1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 37
Крестьянское хозяйство "Заречье"
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем СБодров, 29.11.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сергей, сделаю. найти надо где лежит. Может ссылку кинешь в личку. :)
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Дык я ещё ни чего не описывал. Только ход мысли указал. А с технологией в общих чертах знаком .
    Может и лучше. Только летом температуры воды иногда к тридцатнику подходят. Глубины небольшие в озере. Прогревается быстро.
    Местные ко мне редко на рыбалку приезжают, а у москвичей форелевых прудов под боком хватает и нет резона им за 250 вёрст тащиться.
    Не знал. Спасибо за науку. С сомами не приходилось работать.
    Мы больше десятка лет гостей принимаем. Хлопотно это.
    Меня не эстетика привлекает. Мало что балонный газ постоянно дорожает, так ещё и перебои с поставками. А установку не обязательно "навороченную" ставить. Есть весьма простые схемы, вполне пригодные для небольшого хозяйства.
  3. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Спецы, подскажите как выращивать радужную форель, я два года назад в мае запустил 50 шт. по 200гр., лето росли хорошо, к осени были около 1кг., зимой в проруби видел несколько штук, а весной когда лед подтаял и стал прозрачный вся моя форель оказалось вмерзла в лед снизу, прудик маленький 300м2., глубина от1,8 до 2,5м., карась, карп, окунь живут лет 5-7., аэрация в пруду обеспечена контроль за содержанием кислорода постоянный (у меня своя хим. лаборатория).
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Пижон, Вы зайдите сюда,Новичкам: знакомимся со старожилами раздела "Рыбоводство" представьтесь, расскажите про свое хозяйство, какое пруды, вода и пр. условия, и вместе решим мы Вашу проблемму
    А ручей, что в озеро (так озеро или пруд?) впадает? тоже теплый? А сброс из озара снизу или сверху?
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Русловый водоём.
    Он в не доступной зоне. И то же тёплый.
    Забор воды на генераторный шандор: минус 160 см от номинала. На выходе т-ра более-менее стабильна. Но при максимальном прогреве, может приближаться к сублетальным для форели.
    Летом проведу жёсткий мониторинг температуры под водоспуском и тогда можно будет принять конкретное решение.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, русловой пруд-понятно!
    Там выше ещё пруд есть, раз речка теплая
    А недоступный, потому что не на твоей земле? или вообще за колючкой?
    Сергей, я наверное излишне "закостенел"!:|: Хотя сдается мне, ты и сам не понимаешь, что хотел сказать написав эту фразу ("генераторный шандор" вообще то шандора - женского рода - всего лишь по размеру выпиленная доска... А номинал - что? НПУ? (нормальный подпертый уровень?)
    я всего, на всего, спросил из каких слоев воды происходит её сброс в твоем пруду: с верхних, с нижних, а вполне возможно, что и со средних...
    За фото спасибо, очень информативно и все понятно... (стало сразу)
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Володя хотел спросить, нижние слои скидываются или верхние. Нижние более бедные кислородом. Их сбрасывая, кислорода больше остается в водоеме.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И не только это...
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Там каскад бобровых плотин и кочкарник в пояс по берегам.
    Извини. Забыл, что ты не обладаешь экстрасенсорными способностями. Поясню: Нижний край трубы, которая подаёт воду на турбину (а именно через неё в основном идёт сброс) ,находится на глубине 160 см от НПУ. Полная глубина в этом месте ок. 3 м. "По размеру выпиленная доска" у меня сделана из металла, поэтому вполне имеет право быть мужского рода. :)
    А говоришь: закостенел...
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Мне вот эта фраза понравилась! :super: Сразу видно! человек писал продвинутый и неординарный! :)]
    А верховина на твоем пруду есть?
    Ну значит понял, что я имел в виду!
    ...Смонтирована в подъемнике?
    Это не я, это ты говорил...А ещё что не такой как все, и что ... ну и т. д:close:
    (Мне этот смайлик напоминает ответ Вовочки из анекдотов: молчу М. И., молчу, молчу! :)])
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Так это я для тебя специально писал. Ты же с первого раза не понял, что для форели высока температура.
    Тогда, кто писал ЭТО?:
    А на кой она мне нужна, если выше по речьке
    Ну можно и так сказать...а вообще винтовая, поворотная.
    А ты получается под копирку созданный?
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :flag:
    Думаю не стоит продолжать в том же духе!...:hndshk:
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нет, Сергей, я то понял, что ты сказал, не был уверен, что это так! А сейчас уверен, что можно при желании все сделать!
    (вот как то так!)
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    "Я полезных перспектив, ни когда не супротив!".Что конкретно можно предпринять по форели? То что: наглухо закрытый домик это однозначно. Иначе норка и выдра шибко разжиреют на моих харчах. В пруд выпускать массой меньше 500г то же нельзя - щука выбьет.
