1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Планировка комнат 1 этажа. Критика приветствуется
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем OptimistObninsk, 30.10.12.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Sand выложил план, где лестница у другой стены. Там вход в тех. помещение под лестницей. А за комнатой - с/у.
    В другом варианте вход в тех. п. из тамбура.
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Если крыша будет мансардная, то в конце лестницы упрётесь головой в потолок мансарды, либо делать в этом месте на крыше какую-нибудь кукушку (см рис).
    Этот вход не обязательно делать под лестницей, его можно на любую из наружних стен перенести вместо любого из двух окон, а можно и вход в него из санузла сделать.
    Как НУЖНО не скажу, но вот про лестницу напротив входной двери было сказано - что вся энергия как входит в дом, так сразу через лестницу и улетает на второй этаж, а она (энергия) судя по всему должна задерживаться на первом этаже, а не как всё у нас - вылетает в трубу.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В прихожую не мешало бы окно добавить.
  4. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Вот об этом я и не подумал... спасибо за совет - буду думать... а по поводу перемещать тех помещение с\у и кухню - мне нравится на одной линии чтобы они были - так проще будет сделать вентиляцию, воду и канализацию... кстати в тех. помещении еще планирую вентиляционный короб...
    возможно... буду еще думать по этому поводу...
  5. NatalijaG
    NatalijaG
    NatalijaG
    Рига
    Про тамбур не забудьте! У меня дача без тамбура, и это полный пиии когда приезжаешь поздно осенью и зимой! Все что натопил в момент улетает при открытии двери, а если еще дети туда-сюда таскаются то во двор, то за игрушкой - вообще кошмар. Уже думаю не пристроить ли застекленную веранду со второй стороны, благо две входные двери есть, и не прийдется зашивать терассу (как, кстати, сделали соседи, потому что тоже сперва все было "красиво", а потом захотелось чтобы было тепло).
    Лестница у входа - тоже не гуд, правильно уже здесь заметили.
  6. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Тамбур похоже придется делать, у кого какие мысли по поводу его размера?
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Опять же, здесь смотря какое его дальнейшее назначение будет, если делать его из расчёта просто тамбура, то 1,5х1,5м хватит (1х1м всё-таки маловато будет), а вот если Вы подумываете о том, чтобы в нём разместить какой-нибудь шкаф для верхней одежды и обувь там например сразу оставлять, то тогда лучше от 2х2м делать, даже лучше 2х3м будет.
    Мне сегодня вот какой домишко попался, планировка очень похожа на ту, которую я выложил выше, только в доме сделан эркер. Правда, мне кажется, что гостиная с эркером симпатичнее смотрелась бы, а не кухня.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    И ещё фото -
  9. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Решено делать 2 полноценных этажа. А тамбур сделать стеклянный решено. Также добавил окно над лестницей... Если интересно - выложу картинку...
  10. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Выйдет золотой и смотрется бедет как коробок
  11. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    ОЧЕНЬ ДОХОДЧИВО ОБЪЯСНИЛИ, Я ЗАКАЗЧИКАМ ОБЪЯСНЯЮ ТОЧНО ТАКЖЕ ТОГДА ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ НЕМНОГО ДОХОДИТЬ. А ТАК 50% ДАЖЕ СЛУШАТЬ ЗА ТАМБУР НЕ ЖЕЛАЮТ, У ОДНОГО СДЕЛАЛИ ДОМ С ТАМБУРОМ ПОТОМ ЗАКАЗЧИК ПОТРЕБОВАЛ ПЕРЕГОРОДКУ СНЕСТИ, ГОВОРИЛ Я ЕМУ ЧЕРЕЗ ГОД ЗАСТАВИТЕ ОПЯТЬ СТРОИТЬ, ТАК И ВЫШЛО,
  12. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    ДЛИНА ПО НОРМАМ ШИРИНА ДВЕРИ ПЛЮС МИНИМУМ 30 СМ. ШИРИНА НЕ МЕНЕЕ 1,40 М, ЭТО ЕСЛИ ПО ШИРИНЕ ШКАФ ИЛИ ТУМБУ НЕ СТАВИТЬ А ЕСЛИ СТАВИТЬ ПРИБАВЛЯЙТЕ ЕЩЕ 60 СМ
  13. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    У нас у соседей так - нам понравилось как выглядит... но еще есть чуть чуть времени подумать...
