1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Гатчинские сети. ГтЭС-3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Анна233, 11.10.12.
  1. Pavlun
    Pavlun
    Pavlun
    Петербург
    Лесикикс, я конечно дилетант в вопросах присоединения. но я бы поступил так. тщательно бы прочитал эту тему и тему по мот. отказам. дождался конца 6 месяцев со дня регистрации заявки. и написал бы в сетевую организацию письмо. в котором указал бы, что они сорвали сроки подключения, но вы понимаете их трудности и предлагаете изменить техусловия. сами составьте все предложения по техусловиям и предложите их на рассмотрение сетевой организации. получится что вы как бы вернулись в стадию мот. отказов. если это не поможет, то есть и длинный путь. через суд пытаться получить новые т. у. не противоречащие правилам и не содержащие невыгодных вам условий. на прием я бы не ходил. там вам просто запудрят мозги.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Определитесь, что Вы подключаете.
    Как вариант: покупаете щиток для трехфазного присоединения
    с автоматами и прибором учета и вешаете его
    на стене дома, бани, хозпостройке или трубостойке.
    Вводной автомат на 32 А.
    Уведомляете письменно СО, что ТУ выполнили, приходите,
    смотрите, покажите, где будет опора,
    чтобы я мог (ла) купить провод СИП -2а, 4х16 нужной длины
    для присоединения и кронштейны крепления (стандартные).
    SV 29/25 с вставками на 63 Ампера (Договор подписан с этим условием).
    В 5-7 тысяч вполне можно уложиться.
    Остальное должна делать СО.
  3. Pavlun
    Pavlun
    Pavlun
    Петербург
    вот прибор учета я бы покупать не спешил. его поверять потом замучаетесь. ведь счетчик ставить можно только поверенный. а срок поверки один год. судя по вашим ту сетевой организации надо хорошенько поработать и потратить денежку. а это они не любят. так что ждать вам выполнения сетевой организацией своей части работ ох как долго. счетчик покупайте в самый последний момент.
  4. Лесикикс
    Лесикикс
    Лесикикс
    У меня там только сарай, я вообще не знаю куда подключать, могу во внутрь этого сарая поставить?
    Pavlun, а что в моих условиях мне не выгодно? и чего просить то? щиток я купить и засунуть в сарай смогу, только не столб ли они требуют? и как на счет проектной документации? это и есть не выгодные для меня условия?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Ошибаетесь: срок поверки указан в Паспорте, минимум 10 лет.
    ФЗ " Об обеспечении единства измерений"
    Поверку делает не СО, а Госповеритель.
    Требование 1 год- это из ПУЭ (НТД Минэнерго 1986 г.),
    которые Минюстом не утверждены, что для НПА обязательно.
    В пункте 11.2 написано... за исключением случаев...
    Постановление 87 действует при наличии "Разрешения на строительство".
    Вам оно не нужно.
  6. Лесикикс
    Лесикикс
    Лесикикс
    Ура! значит не надо эту проектную документацию...
  7. Pavlun
    Pavlun
    Pavlun
    Петербург
    это вы все верно говорите, но Лесикикс подписала договор и ту. пункт ту 11.3.3.3 обязывает сделать поверку перед установкой счетчика.
    есть сомнение. сетевики при подписании договора всем говорят, что не надо будет проектную документацию. однако упорно суют этот пункт в ту. неспроста. потом будут говорить, ну и что что не законно, но вы же добровольно подписали, добровольно взяли на себя обязательства. вот и выполняйте.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    У Вас в Договоре 6 месяцев для установки счетчика.
    Или Вы считаете, что для установки требуется выполнить еще какие-нибудь условия?
    Проект чего? Однолинейной схемы достаточно.
    В Проекте СО также должно быть Ваше ЭПУ,
    сечение проводов и устройства защиты требуют обоснования проектного решения.
  9. Pavlun
    Pavlun
    Pavlun
    Петербург
    вопрос в том, что считать установкой счетчика. вы считаете что привинчивание счетчика в коробку это установка. полагаю, что сетевая считает иначе. как минимум в установку входит подведение проводов и опломбирование счетчика. как показывает опыт счетчик не опломбируют, если у него срок поверки более 12 месяцев. и что из того что это незаконно. что проще, по судам ходить или счетчик попозже купить?
