|: Даже не верится, что я смог такое сделать ! ЛЯПОТА !
    Спасибо зема ! За поддержку !
    Никогда стройкой не занимался, один раз клеил обои :aga: ! Первое - Мой двигатель - это большое желание, и при работе я получаю только удовольствие, я думаю это самое главное в этом. А второе - мой учитель это интернет. А пассивный дом рассчитал строительный физик из фирмы, в которой занимаются пассивными домами.
  8. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Завтра выставлю маячки. Знакомый строитель будет помогать. Будем использовать профиль для регипса UD 30х30.
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я имел в виду заложены-ли в проект теплоаккумулятор, солнечные коллектора (оч. хорошо работают с теплым полом), есть ли ориентация по сторонам света (у нас на юг самая неудачная сторона выходит, ничего не повесить).
    Утеплять советую эковатой, сейчас уже намного дешевле стало, да и накрайняк можно и самому (вручную), или выдувалку на прокат взять...
  10. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    По сторонам света просто идеально получается. Со стороны гаража - север. По начинке каркаса - с улицы начиная - штукатурка, фибролит 50 мм, древесноволокнистая плита ISOPLAST 25 мм - эстонская.
    Потом каркас 200 мм задутый эковатой, osb 18 mm, фибролит 25 мм и щтукатурка. Чердачное перекрытие задувается эковатой 400 мм.
    Окна тоже не простые - есть таблица данных по которым не каждая фирма может изготовить.
    В проэкте вентиляции стоит рекуператор.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    :super: в очередной раз порадовался...
  12. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Продолжение... Все готова к заливке.
  13. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Всю ночь не спал :no:, в голове прокручивал, ничего не забыл сделать? :um:
    И с утра настал тот час ...
  14. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Мы это сделали ! :super:
  15. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
