1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Потому что
    Подойдёт эпоксидная.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да я помню, это по-моему Вы жидкое стекло и эпоксидку любите :)
    А там ничего в инструкции не написано - можно ли пол/дно у бассейна или хамама их гипсокартона делать? Иль, если сверху эпоксидкой залить, то можно?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я бы не рискнул. Малейший дефект, и хана гипсокартону.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вы меня с кем-то путаете. Это все, что я понял из вашего сообщения.
    О затирке. Я же вам не запрещаю.
    Дерзайте, пробуйте готовую. Потом расскажете. Я попробовал, мне не понравилось. Она ногтем стирается.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Достаточно ли будет пройти герметиком края линолеума и места выхода труб? Полы: линолеум, фанера, балки деревянные. Стены каменные. Или обязательно фанеру обмазать ceresit cl51?
  6. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    В любом случае вам фанеру надо подготовить, что б не гнила. Как минимум алкидной, масляной краской обработать. Герметик и на фанеру и на линлиум, хуже не будет. Если вы уверены, что под линолиум влага не попадёт, смысл фанеру гидроизолировать ? Но и запас прочности не помешал б)
  7. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Всем доброго дня.
    Собираюсь класть плитку по деревянным перекрытиям на фанере. Для ускорения процесса решил выбрать маты Ditra Heat, плюс клей К-100. Посоветуйте грунт, гидроизоляционную ленту и надо ли проходить жидкой гидроизоляцией?
  8. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Я очень извиняюсь, Вы рассчитали под свою задачу реальный прогиб имеющегося пола?
  9. boyruss
    boyruss
    boyruss
    @komodd,
    что такое ГА?
    Существуют одинаковые указания по обязательности сплошной гидроизоляции мокрых зон (вне зависимости от материала стен и пола). Из опыта дачной жизни скажу Вам, что гидроизоляция только периметра стыков линолеума весьма опрометчива. Гидроизолировать обмазочной гидроизоляцией весь пол и (крайне желательно) все стены и потолок, особенно если дом используется и с октября по апрель, а не только летом.
  10. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Доброго дня.
    Извиняться не за что. Нет не считал. Пол сделал такой: лаги 50х100 через 60 см, между ними через 40см брусок 5х5см. На всё это фанеру 22мм. Думаю, что должно работать.
  11. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Всем доброго дня и здоровья. Осилил 50 первых страниц темы. Торжественно клянусь выкурить все. Замутил душевую в бане. Пол -крепкая стяжка ЦПС по маякам. Трап нержавейка. Щас озадачиваюсь подбором гидроизоляции. Две стены будут из ГВЛВ в два слоя. Третья стена (перегородка в пол-кирпича, оштукатурена Ротбантом). Пол и профильная перегородка будет облицована мозаикой. Коронкой шлифану стяжку пола до максимально ровной поверхности. Обеспылю. Загрунтую. ГВЛВ еще не установил. Но каркас соберу без проблем. Руки из правильного места выросли, к счастью.
    Что применить для гидроизоляции в моем случае? Под стяжкой душевой ЭППС 35 плотности, толщиной 100. Под трапом стяжка 40, армированная сварной сеткой 50х50.
    ЦПС 3/1,3. Заливал поэтапно. Сначала слой под трап и фиксация трапа. После ого, как первый слой подсох, уже разуклонка маяками и заливка секторов. Спасибо. 20200529_150104.jpg
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Мой вам совет - замените ГВЛ на Аквапанель.
  13. aceg
    aceg
    aceg
    У меня вопрос монтажа стеновья вообще не стоит в принципе. Кнауфом штукатурил перегородку. Материал не принципиален в этом случае. Нормальный монтаж каркаса и два слоя ГВЛВ дадут нормальный результат. А с гидрой могут быть заморочки и надо зучить мелочи. Потому как дъявол кроется там.
    ГВЛВ валяется на 2-м этаже дома. Там же и профилей пачки три. Так что надо только крабы подкупить. Сечете?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    :hello:
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Ну а что по гидре скажете, как представитель? почитал про церезит 17, про сопро, про литокол. Ваше мнение? С учетом того, что ГВЛВ и штукатурка Вашего производителя.
