1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. KED84
    KED84
    KED84
    Так я Вам и говорю, что разница огромна. Домокомплект в 30-40 м3, можно доставить Вам напрямую с производства 500-700км. А мелочь по 1-4 м3 возить очень дорого!, даже на газели ценник на доставку приближается к стоимость комплекта. По этому, в цепочке возникает склад, перевалка, и много еще чего. Отсюда и ценник. Купите 10 хозблоков у производителя, наберется 30-40м3, вот и выйдет у Вас те же 20 тыс за м3. Но Вам то они 10 не нужны. Я помимо всего прочего выпуская еще топливный брикет, попытался его продавать в розницу в МО цена с места у меня 3200тонна, в МСК 4200, розница 6000 р, прибыль 300р., ну не получается по другому. Ровно тоже самое с маленькими конструкциями.
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Честно говоря не вижу я смысла мудрить с Ш образной обсадой. Строго говоря есть два классических варианта 1- в колоду (П - образная) 2 - с закладным бруском (Т образная). Ш образная это какой то гибрид, который сложен в изготовлении и отчасти излишен. Попытка сделать из обсады контур для прикрытия неровностей стены в районе примыкания двери, полагаю - это неудачная мысль. По сути у меня реализован вариант с закладным бруском, только несколько упрощенный. Классическая T образная конструкция уж больно много места сожрет по бокам окна. Минимум 5 см, а то и все 10, а суть та же. Поэтому преобразована в Г образную конструкцию.
    Стеновой брус по вертикали прилегает плотно к закладному бруску но никак с ним жестко не соединен. А остальной материал это дерево и пена уплотнителя. Видимо еще под подоконник жгут из вспененного полиэтилена.
  3. KED84
    KED84
    KED84
    Двумя руками за простоту) поделИтесь потом как это выглядеть будет в реале, к окончательному выводу сам пока не пришел, но вроде технологически не сложно сделать ш образную, в двух 150 досках выбрав паз строго по толщине бруса, с таким расчетом, чтобы между стен получить четкое расстояние (в натяг). Проведу эксперемент, выложу фото.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Надо понимать, наружный профиль - пластиковый или жестяной. Прикрепленный саморезами к профилю окна. Удержит он брус, который будет выгибаться наружу? Поставлю 100 рублей, что не удержит, кое-где, или при определенных условиях его оторвет. Ваша обсада препятствует сближению брусьев, но совсем не препятствует их расхождению. А силы там порядочные ...
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Еще раз, крупными буквами. Доставка со склада производителя, за счет покупателя, сверх стоимости комплекта. Я акцентирую на этом внимание не в первый раз. Цена указана без учета доставки. Какие "склад, перевалка и много чего еще"?
    Ценник на газели "приближается к стоимости комплекта": 58 тр. комплект, мы что, на Камчатку везем?
    Не получилось, нужно придумать что-то еще ...
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Вы хотите что бы конструктив обсады удерживал брус стены от расхождения? Так это не функция обсады. Для этого есть перерубы. Если у вас от оконного проема переруб далеко, то это недостаток работы конструктора. Более того, если стена пойдет гулять и вывернет вам обсаду с окном, то кто будет виноват ? В моем варианте оторвет в худшем случае декоративный нащельник. У меня от проемов максимальное расстояние до переруба 400мм и никаких расхождений стен я не наблюдаю.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да. И от сближения - тоже. Именно поэтому, в общем случае рекомендуемая форма обсады - Ш-образная.
    Эта цифра прозвучала в первый раз. Давайте, Вы сразу будете излагать все условия. Скорее всего, не вывернет. Но к общему случаю это не относится.
    Кстати, с двух сторон по 400 мм, или только с одной стороны? А с другой, например, 1600 мм?
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Конечно с каждой не более 400. С конструктором который запроектирует 1600 от переруба до проема, я бы не стал связываться.
  9. ZapahGary
    ZapahGary
    ZapahGary
    Ещё один диванный щетовод. Во первых уважаемый манагер, Вы лично либо очень круты, либо очень глупы, раз позволяете себе обращаться к незнакомым людям в стиле "ухи поели". Учитывая, что и как вы пишите в этой ветке, склоняюсь ко второму. И это тоже пройдёт, жизнь обычно учит, но берёт за это соответствующую плату.
