Моё детище. Посмотрите опытным взглядом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lesya, 03.12.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Двери должны быть не металлические (если да же утепленные), иначе конденсат обеспечен.
    Газ есть для отопления, 3 двери в доме, большая площадь окон...
    Ну и стандартный вопрос для таких планировок, как спланирована канализация в доме и вне дома, учитывая разнос точек слива по разным сторонам дома...
  2. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Просто с такой крышей традиционный дом не построить - он должен быть обязательно в ультрасовременном стиле.
    Да и некрасиво так будет, мне кажется - дом будет как бы обрубленным. Эксплуатируемые кровли делают с парапетом - стены повыше получается. Хоть какая-то гармония. А здесь... будет неровно спиленный пенёк :aga:.
    Это вопрос? Или тоже минус проекта?
    А по наружным дверям... конечно не металлические. Да и вообще почему-то никто не рассматривает вариант установки второй двери в одном проёме (это я про прихожую). Стены толщиной 400 мм это позволяют (ну как вариант).
    И Вам удачи! :victory: Видимо стройки параллельно пойдут :aga:
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не только рассматривают, но и открыть не могут...;)
    Из за того, что в проем между дверями пар из дома через стены проникает, да и про точку росы не надо забывать...
    У меня металлическая все равно конденсатом была осень покрыта, несмотря на установку второй балконной двери из ПВХ. Проем стены у меня около 40 см. Единственный выход что пока я вижу, это сделать естественную вентиляцию проема между дверями (некоторые на этом форуме, предлагают все резиновые уплотнители с металлической двери убрать).
  4. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Приму к сведению.
    Но пока планируется дверь деревянная со стеклопакетом (как минимум 2-камерным). Сразу предупрежу что это не типовая дверь - индивидуального изготовления. Поэтому надеюсь что всё будет ОК.
    Хотя мой директор ставит себе в новый дом двойную деревянную дверь. Посмотрю как у него будут этой зимой дела обстоять. ;)
    На крайний случай из крыльца всегда можно будет сделать остеклённый тамбур - тоже будет неплохо на мой взгляд.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Пусть "неровно спиленный пенек" - зато внутри тепло сухо и ровный бетон над головой, а не "пирог" из всякой ерунды - пленки, минвата, доски, фанера и т. п., сверху еще шикарная битумная "черепица" на гвоздиках:) И все это за немаленькие деньги. Строишь капитальный кирпичный дом, а самые интересные помещения в мансарде получаются как в каркаснике "по канадской" технологии.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Впрочем - хорошо, что в Вашем варианте - мансардный только тренажерный зал:)
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Здесь у Вас нормально сделано в плане канализации, все потребители друг на другом!
    За чем Вы это испортили...
  8. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Эх! Ну не получается никак сделать идеальный вариант :( - что-нибудь где-нибудь не так получается как надо.
    В этом варианте мне не нравилось что на южной стороне санузел и гардеробная, а жилые комнаты с северной стороны.
  9. igor57
    igor57
    igor57
    уберите эркер на 2 этаже над кухней на кухне, на 1 ом - оставьте, все попроще с крышей будет
  10. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Эх! Ну никак рука не поднимается ванную "обрезать". Только обрадовалась что площадь достойная получилась... А вы мне предлагаете мечту мою отчекрыжить :no:
  11. igor57
    igor57
    igor57
    сделайте тамбур на месте крыльца -крыльцо выдвинуть дальше над ним навес. С входными дверьмя зимой будут проблемы. Это я так понял окончательный вариант. прихожая получилась большеватенькая, не пойму, наверно квадратов 15
  12. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Прихожая вышла 10,5м.кв. Так что не такая уж и большая.
    Это тоже мечта такая из прошлого - чтобы можно было спокойно одеваться, не задевая руками стены, и не меняться с гостями местами, провожая их :aga:.
  13. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Пока тамбур делать не будем точно. Не лежит душа и всё тут.
  14. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Не удержалась - сделала сие сооружение в 3D.
    Хотелось "покрутить-повертеть" домик.
