1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Зачем утеплять открытый балкон - вопрос риторический...
    Вы читали о температурных ограничениях по использованию выбранной Вами обмазочной ГИ? Сколько раз допускается замораживать/размораживать ее? Цементные ГИ материалы весьма непросты в использовании - надо иметь некоторый опыт для понимания, где они будут работать и где не будут, плюс банально уметь их правильно наносить, хотя, ничего сложного, но это не для Вашей задачи - у Вас только наплавляемые варианты.
    Счистить все до плиты, после работ по очистке поверхности выполнить обычную цементную стяжку (с толщиной не переусердствуйте, так как балкон - это консоль со всеми весовыми ограничениями), после высыхания (грубо - месяц), выполнить гидроизоляцию наплавляемыми ГИ материалами с обязательным сопряжением со стеной, на морозостойкий клей положить умелыми, а не кривыми руками, керамогранит с уклоном к стокам.
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Под балконом жилое помещение, поэтому утепление нужно. ГИ морозостойкая. Всего одна зима прошла.
    Возможно недостаточно промазал, нужно было больше слоев.
    По поводу наплавляемой ГИ это вопрос, бывает битум трескается, а летом в жару может расплавиться, расстечься.
    Клей разумеется был морозостойкий.
  3. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Этот элемент называется эксплуатируемой плоской кровлей, а не "балконом". И гидроизоляционные работы выполняются согласно схемам гидроизоляции эксплуатируемой плоской кровли, собственно, как и вообще всё инженерное решение этой конструкции, это не балкон, а именно крыша.
    Нет там места обмазочной цементной ГИ. Насчет " потечет битум" - стандартная технология для того и существует, чтоб "не колхозить". и ничто никуда не текло. Полагаю, что обсуждаемое помещение в МО, а не в Калифорнии. Не изобретайте велосипед.
    Сами для себя критически рассмотрите этапы проведенной работы: 1. "Пирог" утепленной кровли. 2. Уклон кровли. 3. Узлы примыкания крыша - стена. 4. ГИ. 5. Защита торцов крыши. 6. Варианты чистового покрытия эксплуатируемой крыши (Вы говорите про плитку - значит, все, что с этим связано: плитка, клей, затирка швов).
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @boyruss, для нас это балкон, примерно как на аватарке
    Московская область, поняли правильно.
    1. критические моменты будут понятны после полного разбора видимо.
    2. уклон есть, в 4 стороны - от середины к краям и от стен дома и стен балкона-эркера (кровли) к середине. вода там стекает. все в желоба водостоки
    3. оставлял небольшие зазоры, замазывал морозостойким герметиком, вроде все цело
    4. пока что есть. под плиткой, состояние не ясно
    5. временно прикрыто капельниками, не прикручены, просто лежат под грузом; стеновые блоки были обработаны предварительно гидрофобизатором
    6. в нескольких местах заметил растрескивание швов. швы обычные, на цементной основе.
    Я так понимаю нужно брать затирочный герметик, во избежание трещин.
    Собственно и саму плитку лучше класть на мастику а не плиточный клей. Так?
    Какую именно ГИ эксплуатируемой плоской кровли порекомендуете, с большим сроком эксплуатации?
    Не хочется утонуть в море информации и ошибиться еще раз.
    Спасибо.
  5. boyruss
    boyruss
    boyruss
    @Basf64, еще раз настоятельно рекомендую пересмотреть Ваше отношение к Вашему балкону. Этот элемент домостроения - источник повышенной опасности заливов, следовательно, он должен быть выполнен с максимальным вниманием (лучше перестараться, чем потом..). Если сейчас есть локальные протечки и ничто другое с этим балконом не беспокоит - попробуйте установить источник протечки. При строительстве изначально надо (было) исходить из правильных инженерных решений, в том число, по применению материалов в конкретных средах. Положить "плитку" над потолком комнаты - дело замечательное, но в Испании, Египте. В МО это неверное решение. Есть керамогранит. По своему скромному опыту замечу, что источник протечки может находиться рядом с ее следами на потолке, а может и совершенно в другой части крыши. Часто это в районе ендов, особенно, когда наваливает снега, который потом тает. Если источник не установлен и не устранен - грибок и повреждение конструкций, что влечет замену поврежденных материалов.