    в п. 11.2 ту есть ещё и согласование. так что это сетевая будет решать, достаточно ли однолинейной схемы или нет. самое простое решение - это удаление этого пункта из ту. но я так понимаю поезд ушел. ту подписаны.
  10. Лесикикс
    Лесикикс
    Лесикикс
    а вот на счет однолинейной схемы. это ведь наверное самое простое, любой грамотный физик может составить, да и в нете такую информацию видела, можно такую им принести и попробовать заверить или обязательно в лицензированную организацию обращаться?
  11. Maverick
    Maverick
    Maverick
    Всем привет! читал много, а легче не стало. прошу совета на конкретном примере:
    куплено ИЖС в гатчинском районе. имеется 6 кВт, 3~50 Гц 380 В. летом самостоятельно поменял счетчик, поставил новый, двухтарифный, ЦЭ27274У 5 (50) А. инспектор счетчик принял, опломбировал, акт инструментальной проверки выдал. заодно опечатал вводной автомат АП50Б, установленный на фронтоне дома. в октябре написал заявление на увеличение мощности до 15 кВт. в конце декабря получил проект договора и проект ТУ (всё в двух экземплярах). всё красиво.
    в соответствии с ТУ СО делает модернизацию своего оборудования (замена транса на ТП со 100 кВт на 250 кВт, замена ЖБ опор на деревянные с пропиткой, замена ВЛ на СИП-2 (3х95+1х95+1х25), замена всех существующих вводов с установкой мачтовых рубильников и установкой токоограничивающих аппаратов SV 29.25 в соответствии с разрешенной мощностью потребителей.
    а вот с обязанностями заявителя что-то не очень понятен казенный язык:
    1. смонтировать ввод от ближайшей опоры до энергопринимающего устройства. провод СИП не менее 4х16 (это уже до меня вроде бы сделано). на точке подключения (где это?) установить устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности (что это?).
    2. требования к приборам учета.
    2.1 точка присоединения: отпайка ЛЭП 0,4 кВ. (это где конкретно: у меня на фронтоне дома или у них на опоре?)
    2.2 про счетчики- всё понятно. Уже сделано летом.
    Требования к месту установки.
    В соответствии со статьей 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ приборы учета установить в месте подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям ОАО "Ленэнерго" - ВОТ тут как раз вопрос: а имеющийся узел учета э/э, который у меня в прихожей смонтирован и летом прошел "переаттестацию" могу сохранить или нужно городить огород где-то на ближайшей опоре вне моего участка и т. п.
    требования к монтажу и вторичным цепям
    1. приборы учета должны быть защищены от несанкционированной доступа. исключить наличие неизолированных токоведущих частей и т. п.
    2. приборы учета должны устанавливаться в шкафах, камерах, нишах, панелях, щитах и стенах, имеющих жесткую конструкцию. в случае наружной установки и свободного доступа к пунктам учета в шкафах вандалозащищенного исполнения, степень защиты не менее IP55. подразумевается ли, что возможна установка внутри помещения (дома, в прихожей) и тогда отпадает предудущий вопрос к требованиям к месту установки?
    в общем хотелось бы только вводной автомат на фронтоне дома поменять с 16А на 25А или 31А и на этом свою часть работы закончить.
    стоит ли подписывать договор и ТУ в предлагаемом варианте или могут возникнуть проблемы потом с обустройством пункта учета не в доме, а на опоре вне участка?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Вводной автомат на фронтоне дома поменять с 16А на 25А или 31А и на этом свою часть работы закончить.
    Подписываете.
    Термин "отпайка" это жаргон. Значит это обязательство ничтожно.
    Место подключения в НПА по электроэнергетике тоже не определено конкретно,
    есть термин "точка присоединения"- место физконтакта...
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Лучше поменять все в ТУ и Д, чтобы не было проблем...
    В мотивированном отказе так и напишите, что узел учета уже существует- приложите копию акта, в связи с чем точкой присоединения будут клеммы прибора учета...
  14. Pavlun
    Pavlun
    Pavlun
    Петербург
    Maverick, гражданский кодекс ст. 421 п. 2 Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.
    т. е. если вы заключили "неправильный" договор, то говорить о том, что какие-то пункты противоречат правилам странно. лучше сразу добиваться "правильных ту". тогда потом не будет мучительно больно :) а "правильные ту" вам написали Морозов и Вячеслав. это замена автомата и правильная точка присоединения.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Статья 426. Публичный договор
    4. В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т. п.).
    5. Условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, ничтожны.
