Строю дом из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Надежда45, 29.11.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кукушка - обязательно, конечно. Она и есть в проекте, только над крыльцом. Ну будет поболее - еще лучше в архитектурном плане, считаю.
  2. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Баир, дак вроде бы по проекту на мансарде и так 3 спальни. Или думаете они не получатся? :( Я думала стены сделать в 4 метра, что бы метр ушел в мансарду, этим увеличив ее. Но буквально на этот метр стены нужно будет около 10 кубов...увы...финансы подшатывают. Поэтому остановилась на высоте 3 метра.
    Крышу хочу именно двускатку, без кукушек, крыльцо исключение. Но вы все равно предлагайте, поправляйте меня. Вы же знающие на деле, а я только исходя из прочитанного на форуме ориентируюсь.
    Еще Олег, можно спросить, а вы вот про 2-3 венца на потолке сказали. Т. е. их получается будет видно уже в готовом варианте примерно так? balki max1.jpg
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Три мелкие комнаты, вроде, получатся. 3 метра стены не хватит, примерно от 3,2 м надо.
    В проеме будет. А комнату разрезать не обязательно, думаю.
  4. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    А перегородки внутри дома можно делать из бруса 150*100? Или лучше единый брус?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да, они будут видны в интерьере. И еще, у Вас мансарда без подъма, так что по длиной стороне дома с помещений 2 этажа грубо убираем по 1м ширины.
  6. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    жаль...планировала потолок в другом дизайне...без них не обойтись:faq:
    А за это спасибо большое, а то ломала голову, на сколько уменьшится по бокам 2 этаж
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Без них нежелательно. Для того чтобы точно знать площади нужно дом вычерчивать.
  8. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Здравствуйте. В связи с тем что на нашем участке уже есть залитые сваи под дом 10*10. Сделала небольшие изменения в плане дома. Получилось так план дома1.jpg . Хотелось бы еще раз уточнить с с фундаментом для несущих стен. Я предпологаю как и было, только убрала 1 стену план фундамента.jpg
    Решение с перекрытием я подразумеваю так перекрытие.jpg . Очень прошу поправьте меня где нужно. И вопрос с участком где лестница, правильный ли я вариант расположения балок нашла. Очень жду ваших советов.
  9. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    План второго этажа где? Коробка будет полуторная или в один этаж? Между лестницей и прихожей можно убрать перегородку, оставив небольшой перерубчик, думаю.
  11. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Надежда, в гостинной длинна балок в 5м без промежуточной опоры это много, - прогиб будет значительный.(даже для сечения 150х200) Сделайте номерацию осей на плане - будет проще дать рекомендации.
  12. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Точно не придумала как будет на 2 этаже, он будет мансардного типа, как и писала раньше, честно не знаю на сколько хватит бруса, на 1,5 коробку или в 1 этаж.
    Можно как-нибудь по другому вопрос задать, не понимаю...
  13. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Я считала в калькуляторе лаг, там написано что с шагом 80 см на пролет 5 м запас по прогибу 1,05 раза. Нагрузка по площади там стоит 300 кг. Может я не правильно им пользуюсь? Или все же он с погрешностями. А если сделать 50 см шаг?
  14. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Этим калькулятором не пользуюсь, руководствуюсь только личным опытом.
    Присвойте каждой стене свой номер:)
  15. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
