1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
СО не даёт 3 фазы (380 В)
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем leons4, 10.11.12.
  1. Timofeich
    Timofeich
    Timofeich
    У меня пока голое поле, ну почти, сруб под крышей стоит- выстаивается. Потребителей пока нет, ни однофазных, ни трёхфазных.
  2. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Соглашайтесь на 1 фазу! В принципе - автомат на 63А будет давать 13.8 кВт, правда фактически он 15 кВт держать будет, но юридически можно (и нужно) пободаться, ибо следующий номинал - 80А, а это 17+ кВт.
    В плюсах одной фазы - нет проблем с балансировкой. Из одной фазы получить 3 намного дешевле, чем обратно (-;
  3. Timofeich
    Timofeich
    Timofeich
    Так у меня в ТУ написано, что ток на автоматическом ращепителе должен быть не более 80А, это не значит, что я могу поставить автомат на 80А (если конечно такой в природе есть)?
  4. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Блин, у вас СО адекватная. Автоматы на 80А в природе есть. Готовьтесь разоряться на медь (-;
    Мне бы кто дал такие ТУ (-;
  5. Timofeich
    Timofeich
    Timofeich
    А почему медь? по мощности и току проходит алюминий 25 кв. мм. вроде, или я ошибаюсь?
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Можно и алюминий, кстати мне монтажники рекомендовали в землю закапывать именно алюминий, а уже разводку делать медью. Говорят - гниёт меньше и по-другому.
  7. Lipton100
    Lipton100
    Lipton100
    поселок Бетта
    Это известный приём МРСК, дабы отбояриться от клиента. Вам выдали 15кВт 0,23 Только не думайте, что качество э/э будет выше. Всё станется как есть.
  8. Timofeich
    Timofeich
    Timofeich
    @Lipton100,
    А как бороться то с этим приёмом? Если захочется 3 фазы, пока договор не подписан и есть время?
  9. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Вот, кстати, интересно - если поставить по входу контроллер качества сети (пусть и несертифицированный, но выкладывающий данные в инет), и стабилизатор... Имеем:
    1. По нагрузкой проседает сеть.
    2. Стабилизатор догружает - сеть падает, стабилизатор - сгорает.
    3. Суд-новый стабилизатор-штрафы...
    4. goto п. 1
  10. Crimson
    Crimson
    Crimson
    А в заявке как написано? Если 15-0.4, то просто пишите мототказ. Обязаны сделать.
    И будте готовы к автомату на 25А. Второй мотоотказ.
    в СО сидят разгильдяи, ничего делать сами не будут, а если их засудить, то ещё и судебные решения исполнять не будут.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    ИМХО с 3-я фазами больше проблем чем пользы. Станков на даче нет, а если учесть качество сети, то они бы быстро бы вышли из строя. Был случай на производстве, подгорала одна фаза и горели эл. двигатели.
  12. Timofeich
    Timofeich
    Timofeich
    @Crimson, а ничего страшного нет, в том, что у меня нет экземпляра заявки в РЭС, с 0.4 Кв, заверенной начальником РЭСа?
  13. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
  14. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    А про п. 3 ПТП они там просто благополучно забыли?..
    Также забавно, что один из участков типа присоединён, про два остальных - ни слова. Но из этого следует странный вывод в отношении двух остальных.
  15. tobias
    tobias
    Еще живу...
    tobias
    Еще живу...
    Новороссийск
    Ну что же, если вы не устали, то Верховный и Конституционный суд ждут ваших заявлений)
    Пункты 28,29,31 ПТП (стр.4-5 постановления) судами учтены не обосновано и не подлежали применению в силу п. 31.1:
    "33.1. Положения настоящего раздела (пункты 28-33) не применяются к лицам, указанным пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно."
    Как указал ВАС РФ в Решении от 12 августа 2011 г. N ВАС-9742/11 по смыслу положений ПТП на сетевую организацию возлагается не только обязанность выполнить собственно мероприятия по технологическому присоединению. Такая компания также должна реализовать и целый ряд подготовительных мероприятий, которые необходимы для подобного присоединения (усилить существующую электросеть, построить новые линии электропередачи, т. п.).
    Эти мероприятия сетевая организация обязана выполнить за свой счет в отношении любых заявителей. При этом ее затраты учитываются при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии и (или) платы за технологическое присоединение.
    Таким образом, реализация подобных мероприятий, по сути, направлена на то, чтобы обеспечить техническую возможность присоединения, когда ее нет на момент обращения заявителя.
