1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Бензиновый опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем smok470, 26.11.12.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Просто ему немного прогреться надо. Секунд через 30-40 нормально работает?
  2. Sakss
    Sakss
    Sakss
    Нет заводу и иду например метров сто то же самое запирается при нажатии газа бывает даже заглохнет
    Значит у меня одного такая проблема, у соседа на бензопиле то же самое за год так и не победил
  3. flopperoo
    flopperoo
    flopperoo
    Может, сальники коленвала криво посажены или брак, будет обеденная смесь и регулировочными винтами ничего не сделать.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не могу уловить связь между сальниками коленвала и составом смеси.
  5. Sakss
    Sakss
    Sakss
    Как вариант имеет право на жизнь, но например если вдруг сальник выбило или он как то там не ровно стоял он бы не заводился, а он заводится и после многократной перегазовки работает даже бывает может пару заправок выбрызгать не выделываясь а потом начинает опять задыхаться при нажатии на газ, памагает резкое нажатие на газ и мгновенное отпускание газа
  6. flopperoo
    flopperoo
    flopperoo
    У меня на пылесосе малокубатурном (26см3) если сальник КВ выходит из строя, то пылесос начинает глохнуть при нажатии газа, ну и естественно, подтекание масла и оседание на нем пыли под сальниками, сразу видно, что сальник пропускает
  7. Sakss
    Sakss
    Sakss
    Завтра или послезавтра попробую к нему добраться посмотреть сегодня пока неполучается.
  8. Митяевич
    Митяевич
    Митяевич
    @smisl, может не совсем понятно выразился, весь все же не малекий, вопрос был в том как его надевать, спасибо за ответ.
    @Agp72, участок не супер ровный. надо будет обдумать, спасибо за рекомендацию, на счет тележки не додумался бы.
    Кто что скажет про модель Echo SHR-170SI, она на 17 литров, может пользуется кто-нибудь из форумчан?
  9. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Озаботился опрыскиванием высокого персика весной. Мой Шампиньён, как у хозяина ветки, до верхушки как-то слабо добивал. Напечатал на 3Дпринтере насадку на сопло. По ощущениям, струя стала боле плотной и дальше летит. По крайней мере, верхушка хорошо намокла. Жена пыталась фотографировать сбоку, но нихрена не получилось. Струю видит только оператор, а сбоку только непонятное облачко около сопла. Надо как-нить навести чего погуще и зафоткать.
    Если кому интересно, скину модель для печати. Выглядит так.
    Блин, а тут что, просто файл подцеплять нельзя? Хотел модельку подцепить, вдруг кому захочется попробовать.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    99% виновато магнето, у меня абсолютно те же симптомы были у нового Чапика, замена карба по гарантии результата не дала, а вот магнето было "подплавленным", заментли- все ok.
  11. Соседин
    Соседин
    Соседин
    @Митяевич, а какая высота опрыскивания у этой модели? Что-то смотрю технические характеристики и не могу найти. мб не там ищу.
    Подумываю о покупке бензинового опрыскивателя в сад, очень высокие деревья, пока что обрабатываю ручным с лестницы, тяжело и не эффективно выходит.
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Вы меня сильно озадачили и пришлось углубиться в вопрос. Позвонил в Питер, специалист сказал что модификация Всегда была только одна, все 257 идут с помпами, фото не удачное, как и у 242.
  13. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Блин, чего нельзя редактировать свои сообщения. Приходится плодить. Вот как всё в сборе.
  14. Hials
    Hials
    Hials
    @Соседин, Вы про какую-то конкретную модель Echo спрашиваете или у целом?
    Поищите в списке характеристик и деталировок, должно быть написано или можно просто в магазин позвонить и уточнить. Скорость распыления указана еще, но это немного не то.
  15. ValB02
    ValB02
    ValB02
    Уважаемые форумчане, подскажите, хочу взять опрыскиватель на дачу. В основном кусты, но есть пару деревьев и думаю, что для их опрыскивания хочу взять бензиновый STIHL SR 200. Просто 430 как-то кажется великоват и по баку и по мощности. Как Вам SR 200? Особенно в плане долговечности и качества. А так же не совсем понимаю, чтобы высокие деревья обрабатывать нужно что то еще докупать или как?
