Нужны советы по проекту каркасника и вообще советы...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Marina82, 02.12.12.
  1. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Начертите вокруг вашего помещения номер 4 линию на расстоянии 72см - это минимум для прохода одного человека. А еще лучше 90см - минимум чтобы 2 человека могли разойтись. Посмотрите где эти линии пересекают лестницу и рассчитайте высоту лестницы в этом месте. Учтите что опора лестницы имеет какую-то толщину. Также учтите что если до потолка более 20см, то человек инстинктивно пригибается. То есть над нарисованым "коридором" должна быть высота 2м. По моим прикидкам если вы срежете "красный угол", то как раз "пройдете". Если же оставите как есть, то те кто выше 165 будут пригибаться в том месте что отмечено красной стрелкой. То что ступеньки 20/24 ни о чем не говорит, это может быть лестница высотой 3м и длиной 250см если в высоту не входит толщина ступеньки 5см. А может быть и 350см длиной при той же высоте. Все равно ближе к 41 градусу. Пересчитайте свою лестницу тут. Глубина ступеней лестницы должна соответствовать 45 размеру обуви - не меньше 28-30 см. То есть выступ лучше увеличить.
  2. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Лестница имеет наклон 45 градусов. Чертеж ниже. Чтобы срезать уголЮ мы думали об этом, но отказались, уже не помню по каким причинам
  3. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    по моим расчетам в самом низком месте будет примерно 2,4-2,3 м. А как Вы считали?
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Я же не знаю из чего вы будете делать лестницу, то есть не знаю какая ее "толщина" снизу. Считать не только в самом узком-низком месте, а в радиусе 70см от угла. Вообще удобный наклон лестницы - до 40 градусов.
  5. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Не знаю что выйдет из моей лестницы. Дом мой уже построен и переделывать его возможности нет. Поэтому как только будет лестница, обязательно отпишусь с фотками. На счет угла удобства - это я знаю, но иногда приходится выбирать между чем-то. Мы с мужем пришли к выводу, что пользование лестницей не такое частое (исходя из того, что наверху мы будем только спать, поэтому выбор пал на экономию места. У кого-то другие приоритеты. Все предусмотреть невозможно, тем более людям не имеющим отношения к дизайну, архитектуре и строительству. Не ошибается тот, кто ничего не делает:hello:
