1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. симасофт
    симасофт
    симасофт
    так то там проект не очень дешевый) порядка 80кубов
  2. KED84
    KED84
    KED84
    Может туда запихивать, что то более звукоизолирующе чем эковата? Больше никакой смысловой нагрузки толщина перегородок не несет.
  3. KED84
    KED84
    KED84
    Понимаю, что немного оффтоп. Вчера запустился в тестовом режиме. Хочу мнения профессионалов. Первый брус 1.JPG Первый брус 1.JPG Первый брус 2.JPG
    Профиль еще придется подгонять, фрезы на чашкорезе поточить. Расстояние между фрезами "от балды") Но в целом выглядеть будет именно так.
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    На мой взгляд, у вас отсутствует фаска, которая очень полезна в процессе сборки.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У него там вместо фаски ветровой замок.
    Кстати, только с одной стороны паза, что более технологично и нисколечки не уменьшает его функционал.
    Я извращался, делал симметричный ветровой замок.
    Приходилось отслеживать, на какой стороне переруба какой.
  6. KED84
    KED84
    KED84
    Совершенно верно, там ветровой замок и он только с наружных сторон, внутрь стены он на мой взгляд не нужен.
  7. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @KED84, Мне кажется, что замок фаске не противоречит.
  8. KED84
    KED84
    KED84
    Я так понимаю, весь вопрос в том, край ветрового замка под углом 90 или 45. Вы писали, что фаска облегчает сборку, можно по подробнее? Я честно говоря вообще не рассматривал этот вопрос.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну это уже масло масляное.
    К тому же для нужен станок с несколькими фрезами.
    Это уже другая ценовая категория.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Попадать проще.
  11. KED84
    KED84
    KED84
    А при рассыхании (усадке) щель же появляться будет, причем серьезно больше чем при обычном ветровом замке в 90 град. ?
  12. KED84
    KED84
    KED84
    С фрезами не проблема, у меня они наборные, по 3-4 шт. на каждую сторону.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну дык и я об этом :)
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    При сборке, например в местах над дверными или оконными перекрытиями, набегают миллиметры расхождения стен и тогда собрать конструкцию бывает сложно. Обычно народ решает этот вопрос кувалдой или в крайнем случае стягивают ремнями и уже потом кувалдой и "фаски" образуются автоматически). Но если разбег не очень серьезный, то таки фаски по 5 мм очень помогают сцентрировать бревно и насадить его ровно даже руками, а потом пробить по всей длине.
    Что касается щелей, то их не должно образовываться, поскольку основное прилегание бревен остается под 90 град.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Щели будут полюбому, мелочь, но будут.
    Но при наличии эковаты это не имеет значения.
    Актуально только в одинарном срубе.
