Строю дом из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Надежда45, 29.11.12.
  1. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Продлите фундамент под стеной 5 до пересечения с стеной 1. Сразу просмотрел - подобная ситуация и между стенами 2 и 8. И забудьте про шаг балок 1м - любая половая доска будет "дышать" на таком пролете
  2. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Ээ..я нарисовала потолочные лаги. Под половые вы имеете виду фундамент...а если сваю залить между стеной 5 и 1, и бросить балку, как между стенами 3 и 9 (голубым цветом). А шаг 80 см подойдет
  3. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Можно и так. 80см -не более.
  4. ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    Архангельск
    По собственному опыту пол из лаг с доской 200х50мм и шагом 60см держит одинаково на 6м и на 3 м.
    Честно говоря, тоже не вижу разницы между доской на 6 или на 3 метра. Она все равно лежит на лагах с шагом 60 см, тем более что толщина доски серьезная 50 мм
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Интересный у Вас опыт.
  6. ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    Архангельск
    Это не у меня такой опыт, это у mike099
    такой опыт, у меня пока только теория. Но я с ним теоретически согласна. Не вижу, не понимаю разницы. Если можете объясните.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    При балке 50х200 на пролёте 6метров и шаге 60см. получите батут. можно перекрывать 4.2 метра.
  8. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    речь идет о ЛАГАХ длиной 6м, а не о доске, которая лежит на лагах,
    разницу уловили?
  9. ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    Архангельск
    Не понимаю, почему батут получиться, если доски укреплять через каждые 60см?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да хоть через 30см.
    Есть калькулятор несущей способности балки, там очень всё наглядно.
  11. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    да потому полчиТСЯ, что пролет большой, 6м для деревянного перекрытия - это много, и не важно, через какое расстояние Вы свои доски укреплять будете, балки будут "играть".
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Парильщик, Спасибо!
    А что скажете про мою конструкцию?
    Рубленый сруб 8,5х10м. Имеем 7 потолочных лаг из бревна длиной 8,5м и тощиной от 0,25м. Расстояние между лагами около 1м.
    Тоже возможен батут?
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Второй этаж мансардный!
  15. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Думаю он уже есть.
