1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Зимний или летний лес. Мифы и реальность
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем GoHa, 16.01.06.
  1. GoHa
    GoHa
    GoHa
    Гость
    Как визуально отличить брус зимней рубки от не зимней?
  2. Владимир
    Владимир
    Владимир
    Гость
    Я думаю, что визуально не определишь, хотя если брус не строганый и имеет большой процент влажности, то может иметь сильно шероховатую поверхность (правда это возможно и за счет плохо налаженного распиловочного оборудования).
    Если часто имеешь дело с древесиной, то о влажности можно судить по весу бревна. Но лучше всего воткнуть в брус маленький приборчик, забыл как называется, пусть будет "влагометр", и он сразу же покажет процент влажности. Хорошо если она 20-25%.
  3. GoHa
    GoHa
    GoHa
    Гость
    Понятно, не иначе как самому рубить надо.
    С влажностью-то понятно, только дерево и без влажности может приличную усадку дать, плюс растрескивание, плюс искривление и т.д.
    Я-то думал, что что-то новое придумали.
  4. Владимир
    Владимир
    Владимир
    Гость
    Дешевле клееного, но гораздо теплее и не подвержен растрескиванию, профилированный брус, изготовленный из 2х сухих (10-12%) древесных ламелей, между которыми прослойка пенополиуретана.
    Брус изготавливается под проект, с запиловками для углов, внутренних стен и столярных изделий. Дом собирается как конструктор.
    150 см такого бруса дает возможность зимовать в доме, построенном из него без всяких утеплений и с большой экономией на обогрев дома. Дом примерно обойдется в 400 $/м2. С внешней и внутренней стороны брус строган и готов под покраску.
  5. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    "Зимний брус" хорош тем, что в кругляке из которого он сделан изначально было меньше влаги, т.е. до момента распиловки была меньше опасность порчи древесины и готовый материал нужно меньше по времени сушить. И все.
    Поэтому можно не париться и брать просто хороший брус, не синий, не крученый, и строить из него.
    Я дом строил из бруса естественной сушки (более 15 лет лежал у отца в сарае "про запас"). Так его сухость на усадке отразилась не сильно, дом садится в основном из-за межвенцовых щелей и уплотнения утеплителя. В любом случае срубу нужно дать постоять или оставлять зазоры.
    К слову, лучше смотреть откуда лес родом, чем севернее, тем древесина плотнее, но это играет роль при изготовлении вагонки, половой доски и т.п.
  6. Yulia
    Yulia
    Yulia
    Гость
    А сколько срубу надо "постоять"?
    Мы планируем поставить его в декабре, а начать отделку в мае-июне (Питер). Этого времени будет достаточно?
  7. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Трудно сказать, полгода в принципе должно хватить.
    Нужно смотреть на сруб перед отделкой, специалист сможет определить, сел он или нет.
  8. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Сруб дает усадку в течение полутора лет. После этого можно отделывать.
  9. ДмитрВолков
    ДмитрВолков
    ДмитрВолков
    Гость
    Наверное поздно даю совет - но есть очень простой народный метод. Делаете свежий надрез ножовкой - туда капаете немного обычного йода - смотрите на цвет.
    В дереве зимней рубки никаких кардинальных изменений не произойдет, а в летней цвет (по сравнению с иодом) кардинально поменяет свою окраску).
    Все дело в том, что дерево зимой "засыпает" и все биохимические процессы в нем сильно ограничены, нет течения всяких жидкостей типа крахмала и т. п. (в дереве он тоже есть), а соответственно весной и летом они бурно протекают и данные вещества после рубки остаются в бревне!
  10. Petr
    Petr
    Petr
    Гость
    Здравствуйте.
    У меня такой вопрос:
    Собираемся ставить дом из сруба, сруб рубили в конце лета - начале осени.
    А недавно я узнал, что вроде как летний сруб - это очень плохо и надо обязательно ставить дом из зимнего сруба.
    Вот сижу и думаю, так ли это?
    Обьясните мне, плиз
  11. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Древесина зимней рубки считается самой сухой, т.к. нет сокодвижения.
    Лес же летней рубки надо сушить
  12. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Петр!
    Не расстраивайтесь, летний-зимний лес - разница только во времени сушки.
    Если сруб чистый, без синевы и тем более гнили - нет никакой разницы, когда он был срублен.
    Так что ставьте дом и будет все хорошо!
  13. Petr
    Petr
    Petr
    Гость
    Спасибо за ответы
    Т.е. я так понимаю, если сейчас его поставить и он годик постоит, то разницы никакой какой он - летний или зимний?
    Я хоть немного успокоился
  14. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Точно!
    А год ему стоять по-любому, чтобы сел...:)]
  15. Анатолий5646
    Анатолий5646
    Анатолий5646
    Минск
    Только обязательно покройте антисептиком..Зимний лес более устойчив к синеве...
