F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А мы опять про мембрану :)] Полюбому провис мембраны нужно оставить, потому что если забить эппс и пенопласт до упора, то как раз и потечёт через крепление мембраны к стропилам :um:
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Может я глупый) но поперек это, изнутри по стропилам крепим ЭППС ?
    Но если будет подтекать, то стропилке это не будет нравиться, да и вентиляции не будет с ПП и ЭППС
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Лен может посоветоваться с Сергеем nir.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Лен, прости, это я @юлля, ответил:um:.
    Про толщину эппс не знаю:|::|::|::hello:
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Серёжа! Они надо мной издеваются:flag::)]:)]:)]
    Ну почему же без зазора то? Стропила 200, а я в них хочу положить либо 100, либо 150 мм пенопласта.
    КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ СКОЛЬКО ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛОЙ ПЕНОПЛАСТОВОГО УТЕПЛЕНИЯ В СКАТНОЙ КРОВЛЕ? :flag::)]:)]:)]:)]
  6. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @nelidova, делай 100 пенопласта, 100 утеплителя.
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Девушка с цифрой "7" на медной бляшке, в синей форменной фуражке...:)]:)]:)]
    Елена, ну наверное чем больше, тем лучше? 150 ?
  8. Fargows
    Fargows
    Ирина
    Fargows
    Ирина
    Лен я в крыше не помощник, её родимую делал муж, вернее делали теголовские спецы. Я в этот момент прибывала в лёгком токсикозе.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    :)]:)]:)] Я уже валяюсь:)]:)]:)]. Мне не надо там вату. :flag: Мне нужен ПЕНОПЛАСТ! :)]:)]:)]
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    если сделать 200 пенопласту то этого будет достаточно.
    пенопласт не много выигрывает у ваты по теплособпротивлению.
    Хотя 200 минваты в крыше это впритык к снипам.
  11. Solombala
    Solombala
    Solombala
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Как вариант - замерить 200мм пенопласта - а вдруг это в сумме будет меньше, чем 200мм стропил, тогда я за эти 200мм пенопласта :super:
    И для доп мембраны ещё место останется :)]:)]:)]
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Прочитала. :pioner:Написано не менее 100мм. А у меня получается 150 пенопласта+5мм ЭППСа. За глаза хватит:um:
    Не, 200 между стропил нельзя. Нужно же оставить вентзазор для этой влаги. Вот и считаю- оставить зазор 100 или 50 мм.
    Я правильно понимаю, что Вы мне предлагаете разобрать 150 кв. м. черепичной кровли, что бы натянуть мембрану над пенопластом? :flag::aga:
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Может пенопласт поискать какой-нибудь не стандартной толщины, например 40-45мм ? И в четыре слоя его?
  15. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @nelidova, вклинюсь чуток) а что значит "должно быть пенопласта"? Должно кому и зачем. Цель то какова мероприятия (в смысле утепления пенопластом)? Максимум 200мм, тк стропила больше не позволят, минимум 50, тк при внутреннем слое 50мм ЭППС 50мм между стропил в сумме дадут R=2,73, что даже чуть меньше нормативных требований. А так при наличии вентзазора (в случае утепления менее 200мм) между утеплителем и солидом придется городить второй вентзазор до самого конька, тк мембрана в этом случае толком не работает (утеплитель должен вплотную к ней прилегать)
    ПС делать нормальную ендову и не париться с изобретением велосипедов на случай протечки, черепичные кровли так то вообще не считаются герметичными и водичка может потечь в абсолютно любом месте (например при сильном ветре+дожде), теперь везде пенопласт чтоль пихать?) Немцы особо не переживают по этому поводу, а там черепицы процентов 90) просто делают правильную гидроизоляцию и все)