    Во вторых, касаемо цены. Эта цена в 40р/куб производителя или некой торгующей конторы? Если говорить о производителях, то ценник 22-25 в любом изделии на дома и даже садовые домики в один брус (цена на складе производителя). Но это цена производителя, ниже которой никто работать не будет, потому как не выгодно. Если кто-то перепродает за 40 и это покупают, то значит цена кого-то цена устраивает, иначе не покупал бы. Обращайтесь к производителю.
    В третьих, можно продавать и за 40 и за 60 /куб, вопрос только покупают ли. А то как в анекдоте про мужика, который вторую неделю, тушку синей курицы продает за 2000 р, когда у него спрашивают "а что так дорого?", мужик: "деньги очень нужны!" Так что не нужно, уважаемый манагер, передёргивать цифры.
    В третьих, если Вы смогли залесть в чужой карман и посчитать сколько там концов прибыли, то вперёд! Обваливайте рынки, низкой ценой! Для этой ветки достаточно распространённое заявление: "да я сам, на коленке, сделаю за такие деньги!" И многие начинали. Где результат? А его и не будет, потому как без маломальского чашкорезного станка не обойтись. Но купить такой станок это даже не полдела.
    Для всех щетоводов, представьте; к вам приходит фура (45м3) доски. Её надо разгрузить в помещение и далее по циклу. Какое помещение для этого необходимо, станочный парк, аспирация ко всем станкам, бункер для стружки (кубов на 60 хотя бы), заточной участок, количество обученных станочников. Если полагаете, что это можно сделать в помещении 200м2, уверяю, ошибаетесь.
    Для затравки, вот такие "малые архитектурные формы", я продаю за 2-15 тыс. Можете посчитать в рублях за куб. и поведать всем какой я крохобор. И это из отходов по сути. Куда прибыль будете складывать, когда рынок обвалите?
  10. KED84
    KED84
    KED84
    А склад производителя чудесным образом оказался в регионе покупателя? :)] Вы правда верите в рекламные лозунги на сайте продавца? :super: в 58 тыс - на складе продавца уже сидит доставка на это "склад продавца", хранение, перевалка и маржа манагера, который безусловно выдает себя за производителя. В общем Вам очень хочется быть обманутым, даже если это не так. Будьте на здоровье:hello:
  11. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Уже и штампы развешиваем? :faq:
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Господа, как вы много придумали вариантов, почему цена могла возрасти. ;) Вместо того, чтобы сказать "Да, некоторые наши коллеги безбожно завышают цены, и @Dionis1973, был прав, когда писал о цене 30 тр за куб. Но мы не такие".
    Есть такая компания NG, офис в СПб на 2-й линии Васильевского острова. Говорит про себя, что она производитель, с производствами в Ленинградской и Смоленской областях. Скорее всего, производитель - у них множество оригинальных проектов, которых ни у кого нет. Существует давно. Предлагает 40 проектов из двойного бруса и больше 60 - из одинарного. Ну, и всякие беседки и хозпостройки.
    Вот они продают "Садовые домики Конструктор" в размерах от 3х3 до 6х6. В комплекте - стены (брус 45 мм), половая доска (35 мм) и стропила. По традиции, размеры они считают внешние, внутренние на 29 см меньше.
    Цена комплекта 3х3 - 60.2 тр, комплекта 6х6 - 128.2 тр. Это цена от производителя, с его склада. Указана на его сайте. Для покупателей из региона СПб и ЛО. Доставка оплачивается отдельно.
    Кубы считать будем? :)]
    Что касается вашего коллеги, за которого вы обиделись. Вы тоже думаете, что можно что-то продать, совсем без гарантий, не неся за проданное никакой ответственности? Я думаю, что это не так.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Чет мы уважаемые собеседники ударились в финансовые дебри:) Ценообразование тоже волнует, раз решаем строит в этой технологии. Но на начальном этапе выбора технологии стройки основной критерий - во что это выльется в рублях. И уж потом предпочтения- камень, бревно, арболит... Далее сроки стройки, вероятность косяков в процессе. Данная технология и цепляет, что фактически получаем готовую стену и быстро. Всем понятно, что не выкопанная картошка дешевле чипсов. :)]Можно конечно традиционно- бревно- по срубу дешевле, но в итоге долго, нудно (конопатка, шлифовка...).
  14. KED84
    KED84
    KED84
    Надо мне таких же манагеров поискать, непробиваемых) тогда брус и по 60 тыс. продавать можно)
  15. dima734
    dima734
    dima734
    Люди! Давайте вспомним название темы!
