Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ерундой не занимайтесь, вообще не используйте.
  2. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    там фишка вся в том что материал из которого делают подставочник такого типа выпускает в Европе только пара фирм, одна в Германии (серый) и одна в Австрии (белый).. и такого уровня подставочники не могут быть сильно дешевле разве что российский производитель аналогичного материала цены опустит. но пока что он по цене даже выше чем Триотерм.
  3. Chara
    Chara
    Chara
    Вопрос по креплению водоотлива к подставочному профилю. Может уже было обсуждение, но не нашел. Если можно дайте ссылку. Вопрос в том, что принято крепить водоотлив к подставочному профилю саморезами, но кто разрабатывал сам подставочный профиль вряд ли об этом думал. Иначе почему такая тонкая стенка у профиля (со стороны улицы). Мотажники шуруповертом прикручивают водоотлив саморезами и эти саморезы проворачивают часто. В результате отлив ветром отрывает (у меня так было). Сейчас нужно окна на даче монтировать. Решил, что нужно в подставочный профиль вставить рейку или полоску фанеры. Чтоб было за что держаться саморезам. Это где-то возможно обсуждалось?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Просто под отливом пропенивается, и отлив намертво приклеен к низу проёма. Это вдогонку к саморезам. И я ещё не встречал оторванных отливов даже без пены, от ветра.
  5. Chara
    Chara
    Chara
    Это если отлив устанавливать сразу. При этом олив действительно оторвало ветром. Если не рассчитывать на пену, то держаться саморезам не за что. Хотя профили подставочные разные. И стенки у них наверно разные. Но конкретно у профиля применяемого фирмой Лабрадор стенки тонкие
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А что мешает саморез по длинее. Через две стенки к примеру?
    Хотя тоже не разу не видел оторванных отливов
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Там ведь по идее, у отливов должен быть бортик сбоков правильно подзамят, сквозь который потом это место тоже закрепляется в расшивку, что под откосы в проеме. У ПП толщина ~ 35 мм, имеет три камеры, и кажется 4,2х25 мм не плохо будет там смотреться не проткнув последнюю стенку ПП обращенную в помещение, да и и вообще, а где бутил каучук между ПП и отливом? :aga:
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Можно обойтись без отбортовки отливов, если по их торцам установить пластмассовые заглушки.
  9. Chara
    Chara
    Chara
    В принципе было бы логично, чтобы нижний профиль рамы имел углубление под отлив с возможностью крепления последнего
  10. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Можно фото вашего подставочника
  11. Chara
    Chara
    Chara
    У меня этого профиля нет, но фото я сделаю в пункте продаж. В инете много картинок подставочных профилей. И у всех стенки толще. У того, который видел в офисе стенки вертикальные не более 1мм. Если саморезом проходить 2 стенки, то нет гарантии, что монтажник не провернет саморез в обоих стенках. На мой взгляд проще рейку или полоску фанеры (пластика) заложить внутрь перед монтажом.
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Гостовский монтаж за 2500\раму, он такой:aga:
  13. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Просто есть транспортировочный подставочный профиль он узкий 2 камеры у него, а монтажный идёт от 3 камер
  14. Dima8101
    Dima8101
    Dima8101
    Кто нибудь применял в качестве подставочного профиля деревянный брусок?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вы, бы шире вопрос задали... Напрашивается ответ- а, вам зачем? Что конкретно интересует?