    Вы не указали, какая плитка лежит сейчас, ее формат, ее исполнение и ее водопоглощение.
    Насчет "мастики" - не понимаю, что Вы имеете ввиду под этим словом. Необходимо использовать плиточный клей с морозостойкими характеристиками для наружных работ. Затирать - смотря, что у вас лежит. Есть затирки для "улицы" - например Церезит СЕ 40. Но, никакой керамогранит и затирка не заменяю правильно выполненную ГИ.
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Плитка - керамогранит 600х600 Моноколор, Керамика будущего.
    Тут вопросов нет. Там водопоглощение практически нулевое.
    Плиточный клей брался морозостойкий, не помню марку. Затирка Церезит Жасмин, вроде СЕ 33.
    Та же затирка на ступенях, на улице. Ни одной трещины.
    Понятно что вскрывать смотреть что там творится. И переделывать по новому.
    Какую конкретно ГИ порекомендуете?
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, досталась банка гидры (см. фото). В зеленом говорят, что подходит для гкл (стены) и пол (гвл), но на банке я такие характеристики не вижу. У производителя в памятке звучит "Имеет отличную адгезию к самым различным типам оснований: минеральным субстратам, металлу, асбоцементу, старому битуму, дереву". Как понять?
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вопрос отпал после звонка производителю. На стены гкл и пол гвл можно. Также порекомендовали использовать водорастворимый колер чтобы контролировать нанесение второго слоя.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, имеем ванную, стены оштукатурены цементно-песчанной штукатуркой (далее ЦПШ). К такой стене примыкает ГКЛВ. Облицовка плитка. На ГКЛВ купил - гидроизоляция эластичная полимерная Ceresit CL-51. Клей CM-16 их же.
    В этом углу планируется установка чугунной ванны с душем.
    Вопросы:
    1). Стену из ЦПШ можно также пройтись CL-51 и потом выложить плитку?
    2). Стык стены ЦПШ и ГКЛВ, угол достаточно заделать силиконовым герметиком и потом пройтись гидроизоляцией или обязательно использовать ГИ ленту?
    3). Стыки ГКЛВ планировал заделать фугеном с лентой КУРТ, так пойдет? Стыки у меня горизонтальные. Деревянные стойки с шагом по осям 400мм, ГКЛВ 12,5мм Knauf. Под стыки сделал бриджинги, т. е. лист прокручен полностью по периметру.
    4). Стык стены ГКЛВ и потолка ГКЛВ как лучше сделать? Т. к. пар будет подниматься в этот стык.
    П. С. Knauf ГИ и ленты в нашем городе не продают, поэтому всё CT
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @Dani, IMHO
    1) нужно
    2) ленту
    3) фуген - гипс. добровольные проблемы?
    4) ги+(лента перфекционизму ради)+принудительная вытяжка, например Silent-100 Design CRZ
    В наше время купить в инетмагазине с доставкой в постамат достаточно просто. Нет в наличии кнауфа - можно взять что-либо другое, например вебер
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Просто он есть, поверх же всё равно будет ГИ.
    А как сделали бы вы?
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я оштукатурил стены цпш и до потолка прошел кнауф ги, в поддоне строительного исполнения пол-стена ги с лентой. Потолок натяжной.
    И мне не понятно зачем там у вас гвл поверх цпш
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ГВЛ у меня нет вообще, только ГКЛВ (Гипсокартон влагостойкий) - это общепринятое название. И он не поверх, а стена из него примыкает к стене, образуя угол, оштукатуренной специально цементной штукатуркой, а не гипсовой.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну, это ваши тараканы. Я себе на гкл запрет поставил давно. ГВЛ по неоходимости есть, но не в мокрых зонах. А вот как поживает ваш гкл после цпш (наверняка без ги) - просто интересно.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте! Вы опять неправильно поняли мои предыдущие посты - к стене из газобетона на котором ЦПШ примыкает под прямым углом перегородка зашитая ГКЛВ.
