1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну извините, что написали, то и понял. Вообще имхо это стоило изначально писать: конструктив газобетон, перегородки - гипсокартон, ванная оштукатурена цпш; нужна ли ги и ленты - чтото типа такого.
    А моё замечание было в том, что вы цпш штукатурили по гипсокартону - а цпш, как известно в себе воды содержит много и сохнет дольше в отличие от того же гипсового ротбанда. Вот что я имел ввиду, и, соответственно, при таком раскладе, что сейчас с гипсокартоном - мне и было "немного интересно" - он должен был намокнуть и начать терять свои свойства.
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Есть у меня одна фобия. Ванная отделана обычным гипсокартоном, но все стены от пола до потолка будут в плитке и предварительно обработаны обмазочной ги. Откуда нужно ждать проблему?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Изнутри облицовок ;)
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Что оттуда внезапно появится должно если снаружи вкруговую под потолок все гидроизолировано, а стыки водостойкой шпатлевкой?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    За облицовкой есть воздушное пространство, свой микроклимат, да и паропроницаемость материалов никто не отменял. Периодическое изменение t в помещении, приведет к образованию влагонакопления тыльной стороной ГКЛ, который держит только до 65% влажности. Влагостойкий до 75%
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    У меня нет воздушного пространства так как ГКЛ на стене без профилей. ГКЛ накручивается на сип-панель. Разница в 10% мне кажется не очень большой. Ну и в ванной у меня 2 вентиляции. Одна естественная с возможностью принудительного режима (по датчику влажности) обслуживающая вытяжку из дома, а вторая просто тупо как в квартире "над унитазная")
    Точка росы снаружи не подберется.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Andre78, 4 слоя гипсокартона? Это под скрытые трубы и проводку так сделали?
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Все слегка прозаичнее. Трубы отопления идут вдоль стены вдоль которой стоит ванна. Так вот ножки ванной слегка контактировали с трубами отопления и чтобы не городить фальшстенку из-за 3 сантиметров, а также чтобы не переваривать ножки было принято куда более простое решение сделать еще два слоя гипсокартона (итого перекрестно уложены 4 слоя по 12мм) отстоящие от пола на 15 сантимов чтобы слегка отодвинуть ванну от стены.
    Схема в разрезе созданная на коленке.
    Вот думаю откуда может появиться влага под 4 слоями гкл. Стена внешняя, вся пароизолирована изнутри. На ней 3 слоя не влагостойкого гкл, последний слой прошпаклеванный влагостойкий. Вкруговую все ГИ, затем вкруговую плитка.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я думаю, с правильно работающей вентиляцией ничего не будет, тем более у вас ГИ нанесена.
  10. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Всем, привет!
    Делаю душевую кабину, стены аквапанель на железном каркасе, далее планирую ГИ Вебер и плитку.
    Трубы водоснабжения планирую снаружи плитки.
    Ранее Мултан писал:
    Вопрос можно ли монтажную планку водорозеток так же приклеить на герметик, чтобы не дырявить ГИ?
    Или есть еще какой вариант?
    Спасибо заранее
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нельзя. Просто перед закручиванием саморезов набейте отверстия герметиком.
  12. Winnetoo
    Winnetoo
    Winnetoo
    Тут поднималась и обсуждалась и заглохла тема про запах от аквапанели. Так вот, воняет. Даже не так: ВОНЯЕТ! аквапанель универсальная, 6 мм. Скорее всего потащу обратно в магаз, такой хоккей мне не нужен...Звонил в колцентр Кнауф, там признали проблему и типо ее уже решили) но мне от этого не легче, вонь никуда не уйдет) хотя там пообещали... но ТАКОЙ запах, ребята, не уходит! видимо придется квикдкеск городить... а жаль, это немного не то.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Когда связывается с плиточным клеем, запах исчезает.
  14. Winnetoo
    Winnetoo
    Winnetoo
    Со стороны клея-возможно. А как насчет обратной стороны? мне вот в кнауфе обратку предложили заштукатурить. Только вот купить другой материал гораздо проще, чем такие танцы с бубном. Косяк это, как хотите. В Европе вас с таким запахом по судам бы затаскали. Мое мнение, не претендую.
  15. Winnetoo
    Winnetoo
    Winnetoo
    В машине вонь стоит до сих пор, хотя аквапанели там нет уже 4 дня как:)]осторожнее, камрады, не нарывайтесь. Эту штуковину только закрывать наглухо, у кого это ситуация позволяет.
