Коттедж Velox
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Raldug, 16.11.12.
  1. Raldug
    Raldug
    Raldug
    Слой утеплителя ПСБС35 100 мм, толщина бетона 150 мм.
    Наверное, так вышло на фото. Углы все отвесом проверяли.
  2. Raldug
    Raldug
    Raldug
    Выкладываю планировку. Дом двухэтажный с мансардой. Размеры 10,9x9,9 м. 1 этаж коттедж.jpg
    За неделю при -20С, наверное, выстудится, трудно сказать.
    Дом прогревается достаточно быстро, щелей совершенно нет.
    Для материала стен прогрев и остывание будет проходить без последствий, поскольку процессы нагревания и отдачи тепла достаточно плавные.
    На мой взгляд, вполне подходит для дач временного проживания.
  3. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    А как с конденсатом?
    А то в доме с опалубки из пенопласта окна все потеют (прочитал на каком-то форуме).
  4. Raldug
    Raldug
    Raldug
    Да какой конденсат. Есть вентканал и дымоход камина, а потом, плита Велокс забирает излишки влаги и при сухом воздухе отдает в помещение, в общем, как деревяшка.
    А пенопласт внутри дома не дело, термос да и при пожаре дымит страшно.
    Привел фотографии в порядок.
    Монтаж второго этажа: 70.JPG
  5. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    А перекрытия чем делали? Нет ли фотографий процесса?
    Извиняюсь, пересмотрел предыдущую сираницу:hello:
  6. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    А чем планируете отделывать внешние стены? И на какой стадии сейчас строительство? Судя по фотографиям дом у вас еще до осени был поставлен под крышу?
  7. Raldug
    Raldug
    Raldug
    Осенью поставили под крышу и пока работы тормознули до весны.
    Фото главного фасада:
  8. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Временно кровлю крыли чем-нить, или так оставили?
    Сколько по времени заняла стройка до этого уровня?
    Были ли какие непредвиденные сложности связанные именно с технологией строительства?
  9. Raldug
    Raldug
    Raldug
    Сделали стропила и кровлю и утепление кровли, все, как договаривались со строителями.
    Но у меня последние фотографии с моей мыльницы на комп не скачались. Мыльница китайская.
    Крыша - кирпичного цвета металлочерепица, красиво смотрится. Утепляли минватой 200 мм, как положено. Вначале окна затянул пленкой, потом вставил окна.
    До уровня крыши ребята делали около двух месяцев.
    Сложностей никаких я не заметил. Они набили руку, говорят, что уже кучу домов построили.
  10. Alleksader
    Alleksader
    Alleksader
    Добрый день!
    Можно узнать об устройстве пола первого этажа? С учетом высоты цоколя пол ведь также будет на высоте 0.5 м от фундаментной плиты?
    Очень интересен Ваш опыт, поделитесь пожалуйста!
  11. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Дом строила одна из наших бригад.
    К сожалению, фотографий с крышей этого дома у нас тоже не нашлось.
    Представление о степени готовности дома дает фотография коттеджа подобного проекта, построенного в 2011году:
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    VeloxMoskau,
    Напишу вам в этой теме, а не в личку т. к. смотрю народ который технологией интересуется почитывает эту тему, а информации на форуме очень мало.
    (Думаю автор не будет сильно против, если мы тут пофлудим :))
    Есть ли у вас еще объекты в процессе строительства?
    Можно ли в МО посмотреть?
    Много ли строится домов?
    Бригады я так понимаю у вас свои? Т. е. вы продаете материал полностью и своими силами строите?
    В Феврале будет выставка "Строй материалы" будете ли вы там представлять продукцию свою?
    Или если объем информации достаточен может сделаете отдельную тему по строительству домов Велокс, куда будете выкладывать информацию по стройкам, отвечать на вопросы, объяснять какие-либо технологические тонкости итд ?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А кто-нибудь может мне сказать, все ли плиты с надписями или не все?
  14. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    A991ru, вроде не на всех судя по фотографиям строек. На одной только фотографии видел дом, где на всх плитах надписи
  15. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Сразу не ответил, был в отъезде.
    Сейчас домов в процессе строительства не осталось, все вывели под крышу. Посмотреть можно, но лучше весной.
    Каждый год строим до десятка домов, хотя бывает по всякому.
    Бригады свои, обученные и опытные. Могут и построить и под ключ отделать дом.
    На выставке "Стройматериалы " в феврале мы принимать участия не будем.
    По договору с австрийцами завод должен маркировать определенное количество плит Велокс из партии, но жестко это отслеживается.
