Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. Gentlemary
    Gentlemary
    Gentlemary
    Поселок Хрустали, Калужская область
    А бывают нормальные отечественные профили, кроме известной прибалтийской "жевачки"?
  2. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    За два года поставил окна не менее 10-ти друзьям-знакомым и себе, пока ни одной рекламации. Для меня этого достаточно, чтобы предполагать то, что "импортный" профиль - всего лишь метод выкачивания лишнего бабла с клиента. Если у вас есть аргументы в пользу брендовых профилей, поделитесь.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А что такое прибалтийская жевачка?
    А так-то за редким исключением профиля уже давно российского производства
  4. 51jmenka87
    51jmenka87
    51jmenka87
    Прошу у специалистов помочь с подбором пластиковых окон.
    Регион - Чукотский АО
    размер окна 1,5м*1,5 м. 1/3 форточка, поворотно откидная.
    Сильная ветровая нагрузка и мороз.
    Какие окна посоветуете ?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    потолще из тех, что вам доступны.
  6. 51jmenka87
    51jmenka87
    51jmenka87
    Нам на Чукотке никакие не доступны!
    Заказываем либо во Владивостоке, либо Москва.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    бюджет озвучьте на все мероприятие, включая доставку
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Подскажите по размерам. Газовики потребовали в котельную окно с площадью остекления не менее 0,8 кв. м. А каковы будут габаритные размеры окна с рамой, если окно должно быть открывающимся? Где такое можно подсчитать?
  9. r_sergo
    r_sergo
    r_sergo
    У меня Rehau, нареканий не было
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ИМХО это задачка для школьников. Толщина рамы в "свету" типовая 60-65 мм. Комбинация рама плюс створка. порядка 100-110 мм.
    Причем если речь идет о ЛСК т. е легко сбрасываемых конструкциях. То должно быть одно стекло 4 мм а не стеклопакет. И проем должен быть близок к квадрату.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Подходящие по региональным нормам. Профили подобрать по ветровой нагрузке. Есть морозостойкие профили. С маркировкой М.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А как же быть с теплоизоляцией в этом случае?
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В котельной и так тепло...
    Есть сложные решения с креплениями ЛСК рам. Насечками на стеклах пакета и тп.
    Это для промышленных объектов больше.
    По факту ставите окно которое хотят газовщики. Подписываете акты. ПОтом это окно снимаете и ставите нормальное.
    Как вариант заменить стекло просто на стеклопакет в той же раме.
  14. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Поставили коробку из профилированного бруса 200х150, планируем постоянное проживание. Отопление твёрдотопливный котёл, в перспективе газ. Накидал ТЗ по фасадам на окна. Смотрю в сторону профиля Брусбокс, может подскажите, что ещё посмотреть.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    От вернитесь от брусбокса, и по быстрей. Эти размеры не для него, обычного супер бюджетного профиля.
